Dezaktywacja funkcji START/STOP
Postprzez Gecon » 9 czerwca 2015, 20:36
Przetestowane na moim 5F, działa tz S/S nie działa :mrgreen:
Instrukcja przedstawia wyłączenie funkcji S/S za pomocą VCDSa na podstawie oszukania temperatury.
1. Wchodzimy w 19-CAN Gateway
2. Wybieramy Adaptacje-10
3. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur
.W polu nowa wartość wpisz 50 (standardowa wartość wynosi -50)
.Click Do it! tab
.Click Add to Log
4. Z rozwijanej listy CHANELL wybieramy[b ](2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur
.Click Do it! tab
.Click Add to Log
WW INSTRUKCJE WYKONUJECIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USTERKI POWSTAŁE W WYNIKU ZASTOSOWANIA WW INSTRUKCJI W WASZYCH AUTACH.
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
Re: Dezaktywacja funkcji START/STOP
Postprzez Misiek3city » 10 czerwca 2015, 00:16
i przy pierwszym przeglądzie po gwarancji ;) dobra robota :-D
Równie dobrze można odłączyć wtyczkę przy akumulatorze.
Tyle że wtedy nie działa ani odzyskiwanie energii ani zaawansowane zarządzanie energią
(czyli m.in. wyłączanie odbiorników prądu przy niskim napięciu na aku)
Misiek3city
Dołączył(a): 19 sierpnia 2014, 13:36
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez Gecon » 10 czerwca 2015, 04:40
Przed pierwszym przeglądem wracasz do ustawień z przed modyfikacji i nic w ASO nie wykryją.
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Raynold » 10 czerwca 2015, 11:39
Jest dedykowana adaptacja (jedna) do wyłączania start/stop bez zmiany temperatury, plusem jest to, że nie musisz pamiętać wcześniejszych ustawien progowych temperatury. Dotre do samochodu i zapodam (głowy nie dam czy jest w VCDS), jest w ODIS.
Minusem to że komp zamiast nic nie robić, koniecznie musi zasygnalizować, że S/S nie da się aktywować (ikonka na wyświetlaczu)
Jak ktoś jest z KRK albo KAT, mogę mu zrobić od ręki ;)
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez Gecon » 10 czerwca 2015, 15:18
Zapodaj info jak zrobic to w ODIS,przyda sie na przyszlosc
-- 10 czerwca 2015, 15:18 --
Domyślam się że w ODIS jest to w tym samym miejscu co w VCDSie czyli magistrali CAN.
Za pomocą VCDSa również można wyłączyć to w ten sposób jak mówisz
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Raynold » 10 czerwca 2015, 17:09
Dokładnie, to samo:
Deactivation of start-stop function - adaptacja na Gateway'u (19)
-> [LO]_Start_stop_info -> Stop prohibition, no start request (opcja druga od góry na vcds i odis)
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez Gecon » 10 czerwca 2015, 17:20
Tylko jest jeden problem :-( po deaktywacji VCDSem, mianowicie> po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu funkcja ta powraca do stanu pierwotnego i to na wszystkich opcjach oprócz( USTERKA SYSTEMU, tego nie sprawdzałem),
-- 10 czerwca 2015, 17:20 --
Chyba najwygodniej jest zmienic wartosci temperatury i mamy spokój
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Raynold » 10 czerwca 2015, 19:08
Sprawdziłem chyba wszystko co ma w sobie start/stop i to na różnych modułach. Zostańmy przy temperaturze - to działa :)
Najlepsze (moim zdaniem) byłoby domyślne ustawienie przełącznika S/S na off (tudzież wyłącznika na on) tak by kierowca mógł sobie go włączyc gdy chce. W teorii na pewno się da, ale czy przez kodowanie i adaptacje to nie jest takie pewne. W sprzedaży są układy które pamiętają ustatnie ustawienie S/S i pewno kodowanie S/S zniknęło ze stemei.de ;)
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez Gecon » 10 czerwca 2015, 19:28
Raynold napisał(a): Zostańmy przy temperaturze
Moim zdaniem również ta opcja jest najwygodniejsza, opcjonalnie można jeszcze oszukać napięcie prądu przy którym S/S bedzie zdezaktywowany, działa to na tej samej zasadzie co z temperaturą
-- 10 czerwca 2015, 19:28 --
Raynold napisał(a): byłoby domyślne ustawienie przełącznika S/S na off
Ciekaw jestem jakbyśmy wymienili przełącznik na taki bez samopowrotu, który byłby wyłączony cały czas.
