Prośba o pomoc - awaria Toledo ARL
Postprzez AdamTower » 28 sierpnia 2005, 15:39
Zwracam się o pomoc w imieniu kolegi, któremu we Francji na autostradzie odnówił posłuszeństwa Seat Toledo TDI 150PS.
Objawy następujące: podczas przyspieszania czarny dym, oraz mocne trzęsienie silnikiem, kierownicą. Przy jednostajnej delikatnej jeździe auto zachowuje się w miarę naturalnie. Słychać także stuki, tarcie z okolic rozrządu. Zadzwonił do assistance ale ponieważ to niedziela wywieźli go gdzieś na wioschę do ASO Renault. Tam straszą uszkodzonym pompowtryskiwaczem i wielkimi kosztami naprawy. Radzę udać sie gdzieś do ASO VW, ale szukam przyczyny awarii, aby nie nacięli go gdzieś.
Dzięki i czekamy na pomoc.
Adam
Re: Prośba o pomoc - awaria Toledo ARL
Postprzez DWitek » 28 sierpnia 2005, 19:33
Moim zdaniem jeśli nie musi koniecznie kontynuować podróży radziłbym wysłać z Polski kogoś znajomego z lawetą. Ewentualnie na miejscu zdiagnozować usterkę i zawieźć z Polski uszkodzone części.
Może być problem z pompowtryskiem, dużą nieszczelnością w dolocie, turbiną. Niech w pierwszej kolejności sprawdzi poziom oleju. No chyba, że problem jeszcze z rozrządem.
Przyczyn może być wiele, jak nie ma możliwości w miarę szybkiego i taniego zdiagnozowania na miejscu, to najtaniej chyba wyjdzie laweta.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez sopel » 28 sierpnia 2005, 22:28
Hej !
Stawiam że to może być związane z IC. Coś sie rozszelniło a biorąc pod uwagę że jechał autostradą to pewnie było dość duże ciśnienie powietrza doładowania :). Niech sprawdzi czy nie spadła dolna rura od IC. Ja miałem podobne odjawy + charakterystyczne sapanie przez nawiew od strony pasażera.
Trzymamy kciuki!
Sopel
Był Leon TDI Sport <- SKRADZIONY 30.12.2005 :(
Jest Octavia TDI ... jeszcze nie sport :)
sopel
Dołączył(a): 25 maja 2004, 15:13
Auto: Był Leon, jest Octav
Postprzez oczkolek » 29 sierpnia 2005, 08:19
Zaraz, zaraz a czy czasem Debowe nie miał tak samo jak jechał na Zlot do Poraja?
Postprzez AdamTower » 29 sierpnia 2005, 08:22
oczkolek napisał(a):Zaraz, zaraz a czy czasem Debowe nie miał tak samo jak jechał na Zlot do Poraja?
...a pamiętacie co się stało??
Postprzez oczkolek » 29 sierpnia 2005, 08:51
Ja dokłądnie nie pamiętam, ale trzeba spytać Dębowego. Pamietam tylko tyle, że właśnie jakiś wąż mu spadł.
Ale czy to to napewno to niewiem.
Postprzez mm.max » 29 sierpnia 2005, 09:17
Ja tak miałem jak jechałem do Poraja z Zakopanego.
Podczas wyprzedzania kolumny ciężarówek nadgle był grzot kupa czarnego dymu z tyłu i zero mocy.
Z Zakopca do Bielska Tonny mnie eskortował w gęstwinie dymu z vmaxem 70km/h
Najlepiej jest znaleść nieszczelność i zlikwidować to bo z francji w trybie awaryjnym jako SDi ciężko będzie dojechać mnie kilkadziesiąt km wykończyły a co mówić o autostradzie gdzie pewnie jakaś policja by samochód na przymusową lawetę skierowała.
Postprzez Tonny S » 29 sierpnia 2005, 10:39
oczkolek napisał(a):Ja dokłądnie nie pamiętam, ale trzeba spytać Dębowego. Pamietam tylko tyle, że właśnie jakiś wąż mu spadł.
Tak było - spadł wąż do IC na turbo - zalecenia - odłączyc przepływke i czujnik doładowania ciśnienia bo można szybciutko zajechac turbine - po takich czynnosciach mamy sdi bez dymu.
mm.max napisał(a):Z Zakopca do Bielska Tonny mnie eskortował w gęstwinie dymu z vmaxem 70km/h
Dokładnie tak było - mało przyjemny widok, tyle ze u ciebie szybko złączka się wypieła za FMIC w kierunku kolektora.
Postprzez DWitek » 30 sierpnia 2005, 06:16
Tonny S napisał(a):zalecenia - odłączyc przepływke i czujnik doładowania ciśnienia bo można szybciutko zajechac turbine - po takich czynnosciach mamy sdi bez dymu.
I ja bym do tego jeszcze dołożył kawałek szmaty na rurze, obwinięty drutem, co by robiła za filtr powietrza :!:
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez AdamTower » 30 sierpnia 2005, 15:11
Niestety w serwisie VW powiedzieli, że nie ma ciśnienia w dwóch cylindrach :shock:
Auto zostało odesłane na lawecie do Polski, jak kumpel wróci z urlopu za 3 tyg to udamy sie do jakiegoś dobrego Monster Garage :wink: w stolicy lub Bielsko Białej. :wink:
Postprzez Barth » 30 sierpnia 2005, 15:41
Jakiej rurze ?? Przeciez filtra powietrza nie odlaczasz !!!!
Postprzez Tonny S » 30 sierpnia 2005, 16:59
barth napisał(a):Jakiej rurze Pytajnik Przeciez filtra powietrza nie odlaczasz WykrzyknikWykrzyknik
:wc:
:czytaj: Co z tego ze filtra nie wylaczasz hahah skoro powietrze z niego jest zaciagane do turbo a potem idzie w kosmos a kolektor zasysa powietrze tzw "bokiem"
Postprzez Barth » 30 sierpnia 2005, 17:10
Tonny S, niech ci bedzie :) Browara stawiam przy next okazji :)
Postprzez DWitek » 30 sierpnia 2005, 19:56
Barth chyba jesteś po kilku browarkach :wink:
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez coolibeer » 30 sierpnia 2005, 22:02
DWitek napisał(a):barth napisał/a:
DWitek napisał/a:
Tonny S napisał/a:
Jakiej rurze Przeciez filtra powietrza nie odlaczasz
barth, Mamy Cię!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Światło, Scena, Dźwięk...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez Barth » 30 sierpnia 2005, 22:53
DWitek, ok ale z twojego tekstu nie wynika na ktorej rurze
