ECU widzi 13,6V - na akumulatorze jest 14,4V
Postprzez Kit_Car » 13 października 2017, 23:20
Silnik 1.6 16V AZD, problem mam taki że ładowanie jest ok, 14,4V, z dużym obciążeniem spada do 14,1 V (mierzone miernikiem na klemach).
A jak podepne kabelek i sprawdze VCDS to jest 13,6V. Wczoraj na przeglądzie gazu mi gazownik mówi że mam za niskie ładowanie i za niskie napiecie na akumulatorze, przez co sterownik gazu sypie błąd "za niskie napiecie rozruchu" (spada podczas rozruchu poniżej 9V). Sam sterownik benzynowy nie daje żadnych błędów. Dziś sprawdziłem miernikiem i jest wszystko jak fabryka przykazała (14,4), zarówno gazownikowi i mi na VCDS pokazuje 13,6. Więc ECU ma gdzieś słabe połączenie skoro pokazuje mniej.
Napięcie na aku 12,6 V przy wyłączonym zapłonie, więc chyba ok.
Kto wie gdzie szukać spadku napięcia? Gdzie jest ECU w leonie 1M? Z góry dziękuję.
Kit_Car
Dołączył(a): 28 października 2016, 08:28
Silnik: AZD 1.6
Re: ECU widzi 13,6V - na akumulatorze jest 14,4V
Postprzez Robal_26 » 14 października 2017, 05:54
Kit_Car, zacznij od po dokręcania styków czyli klem , nakrętek w skrzynce bezpieczników na aku i sprawdzenia połączeń masowych w aucie .ok :-)
Jest Skoda Kodiaq STYLE 4X4 DFGA 2,0TDI CR DSG 181,6KM 408,7NM
Była Skoda Octavia kombi 4x4 ARL+ 1,9TDI PD 6B 185KM 371NM
Robal_26
Dołączył(a): 30 marca 2012, 16:57
Auto: KODIAQ STYLE 4x4
Postprzez marcin7x5 » 14 października 2017, 15:01
Na sterowniku silnika może być niższe napięcie ze względu na cienkie przekroje przewodów. Sprawdź sobie jeszcze jakie masz napięcie po kostce stacyjki i za przekaźnikiem 409.
