Silnik
silnik
Postprzez rejdi2000 » 9 marca 2010, 22:39
Czy w seacie 1,4 16V jest silnik bezkolizyjny??? Przeszukałem całe forum, ale nie znalazłem odpowiedzi.
rejdi2000
Dołączył(a): 2 lutego 2010, 18:45
Re: Silnik
Postprzez DOC » 9 marca 2010, 22:49
Nie wiem jaki masz symbol silnika ale latwiej by bylo poszukac na google "VW [symbol] kolizyjny czy nie". Na forum ta jednostka nie byla zbyt popularna.
Udalo mi sie znalezc ze 1.4 AEX jest kolizyjny, z tego co pamietam szukalismy przy okazji auta sydneya takiej informacji i tez mi sie kojarzy ze byl kolizyjny.
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Re: Silnik
Postprzez the_driver » 10 marca 2010, 17:30
chyba wszystkie 16-zaworowe są kolizyjne
the_driver
Dołączył(a): 28 lutego 2009, 16:44
Auto: 1M BCB
Re: Silnik
Postprzez airzocho » 12 marca 2010, 12:42
pogódź się z tym, że jeśli strzelił pasek to głowica jest do roboty lub wymiany. ;-)
airzocho
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 23:12
Auto: VW T5
Silnik
Postprzez rejdi2000 » 12 marca 2010, 18:00
witam wszystkich. Czytałem na naszym forum ale różne są zdania na problem który dopadł mojego leonka. A więc od jakiegoś czasu strasznie głośno pracuje mi silnik normalnie jak disel a co za tym idzie bardzo dużo mi pali wczoraj zatankowałem pół zbiornika zribiłem 100km i już świeci się rezerwa.Co może być prawdopodobna przyczyną tego że tak się dzieje? Silnik 1.4 16V a pali jak czołg ;/ dodam że jakiś mądry mechanik przy wymianie rozrządu wtymienił tylko jeden pasek a reszta została stara. Czy to że tak głośno chodzi może być wina tego rozrządu? A to że tak duzo pali sondy?
rejdi2000
Re: Silnik
Postprzez kalumet » 12 marca 2010, 20:07
już chyba tylko fiatowski 1.1 jest bezkolizyjny
silniki z vaga nawet 8V są kolizyjne
kalumet
Auto: na dopalaczu
Re: Silnik
Postprzez the_driver » 13 marca 2010, 17:52
z tego co wiem od rzeczoznawcy motoryzacyjnego 8v z grupy VW są bezkolizyjne. mówił, że mój 1.6 powinien być bezkolizyjny zanim się dowiedział, że to 16v i po starych tłokach widać, że jednak jest kolizyjny :P
rejdi2000, strzelił Ci pasek czy co?
the_driver
Auto: 1M BCB
Re: Silnik
Postprzez rejdi2000 » 13 marca 2010, 20:59
witam. nie strzelił mi pasek chciałem się tylko dowiedzieć bo szukałem wszędzie i nie mogłem nic znaleźć. a może wiesz coś na temat tego że tak dużo mi pali i pracuje jak disel?
rejdi2000
Re: Silnik
Postprzez the_driver » 14 marca 2010, 10:59
może jest przestawiony na rozrządzie? te objawy zaczęły się po wymianie paska czy później? radziłbym zrobić wszystko drugi raz, tzn. ten nowy pasek możesz zostawić, ale dokup rolki, pompę wody, drugi pasek rozrządu i pasek wielorowkowy dla osprzętu i wszystko razem do wymiany.
z tego co wiem przy wymianie rozrządu trzeba ustawić pompę paliwa - może nie ustawił i dlatego pali jak czołg.
the_driver
Auto: 1M BCB
