Coś go dusi
Coś go dusi
Postprzez Wiktor_OST » 6 kwietnia 2006, 09:25
Jak w temacie.Może macie jakieś sugestie??? co sie dzieje jesli tdi przy pełnym obciążeniu czyli przy max wciśnietym pedale gazu i powyzej 2500 rpm/min zachowuje sie jakby człowiek odpuszczal mu gaz i zaraz wciskał znowu.Czyli wciskamy gaz opór a auto idzie a zaraz nie idzie i po chwili znowu idzie???
Sprawdzony został przepływomierz (zamieniony z auta które chodzi normalnie).Auto odbyło chyba ze 20 testów z VAS-em zminione zostały wszystkie przewody podcisnienia, zmieniony zawór sterowania turbiną N-75, wyjeta i sprawdzona tzw. gruszka która znajduje sie przy turbo, sprawdzona pompa paliwa pod wzgledem zadawanewgo ciśnienia...a samochód jak dalej nie chcial jechac tak nie jedzie....mam dośc przyznam. Może wy drodzy koledzy i koleżanki macie jakieś sugestie....???
Pozdrawiam Wiktor_Ost
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Dołączył(a): 10 stycznia 2005, 11:54
Auto: tdi by CompSport
Re: Coś go dusi
Postprzez uki » 6 kwietnia 2006, 09:29
Filtr paliwa kiedy był zmieniany?
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Re: Coś go dusi
Postprzez pilpi » 7 kwietnia 2006, 08:47
turbina, uszkodzony IC lub przewody przy nim
szybszy niż Cupra Ryyyyyy
pilpi
Auto: Toledo
Re: Coś go dusi
Postprzez ali » 7 kwietnia 2006, 08:49
Wiktor_OST, a czym ty się teraz poruszasz?
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Re: Coś go dusi
Postprzez uki » 7 kwietnia 2006, 09:28
pilpi napisał(a): uszkodzony IC lub przewody przy nim
To objawiało by sie mega dymieniem :-)
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Re: Coś go dusi
Postprzez arturoo » 7 kwietnia 2006, 10:37
ali napisał(a):Wiktor_OST, a czym ty się teraz poruszasz?
Seat Toledo 1.9TDI silnik 1Z
arturoo
Dołączył(a): 19 maja 2005, 07:17
Auto: Seat Ibiza ATD+++
Re: Coś go dusi
Postprzez pilpi » 7 kwietnia 2006, 19:17
uki, i tak i nie.
Zapieczone kierownice sprężarki nie powodują dymienia.
pilpi
Auto: Toledo
Re: Coś go dusi
Postprzez uki » 7 kwietnia 2006, 19:46
pilpi, ale napisales przeciezx o ic lub przewodach przy nim
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Re: Coś go dusi
Postprzez pilpi » 7 kwietnia 2006, 19:50
uki, ale o turbinie też
pilpi
Auto: Toledo
Re: Coś go dusi
Postprzez WojtekTDi » 7 kwietnia 2006, 22:07
mam taki sam problem...tzn po zmianie oleju w tym tygodniu i wszytskich filtrow nie testowalem jeszcze...ale jesli Wiktor_OST wszystkie elementy testowal jak mowi to troche moze byc lipa jak widze:/ turbo swiszczy jak nalezy...a z moim jezdzeniem nie wierze w kierownice:> kopcic nie kopci...u siebie nie testowalem jednak wszytskiego...pewnie przyjdzie mi wybrac sie do jetronica-poprzednio zawsze diagnozowali jakies usterki-i zaplacic sporo:/ no zobaczymy, moze mu przejdzie...
mysle ze to nie N75, poprzednio jak mialem nim klopoty to wlaczal sie NOTLAUF, a teraz jest tak jak u Wiktora...u mnie moze byc przeplywka-nie mialem tego jak eksperymentalnie sprawdzic...
...rowniez czekam na ciekawe pomysly:)
programik + końcówka od Kalińskiego + TS front, back, sides - poszedł do ojca...
OCTA II BKD 146KM/333Nm ->180KM/378Nm - teraz to moja rakieta
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Re: Coś go dusi
Postprzez Wiktor_OST » 10 kwietnia 2006, 10:59
Ano właśnie turbo zostało dziś sprawdzone na zasadzie przełożenia go z samochodu kolegi z serwisu....i...jak było tak jest...chce zauważyć że auto naprawia człowiek który zajął 2 miejsce w konkursie Top Service people w Seacie więc chyba wie co robi....dzis został przetestowany do końca układ doładowania...działa idealnie turbo trzyma 1.98 Bar cały czas. A samochód jak nie szedł tak nie idzie...coż wydaje mi sie że należy chyba auto spuścić do wisły i pozbyć sie problemu....
