Dymienie na niebiesko 1.8T AUQ
Postprzez mause34 » 30 kwietnia 2019, 14:12
Ostatnio mój Leon 1.8T zaczął podkapcać na niebiesko. Niebieski dymek pojawia się na ciepłym silniku po przegazowaniu na jałowym. Rano podczas odpalania nie puści żadnego dymka natomiast po rozgrzaniu błękitny dymek. Auto obecnie zalane olejem Motul x cess 5w40. Odma OK - sprawdzona, wyczyszczona, drożna, nowy separator. Brak kata od 3 tygodni - Downpipe. Cat ok nie był zapchany. Postanowiłem sprawdzić IC, w środku było 30ml oleju. Turbina według logów ładuje tyle ile powinna.
W czym może być problem, podejrzewam uszczelniacze zaworowe choć na zimnym przy odpalaniu nie puści dymka, pierścienie, turbina. Czy ktoś z was miał taki problem w swoim 1.8T?
mause34
Dołączył(a): 5 września 2016, 08:20
Re: Dymienie na niebiesko 1.8T AUQ
Postprzez chlorek » 30 kwietnia 2019, 18:17
Olej bierze?. Świece okey?
Postprzez mause34 » 30 kwietnia 2019, 19:19
Oleju bierze około 300ml na 1000km, świece wyglądają OK. Najbardziej podkapca do 2 tyś obrotów - niebieska chmurka. Najdziwniejsze jest to że nie czuć zbytnio zapachu spalonego oleju a bardzo intensywny zapach spalin.
Wszystkie świece wyglądają tak samo
https://zapodaj.net/ee03bdfc8ddaa.jpg.html
mause34
Postprzez Sebool2006 » 4 maja 2019, 12:45
Rozwiązałeś problem ?
Postprzez mause34 » 5 maja 2019, 11:37
Niestety jeszcze nie:(
mause34
