Wkład i filtr powietrza K&N w TDI ?
Postprzez leon_2003 » 16 lipca 2007, 09:22
Odpowiedź raczej znam, że raczej nie zakładać sportowych wkładów np K&N do naszych TDIków. Inaczej to wygląda, gdy czytamy stronę producenta takich wynalazków. Dlatego zacząłem się nad tym również zastanawiać :-D
Spotkałem się jednak, że w TDI zamontowane są takie filterki. Ostatnio w mocno podkręconej Ibizie BPX widziałem pod maską tubę K&N.
Wiem, szlag trafi zapewne szybciej przepływkę, ale co tak naprawdę może dać zamontowanie sportowego wkładu lub stożka z tubą? Parę koni więcej ? Inny dzwięk wydechu ?
Czy ktoś na forum ma u siebie coś takiego :?:
Leon ma brata - C320CDI :)
leon_2003
Re: Wkład i filtr powietrza K&N w TDI ?
Postprzez Tonny S » 16 lipca 2007, 11:04
leon_2003 napisał(a):Spotkałem się jednak, że w TDI zamontowane są takie filterki. Ostatnio w mocno podkręconej Ibizie BPX widziałem pod maską tubę K&N.
Jeśli fabryczny układ nie jest w stanie podać wiekszej ilości powietrza wtedy jest montowany.
leon_2003 napisał(a):Wiem, szlag trafi zapewne szybciej przepływkę
Dokładnie tak jest zwłaszcza jak przesadzisz z oliwka do natłuszczania tego filtra.
leon_2003 napisał(a):ale co tak naprawdę może dać zamontowanie sportowego wkładu lub stożka z tubą?
Tobie nic nie da poza tym, ze bardziej bedzie słychac klekotanie - wzrost, spadek mocy w granicach błędu pomiaru.
leon_2003 napisał(a):Czy ktoś na forum ma u siebie coś takiego
Miałem wkładkę i nie polecam - nic nie dawało, głośniej klekotał i przepływka poleciała po ok 15 tys.
W wolnossących stożek daje wiecej zimnego powietrza - lepsze napełnianie komory spalania i wiecej mocy.
W turbo - brak zimnego powietrza (w turbo funkcję tą pełni IC) bo i tak jest ogrzane przez turbine ;-) jedynym zastosowaniem jest możliwość dostarczenia do turbo większej ilości powietrza no ale jak jest mała dmuchawa to i tak ma go w nadmiarze a seryjny system dolotu jest wystarczająco wydolny, w t. benzynie daje dodatkowo fajny dzwięk, w dieslu jak kto lubi.
Postprzez dave » 16 lipca 2007, 11:35
leon_2003, kup pipercrosa, podobno przeplywki nie siadaja w tdi :wink:
Postprzez bunio » 17 lipca 2007, 21:28
witam
swego czsu zamontowalem stozek w wolnosacym 1.8d innej marki o ktorej nie wspomne,i faktycznie poprawila sie dynamika auta (zachowanie zblizone do benzynki przy odpuszczaniu pedalu gazu nie zwalnial tak)oraz pojawil sie fajny odglos pracy oraz co najwazniejsze spadlo spalanie :-D
bunio
Dołączył(a): 10 lipca 2007, 16:40
Auto: LEON 1.9TDI 110KM
Postprzez jaro4444 » 17 lipca 2007, 21:55
leon_2003 napisał(a):Wiem, szlag trafi zapewne szybciej przepływkę, ale co tak naprawdę może dać zamontowanie sportowego wkładu lub stożka z tubą? Parę koni więcej ? Inny dzwięk wydechu ?
Proponuje przeszukać net i zobaczysz pięknie wyżarte, jak wypiaskowane, łopatki turbiny, w dolocie której był stożek. Stożki mają gorszą sprawność filtrowania i najczęściej większą powierzchnię fitrującą (przez to mniejszy opór przepływu wyrażany jako "delta p"). Nie polecam do diesla!!!
