1.6 16V BCB czujnik cisnienia
Postprzez heniek » 23 listopada 2012, 13:16
Panowie, dzisiaj w moim samochodzie pojawil sie problem z zapaleniem sie kontrolki EPC oraz silnika. Silnik zaczal glosniej pracowac, obroty faluja, autem troche szarpie. Odczytalem kod bledu ktory sie pojawil, wyszlo ze jest to blad:
P0160 - obwód czujnika MAP/BARO nieprawidlowy zakres wartosci sygnlau lub .... [PCMSCAN]. Skasowalem blad ale po przejechaniu kilometra znowu wyskoczyl.
Zadzwonilem do swojego mechanika ale niestety jest na wczasach, powiedzial mi tylko tyle zebym wyjal i przeczyscil czujnik cisnienia bo moze poprostu tylko sie zabrudzil.
Mozecie mi powiedziec w ktorym miejscu go znajde i czy wykrecenie jest jakas skomplikowana rzecza?
Szukalem w internecie informacji jaki to moze byc czujnik, chyba to bedzie ten o nr 036906051.
Dodatkowe informacje o bledzie: http://www.obd-codes.com/p0106
Dziekuje i bede bardzo wdzieczny za pomoc, silniczek 1.6 16V BCB 105km.
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Re: 1.6 16V BCB czujnik cisnienia
Postprzez marcin7x5 » 24 listopada 2012, 11:04
Czujnik masz wkręcony w kolektor ssący tuz obok zbiorniczka wyrównawczego. Przeuwaj wzrokiem po węzyku podcisnienia jaki dochodzi do regulatora cisnienia paliwa. Jak bedziesz mył to uważ aby tam niczym w środku nie skrobac. ja tak kiedys zrobiłem i musiałem kupic drugi czujnik. Tak naprawdę są to 2 czujniki w jednym. Czujnik wkręcony jest na 2 torksy. Bład związany z tym czujnikiem nie zawsze jest z nim związany. Ogólnie dzieje się cos z podcisnieniem w dolocie i może to byc np spowodowane nieszczelnością lub niedomykającym sie EGR.
Postprzez heniek » 27 listopada 2012, 16:39
Winowajca okazalo sie serwo hamulca.
W warsztacie zamontowali nowy czujnik ale bez zmian. Serwo przepuszcza w kolektor dolotowy i dlatego wariuja te obroty, wystarczy dwa razy nacisnac hamulec i juz zaczyna sie choinka.
Czy do leona 1.6 16V BCB wystepowal tylko jeden rodzaj serwa - numer SEAT 1J1 614 106 H ?
Niestety na moim jest zmazana naklejka i nie moge odczytac numeru.
heniek
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez grabarz18 » 28 listopada 2012, 21:18
heniek, to już 3 temat, w którym pytasz o to serwo... nie za dużo? Jest temat od pytania o numery części...
viewtopic.php?f=14&t=1880&p=443308
Był żółtek i nie ma żółtka.
Szukasz ubezpieczenia?
Unikaj PTU złodzieja!
grabarz18
Auto: Leon 1.9 TDi ARL
Postprzez heniek » 8 grudnia 2012, 17:01
Napisze jak sie sprawa zakonczyła bo może ktoś będzie miał podobny problem. Pojechalem w koncu do serwisu sztupecki w Łodzi bo co mechanik to inna diagnoza :/. Winowajcą nie było serwo a odma która się stopiła i puszczała lewe powietrze! Auto naprawil nasz forumowy kolega MenIB, teraz jezdzi jak powinno :-)
heniek
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez pietrek86 » 22 maja 2014, 17:42
W takim razie i ja u siebie muszę sprawdzić tą odmę :) Nie orientuję się gdzie można ją ewentualnie zakupić i jaki jest jej koszt ??
pietrek86
