Silnik "hybryda" VP i PD
Postprzez jaro4444 » 22 września 2007, 00:23
Tak mi się ostatnio zebrało na przemyślenia i zorientowanych w temacie proszę o konkretne informacje.
Rozważam taką ewentualność:
Mam głowicę, pompę wtryskową, wtryskiwacze, cały osprzęt (pompa klimy, wspomaganie, alternator, rozrusznik), turbinę, sprzęgło, wał korbowy i korbowody oraz wspornik osprzętu od silnika VP ALH/ASV.
Zastanawiam się jaki dać blok i tłoki do tych części.
Istnieją następujące opcje:
1. Na 100% pewna - dać blok + tłoki z silników ALH/AGR/ASV/AHF i po bólu - problem w tym, że ciężko już znaleźć naprawdę zdrowy dół za rozsądną kasę.
2. Blok silnika PD 101, 105, 115 KM. Tylko czy jest możliwe zamontowanie głowicy i osprzętu VP na takim bloku? Czy wał korbowy, korbowody i tłoki są takie same w tych PD jak w VP?
3. Blok silnika i tłoki od silników 130/150 KM. Wiem, że wał tych motorów jest mocniejszy, korbowody też, tak samo jak tłoki.
Teraz pytania konkretne - czy można tłoki od PD 130/150 KM zamontować do wału i korbowodów od VP w bloku VP? Jeśi tak co nam to daje?
Czy można na bloku, misie, wale korbowym, korbowodach, pompie oleju (czyli tzw. kompletnym dole) od PD 130/150 KM zamontować głowicę od VP?
Czy komory spalania VP i PD w denkach tłoka są takie same?
Czy wał korbowy od VP i PD różni się średnicą czopów głównych i korbowych? Czyli czy do bloku od VP da się włożyć wał PD i odwrotnie, albo do wału VP założyć tłoki i korbowody z PD?
Czy bloki, tłoki, wały korbowe i korbowody od silników AWX, AVF są takie same jak ASZ/ARL??
Czy misy olejowe VP i PD są takie same?
Czy ktoś robił coś takiego i z jakim rezultatem?
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Re: Silnik "hybryda" VP i PD
Postprzez Lucjan » 22 września 2007, 05:51
Wiadomość poszła na PW ;)
Lucjan
Postprzez Marcin_TDI » 22 września 2007, 09:44
popytaj Dzika, podobno od T5 tloki podchodza a wal korbowy i korby z ARL i to by bylo dobre rozwiazanie...
Postprzez guluwroc » 24 września 2007, 18:12
Marcin_TDI napisał(a):popytaj Dzika, podobno od T5 tloki podchodza a wal korbowy i korby z ARL i to by bylo dobre rozwiazanie...
O to Ciekawe,bo z tego co mi wiadomo to kanały olejowe do chłodzenia tłoka sa w innym miejscu jesli mowa o 2,5 a jesli chodzi o 1,9 tdi T5 to są słabsze tłoki niż ASZ ARL
Rozbierałem kilka silników juz i moim skromnym zdaniem AWX i AVF jest gorszy niz ASZ,po pierwsze niby te same silniki a MAhle pierscienie do ASZ płaciłem 180zł a do AVF 500 zł czemu? do tego panewki korbowodó w AVF są słabsze.
Jesli już cos robic to wjechałbym z całym dołęm od Pdka ,czy to AVF czy ASZ jesli nie planujesz 250 KM nie robi róznicy
guluwroc
ECUProject
Dołączył(a): 14 grudnia 2005, 15:27
Auto: a3
Postprzez jaro4444 » 24 września 2007, 20:10
Dzięki za konkretną informację. :piwo:
Teraz jedno pytanie - mając cały dół silnika PD (czyli blok, tłoki, korbowody, wał korbowodowy, panewki, misę olejową, podstawę filta oleju, pompę oleju, ...) niech to będzie dla przykładu ASZ lub ARL mogę bez problemy zamontować głowicę od VP i cały osprzęt na wsporniku od VP? Czy w takim przypadku wszystko pasuje P&P, czy koło rozrządu od VP pasuje na wał PD bez problemu? Czy komory spalania w tłokach będą pasować do położenia wtryskiwaczy VP i mają odpowiedni kształt?
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Marcin_TDI » 25 września 2007, 08:13
a jak potem z paskiem rozrzadu, kolko jak ma inna srednice to paska sie nie dobierze...
pasek od PDka ma mniej zabkow niz od pompy. to bardziej moje pytanie jak sugestia
Postprzez Dariuspolo » 25 września 2007, 08:20
Marcin_TDI napisał(a):a jak potem z paskiem rozrzadu, kolko jak ma inna srednice to paska sie nie dobierze...
...montuje sie kompletny dol z PD a glowice , osprzet i rozrzad z VP.
OCTAVIA ASV/ERF 197PS/380Nm
ALHAMBRA BLT/FPE 180PS/385Nm
Zuzycie paliwa
Dariuspolo
Dołączył(a): 17 lipca 2007, 18:32
Auto: BLT / ASV
Postprzez dave » 25 września 2007, 11:10
jaro4444, tu bys musial pogadac z robem bo on ma dol pd a gore vp. na pewno by ci pomogl.
Postprzez Marcin_TDI » 25 września 2007, 11:13
i z tego co pamietam dol do sprzedania jakis ma tez...
Postprzez jaro4444 » 25 września 2007, 15:13
dave napisał(a):tu bys musial pogadac z robem bo on ma dol pd a gore vp. na pewno by ci pomogl.
Muszę poczekać więc jak Robert wróci z wczasów i ja wrócę z ciepłych krajów ;) Temat nie ucieknie, głowica jest właśnie w obróbce - nowe prowadnice, zawory i hydraulika. Pompa i wtryski leżą gotowe, więc czas pokaże co się wymodzi ;]
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez aw69 » 26 września 2007, 18:01
Rob niema bloku od PD a tylko tloki i korbowody od PD zamontowane na seryjnym wale i bloku z ALH/ASV/AHF/AGR, wydaje mi sie ze taka opcja zdecydowanie wystarczy na wysokie moce powyzej 2XX KM
aw69
Dołączył(a): 25 czerwca 2007, 16:51
Auto: Golf 3
