wtryski od 110
wtryski od 110
Postprzez czarek » 21 listopada 2005, 15:37
witam mam mozliwosc kupna wtryskow od 110 czy podejda do 90 i czy podnosza cos moc i jak jest ze spalaniem . moze ktos robil juz taka zamiane i podzieli sie wrazeniami . pozdrawiam wszystkich
czarek
Re: wtryski od 110
Postprzez Barth » 21 listopada 2005, 15:40
czarek, od jakiej 110 ??? Pasowac beda na 100 % gdyby zrobic w tym program po zmianie mozna by osiagnac prawie 140 KM . Co do spalania jesli bedziesz jezdzic normalnie tzn tak jak wczesniej to auto spali mniej . W dziale wykresy znajdziesz wykresy naszych klubowych 90 po wymianie wtryskow i po zmianie programu.
Re: wtryski od 110
Postprzez czarek » 21 listopada 2005, 16:29
a na samych wtryskach ile wiecej mocy jest
[ Dodano: Pon 21 Lis, 2005 ]
a z jakiego to musze spytac ja mam ALH a tzreba cos regulowac , pompe i inne ??
czarek
Re: wtryski od 110
Postprzez Tonny S » 21 listopada 2005, 17:52
czarek napisał(a):a na samych wtryskach ile wiecej mocy jest
Troche lepsza serie 110 Tdi jakies ok 120 KM i 250Nm
czarek napisał(a):a z jakiego to musze spytac ja mam ALH a tzreba cos regulowac , pompe i inne Pytajnik
Musza byc z AHF lub ASV - regulacji nie wymagaja ale dobrze by bylo sprawdzic softa lub tez zmodyfikowac ale nie ma takiej koniecznosci.
Re: wtryski od 110
Postprzez czarek » 21 listopada 2005, 21:11
ale softa ja nie mam i narazie to by wystarczylo . czyli regulacje nie potrzebne.
czarek
Re: wtryski od 110
Postprzez przemek69 » 22 listopada 2005, 08:48
regulacje niekonieczne, jeżdżę juz na wtryskach od 110 jakieś 6-miesięcy tj. jakieś 12-15 tys.km i nie mam problemów, średnie spalanie sie raczej nie zmieniło przy ostrym butowaniu troche wieksze ale przy spokojnej jeździe to nawet mniejsze.Dynamika Leonka znacznie wzrosła oraz max.prędkość do ~210km/h (licznikowych) :wink: . Jednak warto zrobić program ale ciągle brak mi kasy :-( .
przemek69
Auto: SEAT LEON 1.9TDI ALH
Re: wtryski od 110
Postprzez czarek » 22 listopada 2005, 13:13
a wsadzales od 110 ALH czy innego ?? i jak rozpoznac ze to sa od 110 sa jakies kolory , nr. czy inne
czarek
Re: wtryski od 110
Postprzez AdamTower » 22 listopada 2005, 13:37
czarek napisał(a):a wsadzales od 110 ALH czy innego ?? i jak rozpoznac ze to sa od 110 sa jakies kolory , nr. czy inne
AHF, ASV to 110 PS
Re: wtryski od 110
Postprzez przemek69 » 22 listopada 2005, 14:19
czarek, ALH to ja mam silnik czyli ori 90 PS a wsadziłem wtryski od 110 PS z szarą kropeczką są jeszcze z zieloną :mrgreen: Potenciał obu jest identyczny ~ 140 PS i 310 Nm bez dodatkowych "mechanicznych" przeróbek.
przemek69
Re: wtryski od 110
Postprzez czarek » 23 listopada 2005, 14:44
witam , mozecie mi powiedziec czy to sa wtryski od 110 , tam jest jakas kropka na jednym z nich prosze o szybka odpowiedz bo musze dac znac gosciowi jest to silnik ASV przynajmniej gosc tak mowi , dolaczm zdjecie
[ Dodano: Sro 23 Lis, 2005 ]
nie moge wsadzic zdjecia ??
moze teraz poszlo
czarek
Re: wtryski od 110
Postprzez Tonny S » 23 listopada 2005, 14:55
Zdjecia umieszczamy tylko na zewnetrzym uplodzie np tu - http://imageshack.us/
Re: wtryski od 110
Postprzez czarek » 25 listopada 2005, 19:30
witam, czy 220/300 bar to sa od 90 wtryski bo dostalem przesylke i jak wyciaglem ze swojego to sa takie same , na jednym i drugim jest 220/300 bar tylko sa jakies nr . inne i ja mialem niemieckie , a te sa francuskie . moze ktos wie , bo jutro chcialem zmieniac calosc .
[ Dodano: Pią 25 Lis, 2005 ]
jak juz pisalem wczesniej one sa od ASV I JEST TAM JAKAS KROPKA KOLORU TAKI CIEMNO ZOLTY .
na moich starych jest nr. 028 130 202 p B 00 220/300 bar , a na tych nowych od 110 ?? jest inny ale zostawilem u znajomego i nr . nie znam
[ Dodano: Sob 26 Lis, 2005 ]
witam . a zalozylem takie 038 130 202 A BPX 220 / 300 bar i te wyjete bede mial na sprzedaz
[ Dodano: Czw 26 Sty, 2006 ]
witam .Przymiezam sie do zrobienia programu bo wtryski mam od 110 i podobno na jakies 140 mozna podciagnac , mam pytanie czy zywotnosc silnika sie skroci i spalanie znacznie pojdzie do gory , czy sa problemy z odpalaniem w takie mrozy ,i czy silnik chodzi rowno ogolnie czy sa jakies przeciw wskazania na tak duza moc . pozdrawiam i czekam na szczere opinie . aha nie zakladam czipa tylko jakas zmiana programu modyfikowany od 110 czy cos takiego . prawdopodobnie w sobote podjade do TTC ale caly czas mysle i sie zastanawiam
czarek
Re: wtryski od 110
Postprzez Robal » 7 czerwca 2007, 14:38
Podepnę się pod ten stary temat
Takie lamerskie pytanie. Czy wymiana wtrysków za ALH na ASV i jazda z takim modem powiedzmy przez 2-3 tygodnie zanim zostanie zmieniony program, może mieć jakiś negatywny wpływ na pracę silnika, spalanie itp?
Robal
Auto: 5F
Re: wtryski od 110
Postprzez Tonny S » 7 czerwca 2007, 15:05
Nic sie nie stanie, moze troche kopcic, 0,5-1 l moze wiecej palić ale nie musi.
Re: wtryski od 110
Postprzez Barth » 7 czerwca 2007, 18:03
Robal, poza batorym nic sie nie stanie ;) Uwazaj bo przybędzie z 20 KM i 40 Nm :)
Re: wtryski od 110
Postprzez Robal » 7 czerwca 2007, 18:41
Bartek, jestem na to gotowy :wink:
Robal
Auto: 5F
Re: wtryski od 110
Postprzez elemenateur » 7 czerwca 2007, 19:09
Robal, poza batorym nic sie nie stanie Mruga 2 Uwazaj bo przybędzie z 20 KM i 40 Nm Uśmiech...
właśnie to przerabiam, super milutkie doświadczenia :wink:
elemenateur
Auto: CRCA