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez miroA3 » 10 czerwca 2015, 19:33
Raynold napisał(a):Najlepsze (moim zdaniem) byłoby domyślne ustawienie przełącznika S/S na off (tudzież wyłącznika na on) tak by kierowca mógł sobie go włączyc gdy chce.
dokładnie tak dziala zakodowanie przez VAG CAN Pro, przetestowane, sprawdzone, dziala
( pisal kolega Komono o tym na forum )
Postprzez Raynold » 10 czerwca 2015, 20:22
Czy możesz podać dokładniejszy namiar? Wyszukiwarka nie znalazła autora 'Komono'.
Raynold
Auto: Leon FR DSG
Postprzez miroA3 » 10 czerwca 2015, 21:46
viewtopic.php?f=90&t=50998
jestes z Krakowa, wiec bez problemu sie umowicie, to Ci to zrobi ( tak sądzę :wink: )
sam z nim dyskutowales w tamtym temacie 8)
Postprzez Gecon » 11 czerwca 2015, 04:31
W jednym z tematów (nie pamiętam w którym) ktoś pisał że ma VCP i VCDS i tu prośba do tej osoby:
Mógłbyś zrobić skan auta VCDSem z fabrycznymi ustawieniami odnośnie S/S a następnie dezaktywować S/S za pomocą VCP i po tej operacji zrobić następny skan za pomocą VCDSa i wrzucić wszystkie dane z tych skanów tutaj, oczywiście podpisując je który to który.
Na podstawie tego spróbujemy dojść gdzie VCP zmienia kod i zobaczymy co w danym miejscu pokazuje VCDS
Gecon
Auto: 5F DSG Style
Postprzez szczepan » 12 czerwca 2015, 18:09
A nie prościej nacisnąć se guziczek i wyłączyć. I to jest pełna kontrola nad samochodem - chcę to sobie wyłączę a jak mam ochotę to sobie włączę bez złączy, bez kombinowania, bez kompa.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez LooKatME » 19 stycznia 2019, 14:53
Czy przy wyłączeniu s&s poprzez zmianę temp. lub napięcia akumulatora wyświetla usterkę systemu s&S w menu car?
Czy przycisk aktywujący jest cały czas podświetlany na żółto lub czerwono i nie ulega to zmianie nawet po jego naciśnięciu?
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale pytam w kontekście zmiany przez OBD11.
-- 19 sty 2019, o 15:53 --
Ktoś odpowie?
LooKatME
Auto: Seat Leon FR HB
Postprzez mczelny2401 » 19 stycznia 2019, 16:29
Przycisk święci cały czas na czerwono a menu car info o usterce S&S
Postprzez LooKatME » 19 stycznia 2019, 16:41
Zatem po przeskanowaniu w aso podczas przeglądu należy się spodziewać że błąd się pojawi w Odisie?
LooKatME
Postprzez mczelny2401 » 19 stycznia 2019, 16:46
OBDeleven nie pokazuje błędu
Postprzez LooKatME » 19 stycznia 2019, 16:52
A czy jakieś krzaki na FIS są wyświetlane poza zakładką bodajże statusu auta lub żółte kontrolki na desce rozdzielczej?Dziękuję za odpowiedź
LooKatME
Postprzez mczelny2401 » 19 stycznia 2019, 17:02
Tylko info w menu car
Postprzez gg123456 » 19 stycznia 2019, 17:45
Wyłączyłem S&S poprzez zmianę napięcia. U mnie nie świeci się przycisk, ale po zatrzymaniu się na światłach, gdy normalnie start-stop wyłączyłby silnik, pojawia się info, które po rozwinięciu wygląda tak:Obrazek
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
gg123456
Dołączył(a): 27 grudnia 2018, 23:45
Auto: Cupra 300
Postprzez LooKatME » 19 stycznia 2019, 18:17
Ja mam sprzed liftu MY2016. U Ciebie widzę po liftingu. Może być tak samo albo i nie. Ale czy to co Ty masz to nie jest normalny monit kiedy np. zaraz po uruchomieniu w upalny dzień klima na Maxa wychladza wnętrze co też się wiąże z dużym zapotrzebowaniem na energię i tym samym nie są spełnione wszystkie warunki do zadzialania S&S?
