jadę sobie rano do pracy, staję na światłach, a że zapaliło się zielone to przerzucam lewarek z trójki na jedynkę, chcę ruszyć, i nie ciągnie.... dopiero pod koniec wysprzęglenia dławi się, ale nie chce ruszyć. Wrzucam na luz, puszczam sprzęgło, auto gaśnie.
Próbowałem kilka razy, nic z tego - natomiast lewarek biegów chodzi, nie jest zablokowany, choć ruszą się dużo luźniej niż normalnie.
Szczęście w nieszczęściu, że stało się to przy serwisie samochodowym, zepchnąłem tam auto, Pan popatrzył, pomieszał trochę drążkiem, zajrzał pod maskę i sprawdził linki, które są ok (ruszając je lewarek zmiany biegów ruszał się we wszystkie strony) i powiedział, że trzeba zdjąć skrzynię biegów i ją rozebrać, bo zblokowała się na 3-cim lub 4-tym biegu.
Koszt diagnozy - 555zł.
Prośba do Was koledzy, może ktoś miał taki przypadek albo domyśla się, co to mogło paść? Trochę jestem przerażony, że oprócz tej diagnozy będę musiał wyłożyć ze 2 tysiące na nową skrzynię?? czy jest szansa że coś się zblokowało, ale nie uszkodziło i da się to naprawić bez wkładania tysięcy złotych
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi...
Lotka
