EPC. Brak reakcji na pedal gazu
Postprzez mati_dudi » 31 marca 2019, 09:21
Witam serdecznie
Posiadam seata leona 1.2 tsi 105km z 2013 roku. Jakis czas temu podczas jazdy wyskoczyl blad EPC + brak reakcji na gaz ( obroty 0 albo max do 3.000) po wylaczeniu i wlaczeniu samochodu blad znika, przejezdzam kawalek i blad znowu sie pojawia. Po kilku wlaczeniach EPC znika i pojawia sie CHECK ENGINE + suterka START/STOP.
Po wizycie u mechanika , na komputerze wyszly bledy jak: czujnik polozenia walka paska rozrzadu ?, przepustnica i czujnik pedala gazu.
Auto mialo przebieg ok 105 tys, od nowosci nic nie robione dlatego wymieniony zostal rozrzad. Przepustnica wyczyszczona i od nowa zaadaptowana - nic nie pomoglo. W miedzyczasie pojawil sie komunikat o slabym akumlatorze.
Wymieniona nowa przepustnica, nowy akumlator, pod komputerem wszystko ok nie ma zadnych bledow ( blad o czujniku pedalu gazu zniknal )
Po wyjechaniu z warsztatu ok 20km wszystko wrocilo, te same bledy, brak reakcji na gaz, po chwili wszystko znika. I tak w kolo.
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ?
Dziekowa !
Zapomnialem dodac, ze po wymianie akumlatora problem z systemem START/STOP rozwiazany. Wszystko dziala do czasu pojawienia sie bledu i EPC. Wylacze i wlacze silnik pare razy i wtedy pojawia sie CHECK ENGINE i blad START/STOP. !
mati_dudi
Dołączył(a): 31 marca 2019, 09:01
Auto: Seat Leon 5F
Re: EPC. Brak reakcji na pedal gazu
Postprzez zixpt » 7 kwietnia 2019, 09:44
Mam Leona z 2014 roku. Aktualnie przejechane 98tyś. W zasadzie od momentu większych mrozów przy pierwszym rozruchu wyświetla się EPC awaria systemu S&S. Przy kolejnych rozruchach silnika przeważnie kontrolka już się nie świeci ale nie zawsze. Jeśli Bym zgasił silnik i od razu go zapalił ponownie mam pewność, że się nie zaświeci. Mimo tego błędu z autem nic się nie dzieje...
zixpt
Dołączył(a): 20 sierpnia 2017, 17:23
Auto: Megane II
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez Tomektr » 7 kwietnia 2019, 09:47
A jak wygląda kondycja akumulatora? Często przyczyną problemu z S&S jest akumulator. Fakt że zaczęło się jak przyszły mrozy to bym zaczął od tego
Postprzez zixpt » 7 kwietnia 2019, 10:08
Z tego co kojarzę problem może tkwić właśnie w zbyt słabym prądzie podczas rozruchu. Odkąd mam auto akumulator nie był wymieniany. Raz go doładowywałem i na chwilę problem ustał. Muszę spróbować znowu go podłączyć teraz na wiosnę.
zixpt
Auto: Megane II
Postprzez trip666 » 7 kwietnia 2019, 20:05
@matidudi skoro wymieniles akumulator i problem nie ustapil sprawdz przewody cisnieniowe. Mialem tak kiedys w Octavii 1.6tdi. "Check Engin", "awaria systemu ss" i praca silnika w trybie awaryjnym max 3000rpm. Przyczyna okazaly sie jakies przewody cisnieniowe pogryzione przez kune
trip666
Dołączył(a): 1 marca 2018, 10:08
