Przygasaja kontrolki, rozrusznik lekko kręci i nie odpala
Postprzez WhiteDeath46 » 25 sierpnia 2017, 16:08
Witam. Mam problem z moim Leosiem, ponieważ co jakiś czas trzeba go odpalać poprzez kable rozruchowe lub jak ja to robie podlączając 2 akumulator do kabli rozruchowych a potem do Leosia. Wymieniłem akumulator, rozrusznik, sprawdziłem alternator oraz przeczyściłem przewód masowy od aku.
Po przekręceniu kluczyka rozrusznik lekko kręci lub w najgorzym wypadku tylko "cyka" po czym przestaje, ale jakby brakło mocy, kontrolki na desce przygasaja. Akumulator nie rozładowywuje się sprawdzane było napięcie kilka razy i trzyma się w tych 12.38V-12.42V za każdym razem. Raz podczas tego problemu zmierzyłem napięcie i po przękręceniu kluczyka ku odpaleniu Volty spadają jakoś 10-7-3-1 po czym normalnie wraca do nawet 12V. Szlak mnie już trafia, bo kij wie co mu dolega. :evil: Pod lapkiem sprawdziłem wszystko wydaje się w normie nie wyskoczyły żadne błedy.
Ktoś z was ma jakiś pomysł co może mu dolegać? Z góry dziękuje. :-)
WhiteDeath46
Dołączył(a): 30 października 2015, 22:01
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Re: Przygasaja kontrolki, rozrusznik lekko kręci i nie odpal
Postprzez marcin7x5 » 26 sierpnia 2017, 09:07
Jeżeli rozrusznik cyka a nie kręci to albo uwalony styk w elektromagnesie albo szczotki rozrusznika do wymiany albo blokuje się na tulejkach.
Postprzez WhiteDeath46 » 26 sierpnia 2017, 14:09
Kręci trochę. Może to być wina kostki od stacyjki?
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 27 sierpnia 2017, 08:42
Może. Podepnij żarówkę pod czerwony kabelek na cewce rozrusznika i patrz jak świeci.
Postprzez WhiteDeath46 » 11 października 2017, 16:26
Update:
Po dłuższym czasie... Zajechałem do elektryka opisując mu problem zerknął do skrzynki z bezpiecznikami umiejscowionej na akumulatorze. Zauważył lekko przepaloną miedź na NEG przewodzie po prawej stronie (zdj. zaczerpnięte z internetu) z podpisem "Generator". Obrazek
Przeczyścił i zalecił jak najszybszą wymianę jego.
Z tą krótką opowieścią nadchodzi także i pytanie. Czy ktoś z was zna może i czy mógłyby przy okazji podać numer tej o to i części?
Znalazłem na etce całą wiazke lecz bardziej zależy mi na terminalu.
Pozdrawiam :]
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 11 października 2017, 17:35
Nie musisz nic wymieniać. Wystarczy wytrawić miejsce zakucia przewodu i potem je oblutować i zobaczysz że się grzać nie będzie. Chyba że masz duży spadek napięcia na samym przewodzie.
Postprzez WhiteDeath46 » 12 października 2017, 23:07
marcin7x5 napisał(a):Nie musisz nic wymieniać. Wystarczy wytrawić miejsce zakucia przewodu i potem je oblutować i zobaczysz że się grzać nie będzie. Chyba że masz duży spadek napięcia na samym przewodzie.
No całkiem spory bywa. Ale też jestem ciekaw czy jak odetne koniec kabla z tetminalem to miedź tak samo wyglądać w głębi. Wtedy wymiana całej wiązki lub tylko tego przewodu.
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 13 października 2017, 07:44
Jak masz duży spadek mierzony na początku przewodu i na drugim końcu - nie na zakutych oczkach to lepiej wymienić cały przewód.
Postprzez WhiteDeath46 » 13 października 2017, 08:31
marcin7x5 napisał(a):Jak masz duży spadek mierzony na początku przewodu i na drugim końcu - nie na zakutych oczkach to lepiej wymienić cały przewód.
