przez the_driver » 14 marca 2010, 10:59
może jest przestawiony na rozrządzie? te objawy zaczęły się po wymianie paska czy później? radziłbym zrobić wszystko drugi raz, tzn. ten nowy pasek możesz zostawić, ale dokup rolki, pompę wody, drugi pasek rozrządu i pasek wielorowkowy dla osprzętu i wszystko razem do wymiany.
z tego co wiem przy wymianie rozrządu trzeba ustawić pompę paliwa - może nie ustawił i dlatego pali jak czołg.
