pedał sprzęgła
pedał sprzęgła
Postprzez pat147 » 29 kwietnia 2007, 13:41
szukam, szukam i nie moge w szukacje znależć..a wiec tak po wciśnieciu pedału sprzęgła do końca z powrotem do połowy wraca ku górze normalnie a do końca odbije dopiero po kilku sekundach.miał ktoś już coś takiego??pewnie tak;)
pozdro
pat147
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 16:40
Auto: leo tdi
Re: pedał sprzęgła
Postprzez bono » 29 kwietnia 2007, 20:38
Stary masz zapowietrzony uklad. Wymieniales moze plyn hamulcowy ? Moze masz za niski stan plynu hamulcowego. Sprzeglo jest hydrauliczne jak po wymianie plynu zle odpowietrzysz uklad to mozesz miec takie klocki. Jak bierzesz sie za odpowietrzanie sprzegla kontroluj poziom plynu hamulcowego, aby Ci powietrza nie zassalo.
Re: pedał sprzęgła
Postprzez oczkolek » 30 kwietnia 2007, 08:43
bono napisał(a):Stary masz zapowietrzony uklad. Wymieniales moze plyn hamulcowy ? Moze masz za niski stan plynu hamulcowego. Sprzeglo jest hydrauliczne jak po wymianie plynu zle odpowietrzysz uklad to mozesz miec takie klocki. Jak bierzesz sie za odpowietrzanie sprzegla kontroluj poziom plynu hamulcowego, aby Ci powietrza nie zassalo.
Bono - pedal sprzęgła !!!
Re: pedał sprzęgła
Postprzez Maicroft » 30 kwietnia 2007, 12:21
oczkolek, No ale pedal sprzegla ma wysprzeglik hydrauliczny, ktory jest polaczony z ukladem hamulcowym, bo zasilany jest tym samym plynem, wiec co w tym dziwnego ze o to pyta, tez bym o to samo spytal :|
Maicroft
Dołączył(a): 20 października 2005, 19:23
Auto: Octavia
Re: pedał sprzęgła
Postprzez bono » 1 maja 2007, 18:48
oczkolek napisał(a):Bono - pedal sprzęgła !
Zgadza sie, pedal sprzegla, jezeli w zbiorniczku wyrownawczym masz za niski stan plynu hamulcowego to jest wielce prawdopodobne, ze pedal sprzegla wpadnie i moze nie odbic, albo bedzie odbijal ale nie sprezyscie. Bedzie wyczuwalny jalowy skok pedalu.
Prosze sprawdz sobie jak wychodza przewody hydrauliczne ze zbiorniczka wyrownawczego to od razy bedziesz wiedzial o co chodzi.
Trzeba pamietac, ze sprzeglo jest hydrauliczne. Opowietrza sie je analogicznie jak hamulce. Pomujesz i spuszczasz. Z tym , ze pedal sprzegla po przykreceniu zaworu odpowietrzajacego bedzie w "podlodze" i trzeba go wyciagnac, aby pompa zassala plyn.
Re: pedał sprzęgła
Postprzez pat147 » 4 maja 2007, 14:30
juz po sprawie..tak jak pisaliscie uklad byl zapowietrzony.
pozdro
pat147
Auto: leo tdi
Re: pedał sprzęgła
Postprzez scooti81 » 8 stycznia 2009, 15:57
Ja mam inny problem z pedałem sprzegla... mianowicie przy delikatnym wcisnieciu pedalu wpada w drgania, po docisnieciu do konca drgania ustaja. Dwumas? Czy co to moze byc??? Pozdrawiam
ELECTRONIC SOUL d(-_-)b___
scooti81
Dołączył(a): 6 stycznia 2009, 18:17
Auto: LEON 1.9TDi 110kmASV
Re: pedał sprzęgła
Postprzez marcin_kielce » 8 stycznia 2009, 16:46
scooti81 napisał(a):Ja mam inny problem z pedałem sprzegla... mianowicie przy delikatnym wcisnieciu pedalu wpada w drgania, po docisnieciu do konca drgania ustaja. Dwumas? Czy co to moze byc??? Pozdrawiam
normalne zachowanie
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Re: pedał sprzęgła
Postprzez scooti81 » 8 stycznia 2009, 17:08
marcin_kielce - od razu mi lzej na duszy bo juz szykowalem tysiac pincet na dwumas :P hehe.
scooti81
Re: pedał sprzęgła
Postprzez jarek23 » 8 stycznia 2009, 22:15
scooti, ja mam ten sam objaw, samochód kupiłem wczoraj i tez nie wiedziałem czy tak ma byc, lekko wciskam pedał to czuje drgania, jak wciskam do konca jest ok, ale z tego co mowią fachowcy na forum ze tak ma byc, wiec nasze szczescie, pare groszy w kieszeni zostaje
jarek23
Dołączył(a): 31 grudnia 2008, 00:02
Auto: SEAT LEON
Re: pedał sprzęgła
Postprzez scooti81 » 8 stycznia 2009, 22:37
dokladnie jak mowisz jarek23 :) Mozemy na :piwo: skoczyc :P
scooti81
Re: pedał sprzęgła
Postprzez jarek23 » 8 stycznia 2009, 22:57
scooti a od dawna masz tego leona, jezeli ten na zdjeciu to twój to mam identycznego. 1.9TDI 110KM, silnik ASV 2002R
jarek23
Auto: SEAT LEON
Re: pedał sprzęgła
Postprzez Sammael » 8 stycznia 2009, 23:46
Macie 4 cylindrowe rzędowe diesle... i się dziwicie, że jak trzymacie nogę na sprzegle delikatnie to coś drży? Sprzęgło albo trzyma się wciśnięte do końca albo w ogóle... od wygodnego trzymania nóżki jest podstopnica.
Re: pedał sprzęgła
Postprzez scooti81 » 9 stycznia 2009, 00:02
Sammel dzieki za fachowe wyjasnienie :))) Teraz czuje sie konkretnie poinformowany :) Widze ze dobrze zrobilem pojawiajac sie na LCT . Dwa dni a jestem 10 razy bogatszy o wiedze na temat mojego przecinaka :)
jarek23 - dokladnie to ten z foty takze 2002r 1,9 Tdi 110km silnik ASV, srodek po modyfikacjach(masz srebrny srodek konsoli???), wiosna zabieram sie za bodykit w zaleznosci od finansow. Pozdro
scooti81
