ARL kopci na zimnym(smierdzi ropą,olejem)pracuje nierówno
Postprzez alwow » 11 października 2011, 17:39
Witam! posiadam Seata Leona 1.9 tdi arl 190KM (po chipie BEZ KATALIZATORA) samochód kopci na biało , może siwo, dopóki sie nie nagrzeje, pracuje nierówno przez około 1 minutę. W tym czasie coś dziwnie szumi,obroty falują 80rpm do 90rpm. problem pojawia się gdy samochód postoi,przy niskich temp. poniżej +8 stopni,(rano bądź po dłuższym postoju). Po rozgrzaniu silnika problem ustaje , samochód mam 2tygodnie przejechałem nim 1000km rozpędziłem go do 200Km/h i nic sie nie stało . W tym czasie silnik raczej oleju nie bierze, płynu chłodniczego raczej też nie, lecz gdy odkręcę korek od zbiorniczka wyrównawczego to widać w nim bąbelki. Na rozgrzanym silniku przewody chłodnicze trochę twardnieją, lecz nie są jak skała. Zauważyłem, że gdy go rano odpalę dodam gazu tak na 1200rpm , to obroty falują mocniej i samochód bardziej kopci i coś szumi (syczy) (ten szum to chyba egr bo gdy mechanik załączył go kompem to ten szum się załącza z nim) Dodam że spaliny mocno śmierdzą ropą bądź olejem. Wymieniłem narazie uszczelniacze na pompowtryskach i nic to nie dało. Gdy rano go chcę odpalić (samochód stał cała noc temp. taka jak dzisiaj gdzieś 12stopni) wskazówka na obrotomierzu od temp trochę się podnosi z 50 gdzieś na 52 stopnie. Czemu tak jest czy to normalne???? może jakiś czujnik?
alwow
Dołączył(a): 10 października 2011, 18:49
Auto: leon top sport 190KM
Re: ARL kopci na zimnym(smierdzi ropą,olejem)pracuje nierówno
Postprzez venom171 » 11 października 2011, 18:26
Zacznij od podłączenia Vaga i sprawdzenia autka..
Był Seat Leon 1.8 20 V 125 KM
Był Seat Leon 1.9 TDI ARL 180 KM
Było Audi A4 2.0 T 4x4 BWE 200 KM
Był Opel Vectra C FL 1.9 CDTI 120KM
Jest - A4 B6 Avant 1.9TDI AVF Sline 131KM
venom171
Dołączył(a): 5 maja 2008, 17:06
Auto: S2 OFL RS
Silnik: CHPA 1.4
Postprzez kobzyr » 11 października 2011, 19:00
alwow Zrób gokladnie tak jak kolega pisze wyzej. Widze ze jestes z okolic Krakowa, wiec na ulicy Paproci 8 masz viaken czynne w dni robocze 9-17 (niedalego skrzyżowania ulic saska i nowohucka). Oferuja rozne kable, ja polecam kabel kkl. VCDS lite moze zciagnąć z stronki http://download.ross-tech.com/VCDS/down ... taller.exe . Do podstawowej diagnostyki wystarczy. Jak zrobić czy wykonać logi statyczne i dynamiczne znajdziesz tu http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=6042 . Ja jako zupelny nowicjusz dalem rade wiec ty tez. Powodzenia
kobzyr
Postprzez alwow » 11 października 2011, 19:29
mam mechanika i sprawdzał kompem, kasował też błąd poduszki bo odczepiłem przez przypadek. tylko nie wiem czy to to samo co wy piszecie ?Sprawdzał też pompowtryski i 3 maioły od 0,12 do 0,50 a jedenna czwartym cyl. miał 1,35 (on był kiedys wymieniany bo miał inny rok produkcji) lecz nie wiem co to znaczy. o co chodzi z tymi logami statystycznymi i dynamicznymi?
alwow
Postprzez IroN_87 » 11 października 2011, 20:05
alwow, Proponuje podjechać na profesjonalną diagnostykę jeśli nie masz VAGa np do Compsport Kraków ul. Katowicka 9 + 48 662 313 737 niż tracić kase na jakiś tam mechaników..