Stosuj porządne filtry (oryginalne albo Mann) i nie kombinuj.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Orzeł » 17 lipca 2007, 22:01
Kiedyś rozmawiałem z Patrykiem z CS o tym. Mieli w lupo stożek bo nie było miejsca na ori puszke, po pwenym czasie silnik zaczał tracić kompresje. Okazało sie, ze zasysał dużo syfu i gładzie cylindryczne dostały w kość.
Wiec jeśli stożek to tylko na jakieś zawody. Do codziennej jazdy odpada
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez leon_2003 » 18 lipca 2007, 16:33
Wstraszyliście mnie a chciałem założyć pipercrosa, ale pozostanę przy ori
leon_2003
Postprzez skorupka » 19 lipca 2007, 21:08
Mam od ponad roku wkład KN w moim ARL i jak dotąd nie widzę problemu. Ostatnio zaglądałem do przepływki i się wystraszyłem, bo była zaolejona od oleju od filtra. Myślałem, że ją szlag trafi. Sprawdziłem więc WAGiem jej parametry podczas jazdy i tu o dziwo wszystko w porządku. Powiem, nawet, że pompuje dużo więcej niż powinien. Auto zapindala jak zwariowane. Jest tylko problem ze sprzęgłem jak temp. spadnie poniżej 15 st C.
Powered by Tuchołka Softwere 200KM 410Nm / 8,0 l / 100 km. Poszukiwacze zaginionej mocy. 30 koni poszło w las. Dobrych pompek AL poszukuję.
skorupka
Dołączył(a): 24 lipca 2005, 14:03
Auto: Jajecznica ARL
Postprzez Orzeł » 19 lipca 2007, 22:08
skorupka, a ile km przejechałeś z tym filtrem??
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez skorupka » 20 lipca 2007, 15:33
około 25.ooo km
skorupka
Postprzez klauspolo » 22 lipca 2007, 17:15
Ja bym posłuchał CSów bo maja troche wiecej pojecia o tym i wywalił na twoim miejscu tą wkładke jak najszybciej i nie czekał aż wkońcu sie coś wysra :roll:
klauspolo
Auto: Rocco++++
Silnik: CDAA 1.8
Postprzez ColdMan » 21 lutego 2013, 07:41
Z tego co czytam to nie polecacie stożka do TDI ? kolega ma na zbyciu stożek K&N i chce mi dać do przetestowania , i właśnie zastanawiałem się co mi to da w moim ASV , jest jakiś odczuwalny wzrost mocy ? bądź jej spadek ?
ColdMan
Dołączył(a): 6 maja 2012, 20:01
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Postprzez tony065 » 21 lutego 2013, 16:13
ColdMan, no chłopie :!: należy Ci się złota łopata za odkopanie ponad 6-cio letniego tematu :wink: poczytaj jakie są skutki dłuższego użytkowania takiego filtra. na zawody to i owszem, ale na co dzień porażka.
tony065
Dołączył(a): 17 lutego 2011, 08:38
Auto: Octavia I
Postprzez ColdMan » 21 lutego 2013, 17:02
tony065,temat stary ale nie jest dość wyczerpujący jeden pisze że zrobił 25 ooo km na tym i jest wszystko ok , drugi za to odradza całkowicie zakładanie tego... Myślałem że jest to bardziej bezpieczne i są jakieś odczuwalne zmiany ale skoro nie ma to sensu to nawet nie będę się za to zabierał. Dzięki że ktoś odpowiedział na pytanie :)
ColdMan
Postprzez seb_jag ARL » 22 lutego 2013, 16:04
ja miałem wkład KN w oryginalną obudowę - tak kupiłem auto - pozbyłem się od razu. korzyści praktycznie nie ma, a negatywne skutki mogą być zdecydowanie gorsze...
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez sebastianss1 » 22 lutego 2013, 16:12
ja kiedys mialem pipercrossa w dislu jedzilo sie ok ale żeby coś odczuć na + /- nie bylo .Pewnie jakbys mial dedykowany cały komplet zrobiony pod samochod pewnie coś by dalo
sebek
sebastianss1
Auto: 1.1