LooKatME
Postprzez flito » 3 lutego 2019, 09:51
maryousz napisał(a): tym samym nie są spełnione wszystkie warunki do zadzialania S&S?
Dokładnie na tym polega trik. By te warunki podnieść do niemożliwych do spełnienia tak by S&S zawsze myślał że jest duże zapotrzebowanie
flito
Dołączył(a): 29 sierpnia 2013, 19:44
Auto: Seat LEON
Postprzez greg020477 » 9 kwietnia 2019, 17:31
Witam próbowałem wyłączyć stop-start po przez zmianę temperatur programem vcds i otrzymuję taki błąd " request out of range " czy może się ktoś orientuję dla czego tak jest? Dodam jeszcze że wersja vcds 17.1.3 china i seat leon fr 2.0 TDI 2014 rok
greg020477
Dołączył(a): 23 lutego 2019, 15:53
Postprzez kubenso84 » 18 kwietnia 2019, 10:17
u mnie poszło wraz z nowym programem i święty spokój
kubenso84
Dołączył(a): 14 stycznia 2019, 20:57
Postprzez marcinch » 3 maja 2019, 12:34
Przy DPF to gowno mowi kiedy filtr sie wypala...
marcinch
Dołączył(a): 20 stycznia 2019, 20:25
Auto: LEON ST FR
Postprzez wesol » 29 maja 2019, 06:07
A jak nie mam opcji adaptacje w 19 gateway? To jak wyłączyć SS.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez verton91 » 22 lipca 2019, 19:36
Dla potomnych :)
Bez kodowania i cudowania
przetestowane, działa, błędów nie wywala...
Na zegarach nie wyskakuje też błąd usterki systemu start stop, jedynie przekreslony znaczek startstop.
Na ekranie srodkowym pojawia się " duże zapotrzebowanie na energie"
Po wpięciu wtyczki wszystko wraca do normy.
https://www.youtube.com/watch?v=4QMJaL0buqc
verton91
Postprzez Krzyzak » 23 lipca 2019, 12:11
Tak, potwierdzam - z tym, że u mnie wyskakuje bład na zegarach po odpięciu tej wtyczki przy akumulatorze.
Krzyzak
Postprzez wesol » 23 lipca 2019, 20:01
Ale też ładowanie wtedy chyba jest jak w standardowym aucie bez SS i rekuperacji.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez Krzyzak » 24 lipca 2019, 20:38
Nie sprawdzałem - jak zobaczyłem błąd to podłączyłem wtyczkę i naciskam guzik jak dawniej :)
Na szczęście robię głównie trasy 2x40km dziennie, więc rzadko odpalam.
Krzyzak
Postprzez marcinch » 25 lipca 2019, 13:07
verton91 napisał(a):Dla potomnych :)
Nie moge, jakie ameby umyslowe, dlatego nigdy nie kupie auta w Polsce
marcinch
Auto: LEON ST FR
Postprzez Voodoo199 » 7 sierpnia 2019, 12:46
Ja dorzucę od siebie, że jednak jeśli ktoś lubi jeździć na tym systemie to można wrzucić tam jakieś bardziej realne wartości, np 10 stopni i wtedy w zimie czy poprostu chłodny dzien kiedy auto szybko się wychładza system nie będzie nam wyłączać silnika :)
Voodoo199
Dołączył(a): 7 sierpnia 2019, 12:33
Auto: LEONIII
Postprzez Satka » 2 czerwca 2020, 20:30
Jest jeszcze możliwość podłączenia modułu pamiętającego czy przycisk został wciśnięty czy nie. Ja zamontowałem w swoim Leonie z 2018r. moduł od tego pana https://www.ebay.pl/itm/Emulator-Start- ... 3974245071 i działa wyśmienicie. Dzięki trybowi serwisowemu nie trzeba demontować urządzenia przed wizytą w serwisie. Przed zakupem polecam uzgodnić ze sprzedającym inną formę wysyłki bo płacić 7 euro to trochę przesada :D. Mi wyszła całkowita cena z przesyłką paczkomatem wyniosła 135zł.