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez chlorek » 11 października 2011, 20:48
u mnie też na ARL bez kata i sportowym tłumiku kopci rano na siwo, biało i śmierdzi - tego już nie uniknę bo wszystko jest okey, mechanik powiedział, nie chciało się kata ani tłumika to ma się smrodek, ale u ciebie jeszcze obroty falują tak więc diagnozę musi zrobić ktoś kto się zna na rzeczy.
Postprzez alwow » 12 października 2011, 07:06
OK postaram się kupić ten kabel a ile on może kosztować? i czy wyjdzie z diagnozy ze to naprzykład uszczelka pod głowicą? bądz że samochód bierze olej?
alwow
Postprzez Marcin_TDI » 12 października 2011, 13:20
wez podjedź do kogoś kto ogarnia a nie kable kupujesz, jestem ciekaw co oprócz kodów błędów tam sprawdzisz ?? ogarniety gosciu powinien juz dawno to naprawic zanim te wszystki odpowiedzi na forum tu trafily
Postprzez chlorek » 12 października 2011, 13:24
też tal myślę że powinieneś podjechać do warsztatu, sam mało zdziałasz a czas działa na nie korzyść zawsze autkowi, aby czegoś dalej ci nie pociągnęło. Przy tych temperaturach co teraz masz nie powinno dymić mi bez kata teraz ustał objaw.
Postprzez chmielu » 12 października 2011, 16:36
Ja w zeszłym roku miałem identyczne objawy. W między czasie okazało się że turbo jest na wykończeniu i po wymianie wszystkie objawy ustały jak ręką odjął. Wcześniej miałem wymienione chyba wszystkie czujniki od temp. jakie są w tym silniku ;)
chmielu
Dołączył(a): 14 lipca 2009, 17:22
Postprzez lukaszlsw » 12 października 2011, 19:52
a przy wymianie oringów sprawdzałeś gniazda czy nie mają progów/ nie są wytarte. Bo ja mam to samo u siebie, cięższy rozruch po dłuższym postoju mnóstwo dymu i śmierdzi ropą. po 30sekundach pracy problem znika. Przyczyną jest zmęczona głowica, ropa z pompek przedostaje się do cylindrów i przy rozruchu jest jej za dużo do przepalenia. W sumie to olalem sprawę bo poza odpalaniem to wszystko gra :ok:
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 08:33
u niego zawsze będzie rano dymić i śmierdzieć bo nie ma katalizatora, szukać tylko rozwiązania falujących obrotów.
Postprzez kobzyr » 13 października 2011, 11:44
alwow Byles w Compsport? Masz logi/bledy? Jakies postepy?
kobzyr
Postprzez chlorek » 13 października 2011, 19:56
wystarczy go podłączyć pod dobrego vaga i napewno falujące obroty pokaże.
Postprzez IroN_87 » 13 października 2011, 21:03
florek, Dziwne bo ja nie mam kata i mam przelotowy wydech i nic mi nie dymi...
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez kobzyr » 13 października 2011, 21:52
Koledzy, poprawCie mnie jesli się mylę ale bialy dymek z rana to najprawdopodobniej turbo a dokladniej olej wyciekajacy z turba. Wiec jesli turbo pada ... no coz białego dymu bedzie coraz wiecej kazdego ranka :zniesmaczony:
kobzyr
Postprzez Sammael » 13 października 2011, 21:54
mylisz się. Biały na zimnym silniku to najczęściej niedopalone paliwo z rozruchu. Olej kopci na niebieskawo i tego zapachu nie da się z niczym pomylić. Prawie jak pierwszego listopada przy cmentarzu.
Postprzez kobzyr » 13 października 2011, 22:38
Sammael napisał(a): Olej kopci na niebieskawo i tego zapachu nie da się z niczym pomylić. ]
, nawet jesli jest nie spalony (ale w zmienionym stanie skupienia)?