Nawet ogólnie lepiej cały wymienić, a problem dla mnie mały z zakupieniem i zrobieniem przewodu, bo na co dzień robię przewody do aku i wiązki do JCB i kwestia ustalenia ceny z kierownikiem. Tylko takie zapytanie jest w kwestii tego przewodu w aucie. Czy on jest łączony z czymś jeszcze czy jest prostym kablem z terminalem po obu końcach? Ewentualnie czy taka wiązka z Leona z innym silnikiem pasowała by do mego z silnikiem 1.4 16V BCA.
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 13 października 2017, 10:04
Ten kabel idzie w izolacji wraz z przewodami do wtyczki przy alternatorze i ewentualnie do pompy wspomagania. Musisz rozciąć tą koszulkę izolacyjną i podmienić sam przewód prądowy. Dodatkowo jest jeszcze wtyczka nad rozrusznikiem.
Postprzez WhiteDeath46 » 13 października 2017, 14:40
marcin7x5 napisał(a):Ten kabel idzie w izolacji wraz z przewodami do wtyczki przy alternatorze i ewentualnie do pompy wspomagania. Musisz rozciąć tą koszulkę izolacyjną i podmienić sam przewód prądowy. Dodatkowo jest jeszcze wtyczka nad rozrusznikiem.
Jest gdzieś w sieci szczegółowy schemat tej wiązki z informacjami na temat rozmiaru kabla oraz jego długości wraz z rozmiarem terminali? :shock:
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 14 października 2017, 15:11
Pewnie nie chyba że w programach z instrukcjami napraw dla vw....
Postprzez WhiteDeath46 » 17 października 2017, 12:55
Dodam filmik byście wiedzieli na czym polega problem oraz dla osób które będą szukać rozwiązania. :wink:
https://youtu.be/E056o5XbN3M
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 17 października 2017, 18:06
A ten rozrusznik to kręci czy tylko zrobi półobrotu i staje? Wydaje mi się że problem jest w słabym aku lub blokującym się rozruszniki.
Postprzez WhiteDeath46 » 20 października 2017, 18:22
marcin7x5 napisał(a):A ten rozrusznik to kręci czy tylko zrobi półobrotu i staje? Wydaje mi się że problem jest w słabym aku lub blokującym się rozruszniki.
Zrobi pół i staje. Aku jest okej sprawdzany.
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Postprzez marcin7x5 » 20 października 2017, 20:36
No to rozrusznik do regeneracji.
Postprzez Baronowski » 25 października 2017, 20:59
Podepnę swoje pytanie do tematu. Gdy samochód postoi jakiś czas typu parę naście godzin ma problem z odpaleniem za pierwszym razem. Muszę go pokręcić trochę, przestać na moment i dopiero z drugim razem łapie. Akumulator jest dobry i nie wiem czy to problem z rozrusznikiem, czy przez instalację podaje mieszankę lipnie?
Baronowski
Dołączył(a): 1 lutego 2017, 20:04
Auto: Cupra R
Postprzez zdenek » 11 listopada 2017, 09:38
A kiedy poznać, że to wina rozrusznika? Pytam, bo mimo nowego aku cięzko kręci i podejrzewam, że to właśnie wina rozrusznika.
zdenek
Dołączył(a): 25 września 2014, 10:32
Auto: LEON 1.9 TDI
Silnik: BKC 1.9
Postprzez marcin7x5 » 11 listopada 2017, 11:35
Jak podłączysz miernik i napięcie na aku spada poniżej 10v i masz pewność co do sprawności aku oraz przewodów zasilających oraz masy to wówczas winny jest rozrusznik.
Postprzez estimato » 14 listopada 2017, 08:04
Tak jak kolega napisał, miernik i posprawdzać. Na początku należałoby wykluczyć pewne elementy aby mieć pewność, że to wina rozrusznika....
Jak masz możliwość, to podjedź do jakiegoś warsztatu, to Ci to zdiagnozują.
Np tutaj sprawdź: https://www.olx.pl/uslugi-firmy/uslugi/ ... nik%C3%B3w
Albo tutaj koło Warszawy: http://altroz.pl/
estimato
Dołączył(a): 13 lutego 2015, 06:38
Postprzez WhiteDeath46 » 6 stycznia 2018, 22:39
Dobra panowie ogarnięte co było problemem. Regulator napięcia był sprawcą tej całej afery. :-D
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
