ASV szarpanie i zamulanie silnika
Postprzez Mariusz3207 » 4 listopada 2017, 11:28
Witam problem z silnikiem asv po nagłym gwałtownym przyspieszeniu na pierwszym biegu(na innych mi się to nie stało) samochód łapie muła i tak jakby nie zapalał na jeden cylinder, nie wpada w tryb awaryjny tylko zaczyna szarpać silnikiem i strasznie kopcić, po około minucie może mniej sytuacja się normuje i silnik zaczyna z powrotem pracować tak jak powinien, dodam że nie pomaga zgaszenie i odpalenie tylko musi to przepracować, sprawdzony vagiem, brak błędów, parametry pracy w normie choć nie sprawdzałem co się dzieje w momencie wystąpienia objawów ponieważ problem jest sporadyczny zdarzyło mi się to może 3-4 razy przez ostatni rok. Sprawdziłem też rozrząd i jest idealnie, wtryski po regeneracji w serwisie więc też je wykluczam, świece żarowe sprawne, przepływka nie zaniża.
Podejrzewam pompę wtryskowa a dokładniej nastawnik lub jakiś syf w pompie.
Ktoś się może wypowiedzieć co to może być?
Z góry dzięki za pomoc.
Mariusz3207
Dołączył(a): 17 lutego 2017, 23:15
Auto: Leon 1M 1.9 TDi
Re: ASV szarpanie i zamulanie silnika
Postprzez macsta12 » 4 listopada 2017, 19:19
Mariusz3207 napisał(a):Witam problem z silnikiem asv po nagłym gwałtownym przyspieszeniu na pierwszym biegu(na innych mi się to nie stało) samochód łapie muła i tak jakby nie zapalał na jeden cylinder, nie wpada w tryb awaryjny tylko zaczyna szarpać silnikiem i strasznie kopcić, po około minucie może mniej sytuacja się normuje i silnik zaczyna z powrotem pracować tak jak powinien, dodam że nie pomaga zgaszenie i odpalenie tylko musi to przepracować, sprawdzony vagiem, brak błędów, parametry pracy w normie choć nie sprawdzałem co się dzieje w momencie wystąpienia objawów ponieważ problem jest sporadyczny zdarzyło mi się to może 3-4 razy przez ostatni rok. Sprawdziłem też rozrząd i jest idealnie, wtryski po regeneracji w serwisie więc też je wykluczam, świece żarowe sprawne, przepływka nie zaniża.
Szklanki Ci się podwieszają. Miałem to samo. Po wymianie przeszło.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
macsta12
Dołączył(a): 5 maja 2016, 15:20
Auto: Toledo 2
Postprzez Mariusz3207 » 5 listopada 2017, 10:20
To już jakiś trop, tylko zastanawia mnie dlaczego się podwieszają, olej nie taki (wlany 5W40) czy coś pompa oleju nie domaga?
Mariusz3207
