skrzypiąca maglownica ?
Postprzez kmwtw87 » 4 czerwca 2011, 14:49
tak jak w temacie, gdy na postoju z włączonym silnikiem zaczynam obracać maglownicą (w lewo bądź w prawo) to przy każdym dokręceniu kierownicy słychać pisk. Myślałem może że nie ma oleju w układzie wspomagania ... no faktycznie trochę było za mało, ale dolałem i jest tak samo...
co to może być ? ...
kmwtw87
Dołączył(a): 26 sierpnia 2009, 20:50
Re: skrzypiąca maglownica ?
Postprzez michal_duda6 » 4 czerwca 2011, 21:04
kmwtw87, napisz jaki samochód ma przebieg żeby można było coś zdiagnozować - może maglownica do regeneracji!!
michal_duda6
Dołączył(a): 1 lutego 2009, 19:24
Postprzez kmwtw87 » 5 czerwca 2011, 00:25
samochód ma 154 000 km przebiegu.
kmwtw87
Postprzez carnivore836 » 5 czerwca 2011, 04:34
Może pasek jest luźny i jak dostaje opór to się ślizga
carnivore836
Dołączył(a): 28 lutego 2011, 07:36
Auto: Golf 6
Postprzez michal_duda6 » 5 czerwca 2011, 09:36
kmwtw87 napisał(a):to przy każdym dokręceniu kierownicy słychać pisk.
Jeszcze jedna sprawa, jeśli skręcasz kierownicą do oporu i jeszcze dociągasz mocniej przytrzymując to obciążasz pompę wspomagania i wtedy możesz słyszeć popiskiwanie - tak się nie robi :nonono: bo wtedy można wykończyć pompę.
michal_duda6
Postprzez kmwtw87 » 5 czerwca 2011, 10:37
nie no to wiem, że nie wolno doginać kierownicy do końca bo się przeciąża pompa ... ale ten pisk słychać już przed skręceniem kierownicy do oporu, czasami nawet przy małych łukach słychać pisk ...
a samemu można sprawdzić jakoś ten pasek ?
a czy to wina pompy od wspomagania może być ?
kmwtw87
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2011, 07:53
Jeżeli nie odczuwasz spadku siły wspomagania przy kręceniu kierownicą to prawdopodobnie pompa już sie kończy.
Postprzez kmwtw87 » 6 czerwca 2011, 08:16
spadku siły raczej nie zauważyłem ...
kończy się znaczy do wymiany, tak ?
jaki koszt pompy ? czy wchodzi w grę jakaś regeneracja tej pompy ?
kmwtw87
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2011, 08:42
Zanim zaczniesz wymieniac to jeszcze dokładnie sprawdź naciąg paska napędzającego pompę. Może sie slizga i to jest przyczyną.
Postprzez kmwtw87 » 6 czerwca 2011, 08:59
niestety ze mnie jest marny mechanik i nie wiem jak to sprawdzić, tak czy siak musze jechać do mechanika. a tak z góry się orientuję jakie koszty mogę ponieść. tak na wszelki wypadek ;)
kmwtw87
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2011, 09:38
Koszt to może byc od kilkuset zł do nawet kilku tyś. Wszystko zalezy co będzie do wymiany.
Sprawdź jeszcze poziom płynu w zbiorniczku bo może byc mało.
Postprzez kmwtw87 » 6 czerwca 2011, 09:45
płyn był ok.
to marne pocieszenie dla mnie kilka tyś. :) hehe :)
kmwtw87
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2011, 10:05
Te tyś to w przypadku gdy bedziesz musiał wymienić maglownicę. No chyba, że oddasz swoją do regeneracji i poczekasz az ci ja zrobią.
Postprzez kmwtw87 » 6 czerwca 2011, 10:37
nie no to ja będe jechał po kosztach i na pewno regeneracja :) w Łodzi regenerują także nawet przystępnie bo pojadę, wykręcą sami i zrobią od ręki :)
kmwtw87
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2011, 10:48
A czy płynu ci ubywa? Bo jeżeli nie to jednak trzeba będzie się przyjrzec pompie bardziej.
Postprzez kmwtw87 » 6 czerwca 2011, 11:08
płynu niestety ubywa ... i to sporo nawet...
kiedyś jak byłem u kumpla na kanale to mówił że właśnie maglownica jest bardzo brudna od oleju ... ale troche to olałem, jeździłem tak już z dobry rok i nic się nie działo :)
kmwtw87
Postprzez marcin7x5 » 6 czerwca 2011, 13:25
To masz pierwszą rzecz od której musisz zacząć. Zrobisz maglownicę to zobaczysz czy nadal bedą piski podczas kręcenia.
Postprzez misiu_tdi » 6 czerwca 2011, 21:32
U mnie było to samo. Pomału ubywało płynu od wspomagania. Któregoś razu stojąc w korku ruszając delikatnie kierownicą tak coś trzeszczało. Po kilku dniach pod autem plama. Auto na podnosnik i maglownica cała zalana płynem.
Oddałem do pełnej regeneracji. Szlify wszelkie, uszczelni, końcówki drążków no po prostu na tip-top. Koszt niestety 1000zł, rok gwarancji ale mam z tym już spokój.
byl ... Leon TS bigT
misiu_tdi
Dołączył(a): 29 czerwca 2010, 15:08
Auto: Volvo
Postprzez darek87dz » 6 czerwca 2011, 22:01
ja mam inny problem - gdy skręcam kierownicą ( nawet delikatnie) to słychać takiej jakby buczenie. czy to również może być maglownica?
darek87dz
Dołączył(a): 29 sierpnia 2010, 15:23
Auto: seat leon I
Postprzez kmwtw87 » 7 czerwca 2011, 06:23
to może być brak oleju.
no ja oddaję w czwartek do mechanika samochód także się okaże co będzie do naprawy ...
[ Dodano: 9 Czerwiec 2011, 19:01 ]
to ja Panowie mam problem "skrzypiącej maglownicy" z głowy:) mechanik wymienił mi kółko od alternatora i pisk ucichł :)
kmwtw87
Postprzez darek87dz » 18 czerwca 2011, 11:42
ja mam inny problem. buczenie słychać ale tylko i wyłącznie przy włączonej klimie ( szczególnie na skręconych kołach). problem nie występuje gdy klima jest wyłączona. zapewne to coś z klimą nie tak, tylko co?
darek87dz
Auto: seat leon I
Postprzez bartek_wm » 18 czerwca 2011, 13:44
darek87dz, może być padnięta rolka alternatora
183KM/380Nm
RB Auto Olsztyn
bartek_wm
Auto: toledo1M ALH++
Postprzez kmwtw87 » 18 czerwca 2011, 14:21
no dokładnie, potwierdzam radę kolegi ... kółko od alternatora ... ja też na wyłączonej klimie nie słyszałem tego pisku :)
kmwtw87
Postprzez darek87dz » 18 czerwca 2011, 16:59
kmwtw87 to nie jest pisk, to dzwięk przypominający buczenie... jaki koszt takiej rolki alternatora?
darek87dz
Auto: seat leon I
Postprzez kmwtw87 » 19 czerwca 2011, 20:19
to podjedź do mechanika i niech zobaczy. ja wymieniałem rolkę (160 zł) z paskiem (80 zł) i robocizna. Razem zapłaciłem 300 zł:)
kmwtw87
