Wyrzut cieczy chłodzącej przez zbiornik wyrównawczy.
Postprzez bieniu » 12 marca 2014, 17:27
Witam. Ostatnio przegoniłem swojego Leona 1.9 ARL. Po zatrzymaniu się dostrzegłem płyn pod z lewej strony pod zbiornikiem wyrównawczym. Przeszukiwałem fora i większość opini to uszczelka. Od kiedy kupiłem auto (jakieś pół roku) nie miałem okazji zaobserwowania pracy wentylatorów na chłodnicy. Wymieniłem czujnik odpowiadający za włączanie się wentylatorów, nic nie dało. Czy to może być przyczyną wywalenia płynu? Jutro jadę do elektryka sprawdzić, czy to wentylatory siadły. Nie kręci się ani jeden ani drugi. Proszę o opinie. Auto nie kopci, silnik pracuje normalnie.
bieniu
Dołączył(a): 5 października 2013, 18:40
Re: Wyrzut cieczy chłodzącej przez zbiornik wyrównawczy.
Postprzez jędrek » 12 marca 2014, 18:56
załącz klime i zobacz czy ruszą
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez norbert149 » 12 marca 2014, 22:51
podlacz wentylatory na krotko do 12v i bedziesz widzial czy padly:) a jak nie to polacz wtyczke od czujnika temp na krotko i tez bedziesz mial juz jakas wiedze
norbert149
Dołączył(a): 28 grudnia 2010, 22:25
Postprzez brucelee » 13 marca 2014, 09:09
Rób może od najtańszych rzeczy. Sprawdź wentylatory, potem termostat, możesz sprawdzić czy spaliny są zbiorniczku (warsztat/stacja kontroli pojazdów z takim miernikiem), albo jak wygląda olej.
brucelee
Dołączył(a): 10 kwietnia 2011, 19:13
Postprzez Leon_AUQ » 15 marca 2014, 14:20
Kolega miał podobną sytuacje i była to uszczelka
Leon_AUQ
Dołączył(a): 8 maja 2013, 12:47
Postprzez Piterb5 » 18 marca 2014, 07:12
Elektryk prawde ci powie a potem mechanik skasuje :P
Zapraszam chetnych na polerke lakieru dla forumowiczow znizki...polerki kosmetykami Mequiars 3M itp.... 517-864-748
-Polerowanie kloszy reflektorow!malowanie wewnatrz itp..
-BIEZACE NAPRAWY MECHANICZNE ,czyszczenie geometri turbin itd.
Piterb5
Dołączył(a): 17 marca 2014, 21:29
Auto: OOOO B5
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez kornat » 18 marca 2014, 09:17
brucelee napisał(a):Rób może od najtańszych rzeczy. Sprawdź wentylatory,
Jeszcze dodałbym do tego podmianę korka zbiorniczka wyrównawczego.
Na rozgrzanym silniku na postoju przytrzymaj go z 1min na wysokich obrotach tak z 3500. Później zostaw go na obrotach biegu jałowego pościskaj węże układu chłodzącego. Jak są twarde to albo korek albo uszczelka pod głowicą. Jeżeli po odkręceniu korka płyn się podnosi powyżej 1cm i bulgocze również objaw korka lub UPG.
P.S. Ostrożnie przy odkręcaniu korka na gorącym silniku.
kornat
Postprzez brucelee » 18 marca 2014, 09:50
O tak, korek też przerabiałem, moczenie go w occie. Węże mogłem ledwo ścisnąć, też jak ktoś nie ma fachu w rękach to nie wyczuje. Ja chciałem od razu uszczelkę robić, zaufany mechanik kazał mi zmienić termostat, okazało się, że stary się nie otwierał. Dla mnie już węże twarde były, widziałem bąbelki w zbiorniku wyrównawczym itp.
brucelee
Postprzez bieniu » 4 maja 2014, 10:04
Problem rozwiązany - uszczelka :(
bieniu
