Liczniki ARL -> ASZ
Liczniki ARL -> ASZ
Postprzez nixu » 27 kwietnia 2006, 12:40
Panowie, sprawa wyglada tak:
W ASO mozna zamowic liczniki (jak odda sie stare jest dobra promocja), po rozmowie z ASO sprawa wyglada tak:
Panowie w ASO nie wiedza czy licznik z ARL-a bedzie pasowal do ASZ-a poniewaz:
1. Roznica w skali km/h
2. Kod immo
3. Roznica PS zacytuje Pana z ASO "No tak, ale liczniki z 150 beda wymagac 150 koni a ze 130 wymagaja 130"
Nie bardzo rozumie, o co chodzilo..
Czy ktos wie czy da rade zrobic to w 130-tce? Jakie sa komplikacje? itd.. itp..
nixu
Auto: IX
Re: Liczniki ARL -> ASZ
Postprzez AdamTower » 27 kwietnia 2006, 13:53
nixu napisał(a):. Roznica PS zacytuje Pana z ASO "No tak, ale liczniki z 150 beda wymagac 150 koni a ze 130 wymagaja 130"
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
to utrwala przekonanie, że debilizm ASO jest nie do pobicia. :evil:
Postprzez mm.max » 27 kwietnia 2006, 14:02
Niech ktoś mnie wyprowadzi z błędu jeżeli się mylę w tym co mówię, ale liczniki w naszych samochodach są elektroniczne tzn. brak jest mechanizmu linki wiec sygnały trafiają do licznika w formie impulsów
Wiec sam impuls przekazujący informację o przejechanym dystansie lub prędkości powinien byc tożsamy zarówno dla silnika 90KM jak i dla silnika 150KM wiec to co pokazuje licznik zależy od tego czy sam z siebie jest sprawny a nie od tego ile samochód ma KM. Dla uproszczenia pominę w tym momencie fakt różnic między modelami leona, a związanych z komunikacją licznika ze sterownikiem itp itd
Wydaje mi sie więc ze chyba da sie zastosować licznik od ARLa do ASZa - tylko jak sprawa immo wyglada i niech ktoś mnie zweryfikuje, czy to co mówie ma potwierdzenie w praktyce.
Postprzez oczkolek » 27 kwietnia 2006, 14:10
nixu napisał(a):3. Roznica PS zacytuje Pana z ASO "No tak, ale liczniki z 150 beda wymagac 150 koni a ze 130 wymagaja 130"
Mistrzostwo świata. :zdziwko:
Postprzez nixu » 27 kwietnia 2006, 14:32
z ASO wg. numeru nadwozia do 130-tki beda pasowac:
AQM, AGR, ALH, AHF, ASV - na pytanie dlaczego nie bedzie pasowac z ARL nie potrafia odpowiedziec.
nixu
Auto: IX
Postprzez Tonny S » 27 kwietnia 2006, 14:33
mm.max, na 99% jest tak jak mowisz - na streetracingu koles do golfa (chyba 90 KM) zakładał od ASZ i poza problemem z imo wsio bylo ok, nie pamietam czasem czy to nie byl jeszcze 1z i byly problemy z canbusem ;-) ale w nowszych autach o tej samej generacji imo nie powinno byc zadnego problemu.
Postprzez Tonny S » 27 kwietnia 2006, 14:34
nixu napisał(a):AQM, AGR, ALH, AHF, ASV
bo to sa te same liczniki a w ARL masz juz bialy cyferblat i nr z etki jest inny ;-) by jakos odroznic od pozostalych.
Postprzez dave » 27 kwietnia 2006, 14:50
bo z tymi licznikami to jest tak ze licznik od ARL moze byc za szybki do ASZ i bedzie problem :twisted:
co za kretyn.. swoja droga ile chca od ciebie za taka "wymiane" :?: bylbym zainteresowany :wink:
Postprzez MW » 27 kwietnia 2006, 15:30
na chłopski rozum beda pasowały. Jestem tego pewien
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez Grześ » 27 kwietnia 2006, 16:07
aby licznik pasowal immo nie moze roznic sie generacja czyli jak masz immo 3 generacji to nowy licznik tez musi posiadac immo 3 generacij (immo 3 generacji zapisany jest nr samochodu i po wsadzeniu kluczyka ten nr musi sie zgadzac w kluczyku w licznikacu i w kompie sterujacym
ja mysle ze nie w immo bedzie tu problem ale w zakodowaniu w liczniku ze to nie bedzie arl tylko azs
Ten problem mial telkom, jak montowal mfa to załozyl licznik ao innego silnika i szwankowal mu predkosciomiez to powinno dac sie przeprogramowac ale czasami nie idzie licznik jest wredny i niema ochoty :evil:
ja mialem wlasnie ten problem jak zakładalem MFA z immo nie chcialo sie zmieniec za pomoca waga ale w Unitronic przepisali mi to recznie i bajka moze jak licznik nie bedzie chcial sie przeprogramowac to znowu trzeba bedzi eto robic recznie (u mnie ze starych zegarow do nowych przepisane zostaly kluczyki i immo )
nie jestem w tej kwesti specialista ale troszke liznalem temat, warto spytac MenIB, lub Andrzej, bo oni znaja sie na zeczy
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Videlec » 27 kwietnia 2006, 17:35
