nagly spadek mocy
nagly spadek mocy
Postprzez BEDNARArt » 29 maja 2007, 23:15
witam wszystkich mam pewiem problem z moim leonem 1.9 tdi ARL. otoz jakis czas temu zalozylem do niego alarm (orginalny jakos nie napawal mnie poczuciem bezpieczenstwa i wolalem dlozyc jakis markowy) i pojawil sie pewien objaw ktory jest bardzo denerwujacy. po odpaleniu samochodu wszystko gra dopuki nie rusze, jak rusze to samochod przyspiesza ale po jakis 2 sekundach nastepuje swego rodzaju "dol" (nie wazne czy na 1 czy juz jestem na 2 jezeli zdaze zmienic bieg) samochod przestaje przyspieszac nawet jak trzymam do dechy musze puscic gaz i znowu dodac i wtedy wszytko gra, sytuacje wystepuje tylko po odpaleniu samochodu i nawet jak czekam kilka minut po odpaleniu i rusze to zawsze takie cos wystepuje. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna ze juz 2 razy bym sie wladowal pod kola nadjezdzajacego samochodu bo sie zdusil na wjezdzie na ulice. Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc musze jeszcze dodac ze od momentu zalozenia alarmu wydaje mi sie ze samochod wiecej pali bo na calym baku przy normalnym jezdzeniu w miescie czasem butowanie czasem spokojnie przejezdzam tylko 700 km a czytalem ze niektorzy robia nawet 900 km. dodam ze posiadam funkcje turbo timera i dziala poprawnie chociaz czytalem na forum ze sie kloci z immobilizerem ale to moze w tym tkwi jakis problem bylem z samochodem tam gdzie zakladalem alarm sprawdzili i powiedzieli ze wszystko jest z alarmem ok i nic na to nie moga poradzic. u znajomego znajomego bylem i mowil ze to moze byc cos z hamulcem jakims czujnikiem czy cos takiego nie wiem dokladnie bo sam pewnie dokladnie nie wiedzial. za wszystkie uwagi i pomoc dziekuje
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Re: nagly spadek mocy
Postprzez vitek777 » 29 maja 2007, 23:23
sprawdzałes vagiem moze on wykryje bład :?:
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Postprzez Marcin_TDI » 30 maja 2007, 03:12
podobno do leona 1.9 nie da sie zaamontowac TTimera i moze on wspolpracuje wlasnie z dawka wtryskiwana do silnika i blokuje. ja bym tak obstawial. sam alaram to raczej napewno nie. lub dziwny zbieg okolicznosci i moze sie cos stalo. podlacz Vag na sam poczatek. mozesz sie wybrac do ROB555 www.tune-up.pl moze cos poradzi bo specunio wkoncu jest... powodzenia
Postprzez BEDNARArt » 30 maja 2007, 08:52
na VAGu byl sprawdzany i wlasnie wyszlo ze komputer dostaje informacje ze ciagle jest wcisniety pedal hamulca. nie wiem o co tam chodzi bo ja jestem zielony ale stopy dzialaja jak nalezy ale wiem ze jakis tam niby spec tak mowil. zadnych bledow poza tym nie bylo.
BEDNARArt
Postprzez electron » 30 maja 2007, 20:54
jesli to tylko po zamontowaniu dodatkowego alarmu tp jaki to problem odpiac alarm i zrobic jazde probna ?. albo ma jakas kosc ktora sie wypina z kablami od obudowy albo w obudowie po rozkreceniu bedzie , poza tym musisz tylko znalesc co odcina i jak i to zewrzec na krotko. jesli po odpieciu alarmu nic sie nie poprawi to byl to zwykly zbieg okolicznosci ze cos akurat padlo podczas montazu . mozliwe ze cos zle podpieli
electron
Dołączył(a): 15 maja 2007, 01:25
Auto: leon ARL+
Postprzez rob555 » 30 maja 2007, 21:21
Moze byc tak ze spec podpial sie pod wiazki syg z pedałow i cos namieszal. Podjedz zapraszam moze to cos banalnego...
hybrydowe turbiny, wtryski, chipy na ulice i do sportu
Serwis mechaniczny aut koncernu VAG
HAMOWNIA PODWOZIOWA - Pomiary mocy
http://www.tune-up.pl - Tuning Gdansk
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez BEDNARArt » 30 maja 2007, 21:39
ok podjade jutro na pewno moze faktycznie to cos banalnego
BEDNARArt
Postprzez rob555 » 30 maja 2007, 22:59
BEDNARArt napisał(a):ok podjade jutro na pewno moze faktycznie to cos banalnego
Zadzwon bo jutro mam pare spraw na miescie a i roboty sporo
rob555
TUNE-UP
Auto: LEON R36
Postprzez BEDNARArt » 11 czerwca 2007, 13:48
witam dzieki rob555 za diagnoze i sorry ze dopiero dzis sie odzywam ale bylem na wyjezdzie. wracajac do leona to bylem w warsztacie i odlaczyli mi caly alarm (wyjeli centralke) przywrocili pierwotny stan ale niestety nic sie nie zmienilo dalej muli po odpaleniu silnika.mam pytanie czy moze to byc przyczyna zepsutego czujnika polozenia hamulca (ktos mi o czyms takim mowil) wiec moze to to?
pozdro
[ Dodano: Pon 11 Cze, 2007 ]
mam jeszcze jedno pytanie czy to normalne ze po ruszeniu jak centralny zamknie wszystkie drzwi po przekroczeniu 20 km/h to ze pali sie ta czerwona lampka w dzrwiach kierowcy podczas jazdy? bo w instrukcji niestety nic o tym nie ma a na forum nie znalazlem. jezeli powtarzam temat to sry
pzd
BEDNARArt
Postprzez Kozak » 11 czerwca 2007, 15:27
BEDNARArt napisał(a):pali sie ta czerwona lampka w dzrwiach kierowcy podczas jazdy?
nie powinna się palić , ja miałem tak ustawiony centralny w Leonie i nie świeciła się podczas jazdy
Auto: BMW
Postprzez Marcin_TDI » 11 czerwca 2007, 22:44
BEDNARArt, czujnik w drzwiach musisz miec rypniety bo nic sie nie powinno palic...
Postprzez BEDNARArt » 15 czerwca 2007, 19:28
ok dzieki bardzo za info
pzd
BEDNARArt