Myslalem ze olej napędowy (ropka) jak jej jest za duzo tzn jak jest nie spalona to czarne spaliny daje. :palacz:.
kobzyr
Postprzez Sammael » 13 października 2011, 22:50
Masz rację - o ile w ogóle w cylindrze doszło do zapłonu i nastąpiło spalanie. Wtedy czarna sadza jest wynikiem spalania niecałkowitego.
W silniku o zapłonie samoczynnym to wcale nie jest powiedziane, że przy starcie odpalą wszystkie gary, bywa nawet tak, że przez chwile palą tylko 3. Pamiętajmy, że w ZS do zapłonu potrzebna jest temperatura i ciśnienie, z temperaturą w zimne dni bywa problem.
Jak zmienić stan skupienia oleju? bo rozumiem, że chodzi Ci o przemianę cieczy w gaz.
Postprzez kobzyr » 13 października 2011, 23:11
Sammael napisał(a):Jak zmienić stan skupienia oleju? bo rozumiem, że chodzi Ci o przemianę cieczy w gaz.
. Tak... Zawsze bedzie wowczas niebieski ? Pytam z czystej ciekawosci...
kobzyr
Postprzez bono » 14 października 2011, 07:23
kobzyr,
niebieski to olej silnikowy nie napędowy. Sprawdź kompresję ? Może pierścienie walnięte.
Czarny to niedopalone paliwo, biały para najczęsciej płyn chłodzący,
Postprzez alwow » 14 października 2011, 15:45
Witam byłem dzisiaj w Compsport i sprawdzali mi program jaki mam zainstalowany w lalce.Koleś który to sprawdzał powiedział, cytuje: program jest HARDCOROWY poniewaz turbo ładuje na 1,95bara i dawka paliwa jet za duża max to 60(lecz nie wiem czego) ja mam 64 ustawione. Powiedział że program nie jet zły lecz jest za mocno podkręcony ponieważ samochód od samego dołu ciągnie i że gaz jest za czuły bo na połowie gazu ma już pełna moc około 195KM 400NM. problem może tkwić w wale (rozrządu) tam są jakieś szklanki i ze one mogą być do wymiany..(dlatego sam troszkę ciężej odpala na zimnym) Będę jeszcze chyba EGR zaślepiał ponieważ to on tak dziwnie syczy. błąd zaden nie wyskoczył więc będę myslał co dalej robić. może zainwestuje zmienie uszczelke pod głowicą,razem z planowaniem itp do tego ten wał z popychaczami i te szklanki. muszę się doinformowac ile mnie to wyjdzie.
alwow
Postprzez bono » 14 października 2011, 15:53
alwow napisał(a):problem może tkwić w wale (rozrządu) tam są jakieś szklanki i ze one mogą być do wymiany..(dlatego sam troszkę ciężej odpala na zimnym)
alwow napisał(a):do tego ten wał z popychaczami i te szklanki. muszę się doinformowac ile mnie to wyjdzie.
Szklanki= popychacze.
W PD czyli u Ciebie pewnie będzie do wymiany wałek, szklanki i panewki ;-)
masz program jak "hardcorowy koksu"
Postprzez kobzyr » 14 października 2011, 18:29
bono ale jak wytłumaczyć takie cos? ( http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIR ... re=related i http://www.youtube.com/watch?v=Sg4YSk7a ... re=related) Spala olej/paliwo czy jedno i drugie?. Widzialem na autostradzie cos podobnego. W takiej sytuacji tylko wysokim biegiem gasic chyba albo uciekac :). Na marginesie, pamietam raz jak mialem motorower simson i do niego paliwo sie mieszlo z olejem bo to byl silnik dwusuwowy. Fakt jak oleju w paliwie bylo malo z rury wydobywal sie lekko niebieskawy dym. I wiecej oleju tym wiecej bylo tego dymu. Ale raz przekroczylem zalecany stosunek oleju do paliwa 1:50 na 1:15 i wtedy uwiez bylo zamna siwo :). Stad moja konsternacja :) :tuptup:
kobzyr
Postprzez Sammael » 14 października 2011, 18:38
kobzyr napisał(a):bono ale jak wytłumaczyć takie cos? ( http://www.youtube.com/wa...feature=related i http://www.youtube.com/wa...eature=related) Spala olej/paliwo czy jedno i drugie?