Pozwole sobie na zamieszczenie fragmentu wypowiedzi telkom'a: ".... dodam jeszcze do tego żeby zwrócic uwagę na numer zegarów z MFA (zalecam zgodną wersję silnikowa). I nie chodzi tutaj o zakres prędkościomierza czy obrotomierza ale o KODOWANIE. Są zegary w których nie da się zmienić kodowania rodzaju silnika czy tez skrzyni biegów i wskazania prędkości są nieprawidłowe. Sam się nadziałem." myśle ze to wiele wyjaśnia w tym temacie. Chłopak wie co mówi bo sprawdził na sobie.[/b]
Videlec
Dołączył(a): 24 marca 2006, 10:43
Auto: Seat Toledo
Postprzez Grześ » 27 kwietnia 2006, 17:55
Videlec, u mnie przepisanie reczne immo i kluczy pomogło to moze i w kodowaniu tez pomoze
PS moze poprsotu aby nie wyskoczyl blad nalezało by z licznika azs zgrac cala pamiec i zastapic nia ta ktora znajduje sie w liczniku arl (ale namieszlem ) chodzi mi o ta czarna kosteczke ktora znajduje sie pod silniczkiem predkosciomieza
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Videlec » 27 kwietnia 2006, 18:17
Grześ, nie wiem, ja nie zglebiałem tego problemu, pozwolilem sobie jedynie zacytowac cudzą wypowiedz, myśle ze więcej informacji udzielil by sam telkom
[ Dodano: Czw 27 Kwi, 2006 ]
nixu napisał(a):W ASO mozna zamowic liczniki (jak odda sie stare jest dobra promocja)
nixu, czy mozesz powiedzieć ile ta dobra promocja wynosi w PLNach??
Interesuje mnie to bo tez rozkminiałem wcześniej ze bęcne sobie zegary ze 150 TDI i bede miał i MFA i od razu białe cyferblaty. Moj zapał ostudził telkom mowiąc o tej zgodności silnikowej.
Videlec
Auto: Seat Toledo
Postprzez Orzeł » 27 kwietnia 2006, 19:49
wiedza ASO poprostu jest tak skomplikowana i głęboka w słowach że nikt z nas nie wie jak do tego podejść tak mi się wydaje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:. Ja ostatnio zamówiłem wąż do IC tłumaczyłem kolesiowi o który mi chodzi niee przesadzając z 5 razy stwierdził że wie który bo już go zamawiał kiedyś.......... minęły prawie 2 tygodznie i co oczywiście niee ten mi sciągnął :mrgreen: więc bez komentarza dopiero po wizycie w ASO VW dostałem to co chciałem i to na drugi dzień!! :wink: byłem bardzo mile zaskoczony
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez nixu » 27 kwietnia 2006, 20:11
Wiec zaczynam odpowiadac:
Cena zegarow to 2500.
Jezeli zostawisz stare to koszt licznikow spada do 1200 - znizki w moim przypadku okolo 10% wiec kolejna stowka odpada.
Zapytam jeszcze gdzie mozna napisac skrarge do Iberia Motor Company na przyglupawych pracownikow? :evil:
Ehh, chyba bedzie poszukac dobrej firmy z tarczami... bo 1200 to i tak jest duzo a dwa niewiadomo czy zadziala...
nixu
Auto: IX
Postprzez Videlec » 27 kwietnia 2006, 20:32
Chyba te ASO komunikują sie z Iberią przez satelite bo ceny to mają jak z kosmosu... :evil:
Videlec
Auto: Seat Toledo
Postprzez Patee » 27 kwietnia 2006, 22:23
a za taka kase ile koni i Nm dodaja te zegary?? :shock: :shock: :roll:
E-46 330xd Touring
E-36 328i Cabrio
Yamaha Raptor 350
Patee
Auto: bimmers
Postprzez nixu » 27 kwietnia 2006, 22:47
Smiejcie sie, a ja dalej mam je nie sprawne :-(
nixu
Auto: IX
Postprzez Lucjan » 20 maja 2007, 20:40
Panie i Panowie widzę ze jest tu poruszany temat zegarów. Ja mam pytanie odnośnie kom. pokładowego czy będzie pasował do mojego Leona 2002/2003 TDI od tego samochodu???????http://www.allegro.pl/item197622054__vw_passat_b6_diesel_1_2_fiz_okazja_.html ,co trzeba przerabiać w takim przypadku??????????
Lucjan
Postprzez Grześ » 20 maja 2007, 21:33
Lucjan, link nie dziala
w przepadku zwylkych zegarow trzeba zaprogramowac odpowiednio (przepisac ) przebieg , immo w twoim przypadku 3 generacja , klucze , w przypadku fis jest jeszcze trudniej ale mamy speca na forum co9 sie tym zajmuje MenIB,
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Lucjan » 21 maja 2007, 18:49
Lucjan
Postprzez jaro4444 » 3 czerwca 2007, 18:36
Jedno pytanie ale w drugą stronę - zmieniam skrzynię z 5 na 6 a zegary mam od ALH. Nadajnik prędkościomerza będzie działał poprawnie? W opisach skrzyń 6 jest prędkościomerz "elektroniczny" a przy 5 podają wartości przełożeń mechanicznych na impulsatorze.
Będzie działało czy nie?
jaro4444
Auto: Superb 2