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Re: Coś go dusi
Postprzez czarek » 10 kwietnia 2006, 11:53
a katalozator sprawdzales , bo podobno jak jest zatkany to sa podobne objawy
czarek
Re: Coś go dusi
Postprzez Wiktor_OST » 12 kwietnia 2006, 12:50
Katalizator został wycięty i jak było tak jest filtr paliwa zmianiłem również na nowy i dalej ...Pozostaje mi z przykrością stwierdzić że mimo że jestem pracownikiem salonu seata nie udało mi sie naprawic auta u mnie wiec pozostaje mi tylko udać sie z prośbą o pomoc do znachora czyli do szanownego kolegi Patryka z ComSportu.Nie chcciałem zawracać mu głowy ale chyba będe musiał :-D a jak on nie pomorze to chyba zacvzne zmieniać zdanie o tdi :-D zartowałem oczywiście
ALH=172KM, 338NM
Wiktor_OST
Re: Coś go dusi
Postprzez MACIEKKK » 13 kwietnia 2006, 07:16
U mnie w 1.8T też sa podobne objawy, podobno n75 wysiada ale do konca nie wiem. Napisz jakie jest rozwiązanie u Cibie, jak juz dojdziecie
TURBO
MACIEKKK
Dołączył(a): 17 czerwca 2004, 11:16
Re: Coś go dusi
Postprzez WojtekTDi » 19 kwietnia 2006, 19:00
no mam maly update...po wymianie filtrow i rozrzadu dalej lekkie tlumienie mocy wystepuje:/ nie sprawdzalem co prawda turbiny ani przeplywki czy tez n75, z drugiej strony komputer nie wyswietlil zadnych bledow...kolejna sprawa jaka zuwazylem jets to, ze po 3 dniach nieuzywania samochodu jak wyjechalem w trase to na 4 i 5 biegu slabl i wystepowalo to tlumienie mocy...ustalo po jakis 50km....pozniej tez byly na tych biegach takie chwilowe oslabienia ale w mniejszym stopniu...
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Re: Coś go dusi
Postprzez uki » 22 kwietnia 2006, 09:14
WojtekTDi, Przeplywka nie wywali Ci błędu
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Re: Coś go dusi
Postprzez WojtekTDi » 25 kwietnia 2006, 18:06
yhy...czyli trzeba mocniej zmeczyc temat...chyba juz po majowym weekendzie sie tym zajme...
WojtekTDi
Auto: Leon 110+ :>
Re: Coś go dusi
Postprzez sorek110 » 14 czerwca 2006, 14:05
Witam ponownie. W moim Leonie (ASV) zauważyłem taki problem, który wystepuje sporadycznie, ale i tak mnie wkurza: kiedy silnik jest rozgrzany i wciskam pedał gazu samochód nie reaguje. Dzieje się to niezależnie od prędkości. Auto reaguje dopiero jak puszczę i ponownie wcisnę gaz. Wymieniłem filtry, ale problem pozostaje :-( Czy ktoś z was wie czym to może być spowodowane i co zrobić??? :roll: :roll: :roll:
sorek110
Dołączył(a): 30 maja 2006, 21:07
Auto: LEON TDI ASV
Re: Coś go dusi
Postprzez Barth » 14 czerwca 2006, 15:40
sorek110, podpinales go pod VAGa ??? Zacząłbym od tego !!!
Re: Coś go dusi
Postprzez uki » 14 czerwca 2006, 16:41
Może czujnik położenia pedału
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Re: Coś go dusi
Postprzez sorek110 » 15 czerwca 2006, 15:47
podłaczałem go pod vga i nie pokazał zadnych błedów a co do czujnika pedału to moge to samemu jakos sprawdzic ?
sorek110
Auto: LEON TDI ASV
Re: Coś go dusi
Postprzez uki » 19 czerwca 2006, 13:38
VAG powinien pokazać :roll:
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Re: Coś go dusi
Postprzez mirek266 » 3 listopada 2006, 10:24
mam podobne objawy w moim seacie TDI.ale czy przy padnietej przepływce bedzie dosc spore dymieni (czarny dym) przy dawaniu w piec????
mirek266
Dołączył(a): 11 września 2006, 12:44
Auto: seat toledo2
Re: Coś go dusi
Postprzez Tonny S » 3 listopada 2006, 13:23
Nie bedzie - dymienie na czarno jest czesto przyczyną rozszczelnienia układu turbo-ic-kolektor dolotowy.
Re: Coś go dusi
Postprzez Tonny S » 25 września 2008, 06:32
funkypaul napisał(a):Mam dokładnie ten sam problem z duszeniem powyżej 2500 obrotów, a nie chce zaczynać nowego wątku. W tym temacie nie znalazłem odpowiedzi.
