Zgrzyty przy zmianie biegów
Postprzez leonek2002 » 18 maja 2012, 09:41
Witam ! Gdy chcę szybko zmienić bieg z 1 na 2 skrzynia zgrzyta..dźwięk taki jak przy nie dociśnięciu sprzęgła do końca przy zmianie biegu.. wiecie może w czym jest problem ?
kornelia.
leonek2002
Dołączył(a): 18 maja 2012, 09:13
Re: dziwna zmiana biegu.
Postprzez marcin7x5 » 18 maja 2012, 11:19
Pewnie w docisku lub synchronizatorze. Czy łapie ci sprzęgło na dole?
Postprzez LooKatME » 18 maja 2012, 12:35
marcin7x5 napisał(a):Pewnie w docisku lub synchronizatorze. Czy łapie ci sprzęgło na dole?
Mam to samo. Sprzęgło na dole nie łapie.
Co to oznacza?
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez marcin7x5 » 18 maja 2012, 12:54
Najprawdopodobniej synchronizator danego biegu jest juz do wymiany. Jeżeli zgrzytają wszystkie biegi to może byc sprawa docisku.
Re: Zgrzyty przy zmianie biegów
Postprzez lisciofcb » 21 maja 2012, 13:00
A co w sytuacji, gdy skrzypienie następuje np po nocy, gdy auto zostawiam na wstecznym, a przy wrzuceniu na luz, właśnie pojawia się takie skrzypienie ?
lisciofcb
Dołączył(a): 28 listopada 2010, 16:36
Postprzez marcin7x5 » 21 maja 2012, 13:02
To zalezy czy to jest skrzypienie czy zgrzytanie zazebiających się kół zębatych. Skrzypienie to może dochodzić praktycznie z każdej ruchomej części mechanizmu wybierania biegów.
Postprzez lisciofcb » 21 maja 2012, 13:42
Raczej skrzypienie, właśnie myślałem żeby po prostu zdjąć ten skórzany mieszek przy lewarku i może jakimś WD-40 tak psiknąć, o ile problem ten nie tkwi gdzieś głębiej...
lisciofcb
Postprzez LooKatME » 21 maja 2012, 14:11
lisciofcb napisał(a):Raczej skrzypienie, właśnie myślałem żeby po prostu zdjąć ten skórzany mieszek przy lewarku i może jakimś WD-40 tak psiknąć, o ile problem ten nie tkwi gdzieś głębiej...
ja napuściłem trochę oleju i nic to nie dało :(
LooKatME
Postprzez leonek2002 » 24 maja 2012, 08:23
u mnie wlasnie sprzęgło na dole łapie
kornelia.
leonek2002
Postprzez marcin7x5 » 24 maja 2012, 12:41
Jeżeli łapie ci na dole to masz juz do wymiany prawdopodobnie docisk wraz z tarczą. No chyba, że podrobiły sie już elementy odpowiedzialne za wywieranie nacisku na docisk. Tak czy inaczej trzeba będzie skrzynie wywalic.
