[TDI VP] Dziwny przypadek
Postprzez maniek803 » 11 maja 2010, 20:45
Dziś przegoniłem trochę leonka ,wszystko szło ładnie .
1. 4500 tyśi i fajna chmurka za mną
2. jw
3. jw
4. tak gdzieś ok 4500 tysi ,spuszczam z gazu bo winkiel był i :o lipa bo leonowi chyba mało było :P i sam pomału zaczyna przyśpieszać .I kłęby czarnego dymu za mną.
Jak już nic nie szło zrobić to,zluzowałem i przekręciłem kluczyk .
Po chwili postanowiłem odpalić, za pierwszym razem nic nie zaskoczył
ale za drugim bezproblemowo pojezdziłem jeszcze trochę i wszystko ok auto igła ale nie odważyłem się już kręcić pod czerwone .Noi na scan vagiem nie było już dziś czasu .
I najważniejsze czy ktoś spotkał się z takim problemem ,lub ma ktoś pomysł co się stało, bądź zepsuło lub co się kończy?
Z góry dzięki za każdą podpowiedz
POZDRAWIAM
maniek803
Dołączył(a): 13 listopada 2009, 19:20
Re: [TDI VP] Dziwny przypadek
Postprzez belzi » 11 maja 2010, 20:58
pewnie olej z turbo dostal sie do kolektora ssacego
powered by ECUProject®
Postprzez maniek803 » 11 maja 2010, 21:04
belzi napisał(a):pewnie olej z turbo dostal sie do kolektora ssacego
Czyli turbina się kończy?
maniek803
Postprzez muzg » 11 maja 2010, 21:05
Stary kto katuje tak diesla,przy 4,5tyś,nic się już nie dzieje,a objawy jakie opisałeś wskazują na turbo,dziwne tylko że jak piszesz po ponownym odpaleniu wsio jest ok.Ale to chyba dobrze.
muzg
Dołączył(a): 19 października 2007, 16:57
Auto: seat leon 1.9 tdi
Postprzez maniek803 » 11 maja 2010, 21:12
muzg napisał(a):Stary kto katuje tak diesla,przy 4,5tyś,nic się już nie dzieje,a objawy jakie opisałeś wskazują na turbo,dziwne tylko że jak piszesz po ponownym odpaleniu wsio jest ok.Ale to chyba dobrze.
Jakby fabryka tak to nierokminiła to czerwony zakres by się zaczynał jak w ursusie na 2500tysiach.
A jeśli chodzi o to czy dobrze to pewnie że tak, choć to tak na pierwszy rzut oka. Jutro się okaże.
[ Dodano: Wto 18 Maj, 2010 ]
Sorki że jeden pod drugim
Na razie wszystko z leonem ok żadnych dziwnych objawów .
Więc zamykamy jak się coś rozleci później to się pochwale :))
maniek803