Typowe, rozbiegnięty rozrząd. Zazwyczaj spala wszystko, zasysa olej i dochodzi do niekontrolowanego samozapłonu, można wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i iść na grzyby. Tak jak mówisz, jedyny ratunek wtedy to wysoki bieg i zatrzymanie wału poprzez shamowanie kół (o ile sprzęgło nie umrze pierwsze)
Postprzez RafcioGTC » 14 października 2011, 19:26
U mnie w ASV kopcił Sammael napewno pamięta bo sie wypowiadał w Temacie . Miałem też wrzucony filmik , lecz w momencie przepięcia z 1 na 2 bieg była zajebiaszcza chmura niebieskawego dymu .
Zalałem do pełnego Baku jakiś środek firmy STP na czyszczenie wtrysków za 14zł z Tesco i nic mi nie kopci ;/. Dzis jeszcze wymieniłem olej i filtr to i ciszej chodzi .
RafcioGTC
Postprzez chlorek » 14 października 2011, 20:40
to jak mi dymi rano na biało a jak mocniej przydepnę 3-4 tys czarny dym za mną to nie dopalone paliwo? ale nie umiem usterki znaleźć, silnik był robiony i efekt dalej jest taki, myślałem że to turbina ale 3 warsztaty powiedziały że pracuje normalnie. To co to może być, ostatnio też zapalił się błąd kolektora ssącego, miałem odczytać błąd dokładnie ale po skasowaniu go vag już nie pokazywał jego.
Też wpadłem na pomysł czy to może sonda lambda nie podaje do komputera złych informacji przez co jest zła mieszanka i mam w wydechu nie dopalone paliwo - o ile jest to.
Postprzez bono » 15 października 2011, 06:29
florek napisał(a):Też wpadłem na pomysł czy to może sonda lambda nie podaje do komputera złych informacji przez co jest zła mieszanka i mam w wydechu nie dopalone paliwo - o ile jest to
a gdzie Ty masz sondę lambda w dieslu ?? jakiś nowy patent ?
Postprzez IroN_87 » 15 października 2011, 15:28
florek, Długo Ci dymi na biało po odpaleniu? płynu chłodniczego nie ubywa?
Na mrozach dobrze palił? oringi na pompowtryskach robiłeś?
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez Sammael » 15 października 2011, 15:31
Może ma 3.0TDI ;) bo tam jest ;)
Postprzez bono » 15 października 2011, 15:35
Sammael napisał(a):Może ma 3.0TDI ;) bo tam jest ;)
ale tutaj ciągle ARL.......
Postprzez chlorek » 16 października 2011, 08:05
dzięki panowie za odpowiedź, teraz już wiem dlaczego mi dymi rano, bo mam zamontowaną sonde, muszę ją wymontować.
[ Dodano: 16 Październik 2011, 09:10 ]
IroN_87 napisał(a):florek, Długo Ci dymi na biało po odpaleniu? płynu chłodniczego nie ubywa?
nie ubywa płynu,
na mrozach odpala za pierwszym razem,
oringi są w dobrym stanie - miałem remont silnika,
teraz jak rano wstaję i jest 3-4 stopnie to dymi do 5 minut na biało, jak było ciepło 1-2 minuty.
Wszystko się zaczęło po regeneracji turbiny, ale wszyscy mechanicy twierdzą że pracuję ona dobrze.
Czuć napewno ropą, w lato to było wyczuwalne w środku autka.
Postprzez Marcin_TDI » 16 października 2011, 08:18
florek napisał(a):dzięki panowie za odpowiedź, teraz już wiem dlaczego mi dymi rano, bo mam zamontowaną sonde, muszę ją wymontować.
jaka sonde ?
Postprzez chlorek » 16 października 2011, 08:23
to był żart do panów którzy mają poczucie humoru, myślałem że jest u mnie sonda albo jakiś czujnik który odpowiada za ropę, zastanawiam się czy przypadkiem nie dopala mi się ropa, ale przez co to nie wiem, nie mam pomysłów od czego może dymić rano. Jedyne co zauważyłem ostatnio, to raz dymi a raz nie dymi.
