[TDI PD] Metaliczny gwizd podczas przyspieszania
Postprzez Karol_81 » 28 października 2010, 14:13
Witam, od niedzieli powoze 1.9 tdi arl, autko ma przejechane prawie 100 tys mil. Od mniej wiecej dwoch dni podczas przyspieszania daje sie slyszec dziwny metaliczny dzwiek jakby tarcie metalu o metalu lub cos w tym stylu :whoeva:, dodam ze slychac to na kazdym biegu. Dzwiek ten ustaje gdy przestaje przyspieszac. Mam wrazenie ze stalo sie tak po tym jak zgasl mi dwukrotnie podczas jazdy i od razu go odpalilem ;/ . Dodam ze nie odczuwam spadku mocy ani nic takiego. Moze ktos sie spotkal z podobnym przypadkiem i cos mi doradzi. Przepraszam za dlugiego posta i mam nadzieje ze nie zagmatwalem nic.
Karol_81
Dołączył(a): 28 października 2010, 13:53
Re: [TDI PD] Metaliczny gwizd podczas przyspieszania
Postprzez Sebool2006 » 28 października 2010, 14:16
A szukałeś choć troszkę na forum ??
O silniku ARL masz tutaj w cholerę napisane.
Choćby tu możesz coś poczytać http://forum.leonclub.pl/forum/viewtopi ... f39d0c1e7b
Postprzez konstant » 28 października 2010, 14:28
Ja mialem cos podobnego, co prawda w VP, ale moze byc to jakis trop.
Powodem byla niedokrecona uszczelka gdzies w poblizu turbiny - spaliny wydostajac sie uderzaly w cos, w skutek czego wydobywal sie dziwny odglos.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Karol_81 » 28 października 2010, 15:35
Sebool2006 dzieki za linka, przeczytalem tamten temat ale tam dochodzi do tego zaraz po odpaleniu silnika. U mnie natomiast wystepuje to podczas jazdy i tylko przy przyspieszaniu z mniej wiecej 2 tys obrotow co jest dosc niepokojace, a jezdze sporo i musze miec sprawne auto.
Konstant dzieki zerkne na to w weekend jak bede miec w koncu czas.
Panowie jeszcze jedno, mozna tak jezdzic czy odstawic auto na parking :( i jechac na serwis w poniedzialek ?
Karol_81
Postprzez Sebool2006 » 28 października 2010, 15:40
Karol_81 albo jeszcze zrób logi i z logami Ci już spece od tego pomogą co może być przyczyną :)
Postprzez dezeus » 28 października 2010, 15:44
Karol_81 jak coś jestem w UK i mam kabel
TDI 1.9 ASZ 130 , jest obecnie kupiony i użytkowany w UK
TDI 1.9 ASV 110 jest w PL, nieużywany ewentualnie na sprzedaż, szkoda się pozbywać
dezeus
Dołączył(a): 6 grudnia 2008, 13:29
Auto: Leon 1.9 TDi ASV
Postprzez Yagi2 » 28 października 2010, 18:52
Karol_81 Sprawdź sprzęgiełko klimatyzacji, masz na dole po prawej stronie silnika stojąc przodem tam gdzie masz pasek wielorowkowy. Zobacz, czy Ci się nie rusza, a wygląda,to tak:
http://img257.imageshack.us/img257/4647/1288156500.jpg
Albo wyłącz klimę i wtedy zobacz, czy masz ten dźwięk.
Yagi2
Dołączył(a): 2 października 2005, 13:28
Auto: Leonik 110+
Postprzez Karol_81 » 28 października 2010, 23:32
Yagi2 - pasek sprawdze w sb i dam znac - wylaczylem calkowicie klime i dalej to samo. Brzmi to mniej wiecej tak jakbym mial gwizdek ( swist taki metaliczny ) pod maska. Pojawia sie to podczas przyspieszania i zanika gdy zdejmuje noge z gazu :( . Nie umiem tego lepiej sprecyzowac ... :zawstydzony:
Karol_81
Postprzez cianek » 29 października 2010, 12:13
Karol_81, a dużo wcześniej jeździłeś samochodami z turbo? Bo objaw to zupełnie taki jakby to chodziło o świst turbiny. Wybacz, że może i głupio pytam, ale koledzy, którzy jeździli ze mną samochodem słysząc świst turbiny sądzili, że coś z silnikiem nie tak ;)
cianek
Dołączył(a): 2 lipca 2010, 18:34
Auto: Seat Leon TS
Postprzez Karol_81 » 29 października 2010, 14:59
Cianek jezdzilem i dlatego wlasnie dla mnie nie brzmi to jak turbo, postaram sie nagrac jakis filmik i podesle do niego linka. Bo moze ja faktycznie jakis przewrazliwiony jestem :P
Karol_81
Postprzez wojciek111 » 29 października 2010, 20:40
ja miałem podobnie od 2tyś do 3,5 był ten dziwny dzwięk na każdym biegu. Później okazało się że turbina miała taki luz wzdłużny ze przycierała o obudowę i wirnik się nieźle powycierał w porę zdążyłem wymienić i teraz słychać delikatny świst.
wojciek111
Dołączył(a): 9 lipca 2009, 21:27
Postprzez Karol_81 » 30 października 2010, 09:37
No to zes mnie zmartwil nie powiem :( . Dlugo tak jezdziles, powiedz mi czy wymieniales cale turbo czy tylko wirnik ( o ile sie da ) ? I jeszcze jedno czy turbo to Garrett GT1749VB ??
Karol_81