Satka
Dołączył(a): 28 sierpnia 2019, 11:15
Auto: Seat Leon ST
Postprzez SCh » 22 sierpnia 2020, 18:26
Dziś sobie zdezaktywowałem funkcję start/stop przez VCDS poprzez zmianę wartości napięcia z 7.1 na 12.1 V .
Wszystko działa okej tylko dostaję 2 komunikaty informacyjne:
Duże zapotrzebowanie na energię - to akurat rozumiem
I Drugi:
KLimatyzacja wymaga włączenia silnika. Ale AC działa bardzo dobrze. Jak to interpetowac?
Oczywiście żadnych błędów w module klimatyzacja
SCh
Dołączył(a): 23 czerwca 2019, 16:52
Postprzez mczelny2401 » 22 sierpnia 2020, 18:54
Jest gorąco więc silnik musi pracować by wyrobić z temperaturą jaką sobie ustawileś. Zwiększ temperature na climatroniku i komunikat zgaśnie :wink:
Postprzez SCh » 22 sierpnia 2020, 19:11
Faktycznie - miałeś rację. Dziękuję! Pomoglo ;)
SCh
Postprzez Cupra72 » 22 sierpnia 2020, 19:31
Najprościej nie zapinamy pasów i start stop nie działa(wypróbowane).
Cupra72
Dołączył(a): 28 lutego 2017, 10:10
Auto: Leon Cupra 280
Postprzez verton91 » 22 sierpnia 2020, 19:39
jezdzic prawie 300 konnym autem bez zapiętych pasów, lubisz ryzyko :D
verton91
Postprzez Cupra72 » 22 sierpnia 2020, 19:43
A zapięte pasy przy 300 pomogą.
Cupra72
Postprzez mczelny2401 » 22 sierpnia 2020, 19:49
Może nie pomogą ale za to wylatując z za kierownicy swoim cielskiem nie zabijesz kogoś innego :wink:
Postprzez Cupra72 » 22 sierpnia 2020, 19:59
Nie wylecisz poduszka zatrzyma cielsko.
-- 22 sierpnia 2020, 19:59 --
Schodzimy na całkiem inny temat,temat to dezaktywacja podałem jeden z najprostszych sposobów.
Cupra72
Postprzez mczelny2401 » 22 sierpnia 2020, 20:02
Dezaktywacja pedałem tzn?
Postprzez Cupra72 » 22 sierpnia 2020, 20:12
Za dezaktywacja przecinek(znak interpunkcyjny).
Cupra72
Postprzez Krzyzak » 23 sierpnia 2020, 19:51
Cupra72 napisał(a):Nie wylecisz poduszka zatrzyma cielsko.
a wystrzeli przy niezapiętym pasie?
Krzyzak
Postprzez mczelny2401 » 23 sierpnia 2020, 20:52
Kierowcy zawsze strzela przecie to nie automiczna bryka :wink:
Postprzez wesol » 24 sierpnia 2020, 09:41
Wypali i pasażera nawet jak nikogo tam nie będzie. Tak samo napincze pasów. Nieraz już widziałem jak pasy tak naprężone że wyglądało jak łuk Robin Hooda. Nie zapięte a zawinęło na maxa.
wesol
Auto: Bmw
Postprzez weuek » 24 sierpnia 2020, 10:11
O co "zawinęło", skoro były niezapięte?
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez stefdeath » 24 sierpnia 2020, 11:55
weuek napisał(a):O co "zawinęło", skoro były niezapięte?
szach mat :D
stefdeath
Auto: CJSA
Postprzez wesol » 25 sierpnia 2020, 16:19
Zawinęło na bębnie w związku pasa w słupku. Poprostu pas tak jak jest zostawiony przy słupku drzwi jest jeszcze zwinięty na sztywno jak wypala dwa naboje w zwijaku.
wesol
Auto: Bmw