Postprzez IroN_87 » 16 października 2011, 13:30
Dymek z ropy to jest parę sekund, a nie parę minut.
IroN_87
Auto: A4 B7
Postprzez bvw08 » 16 października 2011, 14:53
Przyczyn może być dużo jedną z nich mogą być wyklepane szklanki dochodzi zimny olej i zawory nie pracują już tak jak powinny, najlepiej zmień mechanika podjedz gdzieś do dobrego tunera oni znają się najlepiej.
prawie 400Nm robi swoje :))
bvw08
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 16:22
Auto: ARL+
Postprzez chlorek » 16 października 2011, 21:49
już zwiedziłem tyle mechaników że nie umieją odpowiedzieć, wg nich jest wszystko okey, narazie samochód jeździ, nie dławi się, czasami coś zatrzęsie nim na jałowym ale obroty nie falują - nawet nie drgną. Byłem na hamowni i moc jest w porządku, narazie będę jeździł i jeździł, jak stanie to pomyśle.
[ Dodano: 16 Październik 2011, 22:51 ]
IroN_87 napisał(a):Dymek z ropy to jest parę sekund, a nie parę minut.
to jak dymi dłużej to od czego może to być,
powiem jeszcze że jak dam mocno w pedał, 3-4tys potrafi widoczną za sobą czarną chmurę zostawić.
[ Dodano: 17 Październik 2011, 10:44 ]
dzisiaj rano się przyjrzałem dokładnie jak to wygląda, po odpaleniu - nawet bąka nie puszcza, po tak 5-10s zaczyna dymić, po przejechaniu 200-500m przestaję dymić, w lato jest to samo choć w dni chłodne mniej dymi i nie śmierdzi aż tak bardzo spalinami.
Postprzez WOJTASS » 25 listopada 2011, 19:44
Witam, miałem identyczny problem z moim arl i niestety konieczna była wymiana 6 szklanek oraz wałka :/
Wachania obrotów ( tylko na zimnym przez pare min) i niebiesko biały dym. Samochód w dodatku był bardzo słaby na zimnym na tyle, że ciezko było ruszyc bez dodawania gazu. Przy zmianach biegu zawsze była czarna chmurka.
WOJTASS
Dołączył(a): 18 czerwca 2010, 14:36
Auto: Seat Leon 1,9 TDI
Postprzez jędrek » 25 listopada 2011, 20:18
Masz kata?Jeżeli nie to normalka że śmierdzi.Czarny dym zdrowy dym :-D
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez Prozaq » 27 listopada 2011, 12:34
alwow napisał(a): muszę się doinformowac ile mnie to wyjdzie.
Wystarczy parę minut by zdjąć dekiel zaworów i już będziesz widział w jakim stanie są krzywki na wałku i hydroregulatory(szklanki). Stawiam,że przez nieprofesjonalny program i spory przebieg rzędu 200tys i więcej będziesz miał ww.rzeczy do wymiany.Do tego dojdą pewnie wyklepane gniazda PD-ków(wymiana oringów to tylko doraźna pomoc)i masz "czapkę" do zdjęcia.Jedynym wyjściem to druga głowica( z jakiegoś młodego rocznika np.BLT) po kpl obróbce u szlifiarza,wszystko poskładać do kupy zgodnie z serwisówką,ustawić pompki oraz kąt wtrysku,a na koniec do tunera wgrać serię program lub coś mniej hardcorowego.Sama naprawa góry to ok.2kplnów.
Brzydki,zły i szczery...
186kM&400Nm powered by Diagtronic... TDI engines are for senior citizens?No fuckin way...
