przez jason » 14 października 2012, 19:28
Wczoraj zauważyłem, że prawe nadkole z przodu jest brudne od oleju (chyba - tak po zapachu stwierdzam). Trochę mniej ale jednak z tyłu też jest mokro. Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna?? Za kołem nie widać nic, żeby gdzieś ciekło. Odkręciłem to nadkole i pod nim (tzn nad nim) też nic niepokojącego nie znalazłem. Jedynie przed kołem na zderzaku(?) na dole było trochę tego oleju (?) ale to stwierdziłem że z chlapiącego koła. Co to może być?? Jakieś sugestie? Na drodze nie zauważyłem aż takiej plamy oleju w którą mógłbym wjechać i żeby tyle tego było na nadkolu. Czy to mógłby być płyn z chłodnicy?
jason
- Stella
- Dołączył(a): 14 października 2012, 15:44
- Auto: LEON I 1.9 TDI 110KM
- Silnik: ASV 1.9
przez PaVLo » 15 października 2012, 00:59
To będzie osłona przegubu, puściła obejma, którą można samemu poprawić lub wymienić wcześniej uzupełniając smar lub pękła ta osłona i tu bez własnej wiedzy lub warsztatu nie obędzie się.
PaVLo
- TopSport
- Dołączył(a): 14 grudnia 2010, 14:49
- Auto: Seat SPORT
- Silnik: ARL 1.9
przez jason » 22 października 2012, 18:10
Pojechałem do mechanika. Gość wszedł do kanału, pooglądał i powiedział, że nie widać ani kropelki czegoś mokrego. Stwierdził, że musiałem w coś wjechać (czego ja nie wykluczam).
Teraz mało jeżdżę ale jeszcze chodzi mi po głowie ta rura od IC. Jak zrobię jakiś większy kawałek, żeby go lepiej zagrzać i żeby ciśnienie płynu wzrosło to zobaczymy czy znów coś nie pocieknie.
Póki co czekam.
Dzięki za sugestie.
jason
- Stella
- Silnik: ASV 1.9
