Zawór podciśnienia turbiny (Gruszka) regulacja
Postprzez marcin-izdebski » 30 maja 2013, 20:27
Panowie mój Leon jest świeżo po wymianie Zaworu podciśnienia turbiny (Gruszki) i stąd moje pytanie.
Czy taki zawór trzeba jakoś specjalnie ustawić, bo jest tam opcja regulacji? Jeżeli tak to w jaki sposób zrobić to prawidłowo?
Aktualnie przy wysokich obrotach, np. jak gwałtownie ruszę i obroty wejdą ponad 3500 zaczyna szarpać i potrafi zgasnąć silnik.
Przy normalnej jeździe wszystko jest OK.
marcin-izdebski
Dołączył(a): 7 września 2011, 19:35
Auto: Seat leon
Re: Zawór podciśnienia turbiny (Gruszka) regulacja
Postprzez sławek » 30 maja 2013, 20:43
Reguluje się długość sztangi- poszukaj, na forum było opisywane.
PS. od gruszki nie gaśnie.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez marcin-izdebski » 30 maja 2013, 20:56
Jeżeli możesz to podrzuć jakiegoś linka. Nie mogę znaleźć jednoznacznego wątku na forum.
Poza tym dzięki za odpowiedź.
marcin-izdebski
Auto: Seat leon
Postprzez sławek » 30 maja 2013, 21:20
Na cięgnie jest śruba regulacyjna, kręcisz pół obrotu, i sprawdzasz vagiem, jak źle, to następne pół i tak do skutku.
Daj komuś kto ma vaga i zna się na tym.
Zrób loga doładowania.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez marcin-izdebski » 30 maja 2013, 21:32
Dziękuje za pomoc;)
marcin-izdebski
Auto: Seat leon
Postprzez glibo » 1 czerwca 2013, 12:40
ja ustawiłem tak- przy -0.6 bar łopatki maja być maksymalnie zamkniete , czyli ten bolec co kieruje łopatkami ma się oprzeć na blokowniku (delikatnie oprzeć) i już powinno być ok .Jesli coś nie tak logujesz grupę 011 i wrzucasz na forum
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez zoozool » 7 czerwca 2016, 14:54
Witajcie
Jakie powinno być odpowiednie ciśnienie w grupie 011 dla gruszki?
ASV leon 2004
zoozool
Dołączył(a): 6 sierpnia 2013, 12:17
Postprzez Maras2003 » 8 czerwca 2016, 18:17
2050 gdzieśtam od ~2000rpm
SPOSÓB NA REGULACJĘ GRUSZKI:
Odkręcić ją od wspornika (2x nakrętka 10mm, ewentualnie poluzować tylko), sztangę wyregulować tak, żeby gruszka była ok. 1-2mm już wduszona kiedy znajdzie się przy samym wsporniku.
Maras2003
