Nierówna praca zimnego silnika
Postprzez PAWEL20VT4 » 15 kwietnia 2004, 00:02
Mam taki objaw, że jak silnik jest zimny to jak jadę to mam wrażenie że silnik nierówno pracuje (a nawet delikatnie przerywa) czy ktoś miał coś podobnego :?: jak jest cipły nie ma takich objawów. Czy ktoś z 1.8T czyścił już przepustnicę :?:
dzieki
Paweł
PAWEL20VT4
Auto: 4x4 1.8T;A6 3.0 TDI
Re: Nierówna praca zimnego silnika
Postprzez Harry » 15 kwietnia 2004, 10:51
Pawel sprawdz przepustnice gdyz najprawdopodobniej tu lezy problem.To naprawde nic trudnego i czasochlonnego.
Oczywiscie bez Vaga sie nie obejdzie bo po czyszczeniu musisz ja ponownie zaprogramowac.Pierwsze lepsze ASO zrobi to bez problemu.
Harry
Dołączył(a): 29 marca 2004, 19:18
Auto: autobuR
Postprzez PiotrekS » 15 kwietnia 2004, 16:53
ja czasami mam taki problem ze jezeli po odpaleniu zimnego silnika od razu chce ruszyc to auto szarpie i prycha, jak poczekam az wylaczy sie ssanie i dopiero wtedy rusze to wszystko jest OK, nie wiem czy Twoj problem polega na tym samym? ja w tej kwestii nic nie robilem, jutro jade do mechanika bo cosik mi stuka od czasu do czasu w zawieszeniu, te nasze drogi ...
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez PAWEL20VT4 » 16 kwietnia 2004, 15:22
dzieki, ja załozyłem nowe swiece i moze to jest problem, mój mechanik mówi żebym zmniejszył przerwę na świecach, zobaczę czy to pomoze. :-)
Paweł
PAWEL20VT4
Postprzez fiona » 25 lipca 2013, 06:42
U mnie też jest ten problem , póki nie odłączy sie ssanie to chodzi nierówno i chodzi jak chce , jak ssanie sie wyłączy jest ok , wcześniej miałem podobnie tyle że troche to inaczej szarpało wyczyściłem przepustnice i przeszło , czyżby znów przepustnica ? znajomy powiedział że mogą być to wtryski , jak myślićie ???
Być nie zawsze oznacza mieć !!!!!!
fiona
Dołączył(a): 5 września 2011, 07:52
Auto: seat leon cupra
