1.6 16v bcb wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach
Postprzez pietrov » 14 maja 2017, 17:38
Jeżdżę seatem 1.6 16v bcb z 2002. Wszystko zaczęło się od uszkodzonego egru i falowaniu obrotow. Zaraz potem pojawił się Problem taki że samochód raz odpalał a raz nie, tak jakby nie dostawał paliwa. (co dziwne odpalał tylko po kablach).pompa paliwa działa jak się podepnie na krótko. Błędy to uszkodzone wtryski 1,2,3,4 cylinder, lambda, uszkodzona grzałka palił prawie 11/100km oraz egr zbyt duży przepływ. Zaślepiłem egr i Podjechalem do elektryka w celu oszukania ECU żeby nie wyskakiwał błąd. Elektryk z egrem nic nie zrobił ale stwierdził wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach. następnie Podjechalem do swojego Mechanika który po sprawdzeniu stwierdził że dwa wtryski nie chodzą tak jak powinny i kazał kupić całą listwe z wtryskami i tak też zrobiłem. Wymienione też były świece oraz sonda lambda. Okazało się że za losową niemożność odpalenia samochodu odpowiedzialny był przekaźnik pompy paliwa, podobno był tylko zruszony(?). Po wymianie wyżej wymienionych części auto dalej wyrzuca zapłon tyle tylko że zmieniły się błędy (były uszkodzone wtryski a teraz brak zapłonu tylko na drugim cylindrze ) . Kupiłem nową cewke firmy ngk i dalej zdarza się że podczas jazdy miga check engine i chodzi na trzech cylindrach. I teraz ciekawostka gdy miga check zjezdzam na pobocze i nie gasze silnika, podpinam komputer, sprawdzam błędy (brak zapłonu 2 cylinder) usuwam błąd i wszystko wraca do normy czyli chodzi na czterech garach. Check miga tylko na zimnym silniku. Ostatnio znowu nie mogłem go odpalić i wyskoczyły uszkodzone wtryski(znowu przekaźnik pompy paliwa?deszczowy dzień, wilgoć?po godzinie odpalił normalnie). Nawet gdy nie ma błędów to czuć drgania w budzie szczególnie jak włączę klimatyzację, szarpie silnikiem i słychać turkotanie z rury wydechowej czyli dalej wyrzuca zapłon tyle że nie wyskakują błędy oprócz dodatkowego braku zapłonu na drugim cylindrze.
Auto podczas jazdy ma moc.
Mam nadzieję że komuś będzie się chciało czytać moje wypociny hehe
Proszę o pomoc panowie i panie 8)
Problem z elektryką?
Teraz jak poprawiła się pogoda tzn ciepło i bez deszczu błąd drugiego cylindru nie wyskakuje ale dalej telepie samochodem co wskazuje na wypadanie zapłonu.
Nie wiem co mam o tym myśleć :evil:
pietrov
Dołączył(a): 10 czerwca 2016, 15:41
Auto: Toledo II
Re: 1.6 16v bcb wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach
Postprzez marcin7x5 » 15 maja 2017, 06:50
Auto ma lpg? Świece zapłonowe sprawdzałeś? Wypadanie zapłonu może powodować w tym silniku wiązka elektryczna od ecu do palcocewek jak i sam sterownik silnika. Jeżeli masz lpg i spory przebieg na nim to również podpalone zawory wydechowe (szczególnie 2 i 3cylinder) będą to powodować. Sprawdź też bezpieczniki 28, 32.
Postprzez pietrov » 17 maja 2017, 18:45
Dzięki za odpowiedź :-)
Jutro rano jestem umówiony do mechanika na czyszczenie egr i przepustnicy, sprawdzimy też wiązki i sam komputer. Teraz jestem w pracy to nie mam jak sprawdzić tych bezpiecznikow. Jutro dam znać co i jak.
Jeżdżę tylko na benzynie, głównie 95 czasem zatankuje 98. Świece nowe ale jutro sprawdzimy jeszcze kompresję na cylindrach.
-- 17 maja 2017, 19:45 --
Witam ponownie
Ciśnienie na cylindrach w okolicy 16.
Czyszczenie egru niestety nic nie pomogło. Bezpieczniki ok. Wiązki i kompa nie mieliśmy jak sprawdzić od strony elektrycznej, wizualnie średnio wyglądała. Zamówiłem wiązkę i komputer. Napiszę czy wymiana pomogła.
pietrov
Auto: Toledo II