Prozaq
Dołączył(a): 24 grudnia 2009, 12:49
Auto: T-S ARL+
Postprzez Hexus » 29 listopada 2015, 21:02
Nie chce zakładać na nowe więc się podłącze.Asv 2005 nie równa praca silnika na zimnym,nie koniecznie -5 na + temp jest ok przekręcam trzymam go z 2 sek odpala buda trzęsie nie równe obroty chmura biała z rury.Świece wymienione rozrząd ok kąt wtrysku ok wymienione filtry wtryski ok mechanik wskazuje na głowicę do czyszczenia zrobił już wszystko co mógł tak twierdzi czy mogę zrobić coś jeszcze przed reperacja silnika?
Hexus
Dołączył(a): 8 sierpnia 2014, 23:13
ARL niebieski dym przy ruszaniu
Postprzez DuszekRlz » 20 kwietnia 2018, 06:59
Witam wszystkich. Mam straszny problem z moim ARL a mianowicie puszcza duza chmure przy ruszaniu. Po odpaleniu na zimnym-nic, podczas ruszania niebieski dymek i ustaje do momentu gdy sie nie zatrzymam np. na swiatlach, im duzej stoje tym wieksza chmura za mną. Po rozgrzaniu jak by problem duzo mniejszy. Dzieje sie tez tak po zgaszeniu rozgrzanego auta i pierwszym ruszeniu, na prawde spora chmura. Walcze z tym od roku. Wszystko zaczelo sie po zmianie oleju po kupnie auta. Pierwsza diagnoza poszla na gore silnika. Wymieniony rozrzad, panewki, popychacze, walek rozrzadu, gumki na pompkach, glowica do kompletnej regeneracji. Po zlozeniu dalej to samo. Druga diagnoza turbo, regeneracja w dobrej firmie, wyprany caly dolot, ic, nowy olej, zalozony oct. Dalej to samo. Targanie turbiny, sprawdzenie jej w innych niezaleznych warsztatach, turbina okej. Ostatecznie diagnoza dol silnika, znowu sciaganie glowicy, pierscienie, korbowody i nie wiem co jeszcze, glowica do powtornego sprawdzenia, wszystko okej, nowe uszczelki, gumki, ksw ustawiony, poskladane. Docieranie silnika, caly czas to samo. Pompowtryski, kompresja w porządku. Oleju raczej nie ubywa, moze 200ml na 10 tys. Bledow zadnych nie ma, Prosze o jakas porade bo czasem mam juz ochote wsypac troche gruzu do silnika i zakonczyc jego zywot.
DuszekRlz
Dołączył(a): 1 lipca 2016, 00:11
Re: ARL niebieski dym przy ruszaniu
Postprzez adrusek » 20 kwietnia 2018, 09:15
Prawie wszystko sprawdziłeś. Co przychodzi mi do głowy to sprawdź pompe vacum? I na próbę odłącz egr i przejedź się na próbę. Błąd wyskoczy ale nie przejmuj się tym.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez DuszekRlz » 20 kwietnia 2018, 09:21
Jak sprawdzic pompe vacum? Egr zaslepiony, wyłączony w komputerze. Poza tą niebieską chmurą dobrze odpala, rowno pracuje.
DuszekRlz
Postprzez adrusek » 20 kwietnia 2018, 10:28
Jaki kolor ma ropa w filtrze paliwa?
adrusek
Auto: Q5
Postprzez DuszekRlz » 20 kwietnia 2018, 11:21
Nie zagladalem do srodka no ale raczej zolty. Ma to jakies znaczenie?
DuszekRlz
Postprzez adrusek » 20 kwietnia 2018, 19:02
Czy olej do ropy nie przedostaje się.
adrusek
Auto: Q5
Postprzez DuszekRlz » 22 kwietnia 2018, 19:55
Chyba udalo mi sie znalezc posrednią przyczyne dymienia. Odektalem korek wlewu oleju, zalozylem ponczoche zeby calego silnika nie zawalic. Dymienie calkowicie ustalo. Podejrzenie zatkana odma. Znajomy zalatwil mi uzywana pokrywe zaworow. Po zmianie niestwty to samo. Jak sprawdzic ze odma nie jest zapchana? Da sie jakos ją wyczyscic czy zostaje tylko kupno nowej pokrywy?
DuszekRlz