Jedz do Tomka vel Fryzjera na stację diagnostyczną w Bytowie (ta na wylocie gdzie jest Drutex) niech sprawdzi (ma odpowiedni sprzet), powołaj sie na LeonClub.
Re: Coś go dusi
Postprzez Bartezz » 13 października 2008, 15:11
witam,jestem tu nowy :) i mam taki sam problem 4i 5 bieg niema mocy max predkosc 120 w porywach 125,najlepsze jest to ze po przekroczeniu 100 auto sie muli ze od pierszego biegu ledwo idzie.postawie go na 5 minut az odpocznie i do konca 3biegu znow chodzi,4orka i problem od nowa.... :/ czy ktos rozwiązał ten problem??????
Bartezz
Dołączył(a): 13 października 2008, 14:59
Auto: Leon 1.9tdi
Re: Coś go dusi
Postprzez Tonny S » 13 października 2008, 15:23
Bartezz, poszukaj sobie tematów "notlauf", "sztanga", "n75" tam znajdziesz odpowiedz na twój problem.
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 28 lutego 2013, 23:43
Witam! Odgrzebuję temat. Niedawno kupiłem Leona 1M 1.9 TDI 110KM ASV i jak wciskam mu w podłogę gaz to ładnie wciska ale tak przed 3000 obrotów jest uczucie jakby się przyduszał, puszcze gaz i dodam z powrotem to sytuacja się poprawia ale za chwile znowu muszę nogę z gazu ująć i delikatniej go dozować. Dzieje się tak przeważnie od 3 biegu w wzwyż. Auto rozpędza się ale nie wciska już wtedy w fotel. Dodam że vag nic nie wykrywa. Co to może być?
W trakcie ogarniania... :)
tomek_lyse
Dołączył(a): 28 lutego 2013, 09:34
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez marpit » 1 marca 2013, 16:20
zapieczone turbo
marpit
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 4 marca 2013, 09:42
Da rade to jakoś sprawdzić żeby mieć 100% pewność?
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez marpit » 4 marca 2013, 09:45
Zrób logi.
marpit
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 4 marca 2013, 10:04
OK, przejadę się może dzisiaj na stacje diagnostyczną aby zrobić logi dynamiczne. Oby tylko oferowali taką opcję. Ogólnie drożej za to biorą niż za zwykłe podpięcie?
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez marpit » 4 marca 2013, 10:07
Szkoda czasu i kasy. Poszukaj kogoś z forum ze swojej okolicy.
marpit
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 23 maja 2013, 23:53
A jest ktoś z forumowiczów może z okolic Ostrołęki, który potrafi to zrobić?
-- 23 maja 2013, 23:53 --
Witam, dzisiaj zrobiłem logi. Jeżeli możecie to rzućcie okiem co jest nie tak, chociaż pech chciał, że jak je robiłem to tylko lekko go dusiło dużo mniej niż ma to miejsce zazwyczaj.
oto logi:
basic settings 04
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127865.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127866.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127867.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127868.html
Meas. Blocks 08
Grupy: 000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127869.html
Grupy: 010,018,023 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127870.html
Grupy: 004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127871.html
Logi dynamiczne
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127872.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127873.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127874.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127875.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127876.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/tomek_lyse_127877.html
mam nadzieje, że uda wam się coś z tego odczytać, z góry wielkie dzięki :)
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez Astin » 24 maja 2013, 00:30
Dziwne rzeczy. Raz turbina przeładowuje, raz nie doładowuje i to w różnych zakresach obrotów. Nie jest to typowe dla zapieczonej zmiennej geometrii . Na pierwszy ogień bym podmienił n95, może się przycinać.
Astin
Dołączył(a): 3 lipca 2012, 15:17
Auto: Seat Leon I
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 24 maja 2013, 00:44
a gdzie go dokładnie znaleźć?
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez Astin » 24 maja 2013, 01:06
Nie daleko podszybia znajduje się elektrozawór z białym grzybkiem (po stronie kierowcy). To jest właśnie N75 (przepraszam, w poprzednim poście palnąłem gapę i napisałem N95 ;) ), jednak za nim kupisz nowy postaraj się go podmienić. Czyli poszukaj dowolnego Audi, Seata, Skody, VW z silnikiem ASV wśród znajomych i pożycz, sprawdzisz czy jest poprawa.
Tak to wygląda:
Astin
Auto: Seat Leon I
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 24 maja 2013, 12:22
TO już zmienia postać rzeczy :) słyszałem, że można go wyczyścić. Jest sens ?
