Leon 1.6 16v AZD + LPG kopci jak smok i troche klepie
Postprzez GrzechuWarte » 3 grudnia 2017, 17:05
Pacjent leon 1.6 16v AZD z LPG założonym jakieś 6tyś km temu, (reduktor KME tur, wtryski baracudy 115, komputer tech one)
Po odpeleniu puszcza dymek, biała chmurka i sobie pyka tak troche jak diesel, jak sie rozgrzeje to przy mocniejszym wcisnięciu gazu widać w lusterku że puści smoka raczej kolor biały.
Niedawno wymieniony olej, zalane to co było wcześniej czyli mobil 10w40. Raczej nie bierze oleju, przed zmiana po 10tyś nie zauważyłem znacznego ubytku.
Klepanie, od szklanek?
Kopci, może uszczelka pod głowicą?
Czy może kapitalny remont silnika? (Jaki przybliżony koszt z częsciami?)
GrzechuWarte
Dołączył(a): 26 lutego 2017, 11:09
Auto: Leon I
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Leon 1.6 16v AZD + LPG kopci jak smok i troche klepie
Postprzez Bix » 3 grudnia 2017, 19:11
para wodna wydalana z lpg.
Bix
Dołączył(a): 29 maja 2016, 16:27
Postprzez marcin7x5 » 3 grudnia 2017, 20:19
Jak klepie to zrób pomiar ciśnienia oleju. Być może to wina tylko hydro popychaczy ale może to być początek problem ze smarowaniem góry silnika.
Postprzez GrzechuWarte » 3 grudnia 2017, 20:50
Bix napisał(a):para wodna wydalana z lpg.
Z ciekawości sprawdze czy na ciepłym silniku kopci z na benzynie, jeśli nie to by wszystko wyjaśniało.
marcin7x5 napisał(a):Jak klepie to zrób pomiar ciśnienia oleju. Być może to wina tylko hydro popychaczy ale może to być początek problem ze smarowaniem góry silnika.
Gdzie sie wpina żeby sprawdzić cisnienie oleju? W miejsce czujnika manometr?
GrzechuWarte
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 3 grudnia 2017, 20:52
Dokładnie.
Postprzez GrzechuWarte » 3 grudnia 2017, 20:54
Jakieś wartości nominalne są w których powinienem się zmieścić?
GrzechuWarte
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 4 grudnia 2017, 06:51
Min 2 bary powyżej 2000 Obr i ok 0 ,7-1 na biegu jałowym.
Postprzez GrzechuWarte » 4 grudnia 2017, 16:44
2.9 bara 2000 obr
0.9 jałowy
GrzechuWarte
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 4 grudnia 2017, 16:54
Wygląda ok. Ciekawe czy popychacze trzymają. Ale to już grubsza robota bo trzeba rozpinać rozrząd. Posłuchaj poprzez kijek lub stetoskop czy stukot dochodzi z górnej części głowicy.
Postprzez GrzechuWarte » 4 grudnia 2017, 17:06
Zaraz to zrobie, zbliża mi sie wymiana rozrządu tak za 10k km więc moze warto wczesniej wymienic i przy okazji zaglądnąć?
edit
Ewidentnie z górnej częsci
warto dodać że na rozgrzanym bardzo cichutko stuka ale czuć że nie pracuje jak powinien
GrzechuWarte
Auto: Leon I
Postprzez marcin7x5 » 4 grudnia 2017, 21:20
Delikatnie stukać to będzie zawsze. Czy stuka cały czas czy np tylko podczas przyspieszania ostrego?