-- 24 maja 2013, 12:22 --
Może jest ktoś z okolic Ostrołęki, kto mógłby pomoc mi sprawdzić ten zaworek?
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez Astin » 24 maja 2013, 13:26
Można spróbować, na pewno nie zaszkodzi. Możesz również spróbować podmienić zawór N18 (prawie, że identyczny do n75) z N75. N18 jest od EGRu, znajdziesz go mniej więcej po środku. Rozpoznasz go po tym, że wygląda jak N75 tylko grzybek jest czarny, a nie biały.
Edit: Kolego, odłącz jeszcze przepływomierz i sprawdź czy przestanie go dusić. Ponieważ wartości w grupie 3 również są inne niż być powinny (od 3000obr zadana wartość maleje dość znacznie, co może wskazywać na walniętą przepływkę . To też by tłumaczyło te dziwne wachania ciśnienia doładowania). Jeżeli przestanie go dusić to masz winowajcę.
Astin
Auto: Seat Leon I
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 24 maja 2013, 13:34
OK dzięki za rady :) dzisiaj wieczorkiem spróbuje pojeździć z odpięta przpływką i zobaczę co się będzie działo :)
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez Matin82 » 24 maja 2013, 15:46
wymień przepływomierz....
Matin82
Dołączył(a): 27 grudnia 2010, 20:16
Auto: Audi A3, Leon
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 24 maja 2013, 20:42
pewny jesteś?
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez Astin » 24 maja 2013, 22:12
@tomek_lyse
Póki się nie sprawdzi nie można być pewnym nigdy ;). Przepływka odłączana, była jakaś poprawa lub chociaż zmiana w czasie jazdy?
Astin
Auto: Seat Leon I
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 25 maja 2013, 05:39
Niestety wczoraj nie miałem czasu zrobić tego zabiegu. W najbliższym czasie się pobawię. Pytanie z mojej strony czy wystarczy tylko wypiąć wtyczkę, która tam jest?
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez Astin » 25 maja 2013, 11:51
Wstępnie odepnij tylko przypływkę, wypięcie wtyczki wystarczy. Jeżeli nie będzie dalej efektu, spróbuj podmienić zawory o których pisałem wyżej. To kilka minut roboty ;)
Astin
Auto: Seat Leon I
Re: Coś go dusi
Postprzez adam1.9TDI » 25 maja 2013, 12:11
jak sie zachowa auto po wypieciu wtyczki? jesli przeplywomierz jest dobry/popsuty? Przestanie jechac w ogole czy w jakis zakresach obrotow sie poprawi? jak to rozpoznac?
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Re: Coś go dusi
Postprzez urbud90 » 25 maja 2013, 16:24
Bedzie mial moc ok 70 konnego diesela :)
urbud90
Dołączył(a): 17 lutego 2013, 12:40
Auto: Leon Arl+
Re: Coś go dusi
Postprzez Astin » 25 maja 2013, 20:25
Odczucie również zależy od uszkodzenia przepływki. Komputer ustawi wartość 500 i jeżeli przepływka dawała mniejsze wartości to auto będzie nawet dynamiczniejsze, oczywiście nie będzie to to samo co auto z dobrą przepływką. Gdy wartości będą takie jak u @tomek_lyse to auto ogólnie powinno się zmulić, ale z kolei przy 3000obr też nie powinno się dławić - jeżeli sytuacja tak będzie wyglądać to problem leży w walniętej przepływce.
Astin
Auto: Seat Leon I
Re: Coś go dusi
Postprzez tomek_lyse » 27 maja 2013, 14:59
dzisiaj rano odwiozłem dziewczynę do pracy i w drodze powrotnej odpiąłem przepływkę. Efekt był taki że auto w całym zakresie obrotów było zduszone, podobnie jak ma to miejsce tylko przy określonych obrotach kiedy jest podpięta. Oczywiście z podpięta znacznie mniej go przydusza. Czy to oznacz, że ona jest padnięta?
-- 27 maja 2013, 14:59 --
Zauważyłem też ze jak odpalilem auto i po stałem chwile na postoju to jak otworzylem drzwi było dość znacznie czuć zapach spalin. Nie Wiem czy tak jest normalnie w dieslach czy nie
tomek_lyse
Auto: LEON 1M
Re: Coś go dusi
Postprzez Astin » 27 maja 2013, 21:28
Jak dla mnie to przepływka padła ( ten element w sumie też możesz dla pewności od kogoś pożyczyć i podmienić) . A co do zapachu, to u mnie tego problemu nie ma - też ASV . Z tego co wiem to przy wyciętym katalizatorze czuć zapach paliwa, ale za autem.
Astin
Auto: Seat Leon I
