tomanooo napisał(a):witam a co sadzicie o tych http://allegro.pl/item202106161_sony_x_ ... owym_.html
kriz napisał(a):Po modelu radia sadze, ze ów wlasciciel nie ma gronolotnych potrzeb odnosnie audio
kriz napisał(a):Helix Blue w zupelnosci wystarczy
Nexus6 napisał(a):to nie oznacza ze trzeba mu wciskać złom jak np. Phonocar'y
kriz napisał(a):I co wy chcecie, zeby chlopak soniakiem napedzil te systemy...?
Po modelu radia sadze, ze ów wlasciciel nie ma gronolotnych potrzeb odnosnie audio - IMO system Phonocar lub Helix Blue w zupelnosci wystarczy
Pozdrawiam.
kriz napisał(a):Nexus6, pokaz mi gdzie sprzedaja GZ w cenie Phono, ktore na allegro sa po 130-150zl za zestaw, to od razu kupie 2
manxon napisał(a):Nexus6, właśnie nie mogę znaleźć ceny tych Ground Zero. Ile one kosztują
Nexus6 napisał(a):manxon napisał(a):Nexus6, właśnie nie mogę znaleźć ceny tych Ground Zero. Ile one kosztują
~300 zł brutto
AdamTower, za ta cene chyba nic lepszego nie kupisz a bedziesz zadowolony napewno... system to system i od razu bedzie roznica...
silver_leon napisał(a):kupuj , zostaw plastik + wycisz drzwi.
Obowiązkow wzmacniacz i zobaczysz że łeb urywa !
AdamTower napisał(a):aha, mam dystanse obecnie z tworzywa, plastik, czy tracić kasę na MDF, czy zostawić te i lepiej wygłuszyć? czy różnica będzie aż tak znaczna między tworzywem, a mdf, aby wydawać kilkadziesiąt zł
AdamTower napisał(a):Czy ma ktoś może doświadczenie z głośnikami HERTZ'a Pytajnik słyszałem opinie, że w cenie ok 300zł to bardzo dobra propozycja
jest wybór zestawów głośnikowych w tym przedziale cenowym które grają lepiej i mniej agresywnie niż ESK Hertz'a
AdamTower napisał(a):jest wybór zestawów głośnikowych w tym przedziale cenowym które grają lepiej i mniej agresywnie niż ESK Hertz'a
podaj jakieś przykłady ?
Nexus6 napisał(a):na szybko 2:
Helix Blue 62 - http://www.audiotec-fischer.com/englisc ... lue62.html
Ground Zero GZTC 16 Mk.2 - http://www.ground-zero-audio.com/english/04_tc16mk.htm
oba zagrają lepiej od ESK, nie zabraknie kopnięcia na dole i nie będzie "cięło" po uszach
Robal napisał(a):Co jeszcze moglbyś zasugerować w cenie do 400 zł. Muzyka rockowa, i najważniejsza rzecz - nie lubię gwiżdżących/piszczących tweeterów.
Nexus6 napisał(a):AdamTower, czyli planujesz połowiczną robotę, blachy zewnętrzne nadal będą wpadać w rezonans
AdamTower napisał(a):idę troche na łatwiznę, bo nie chce rozbierać całej płyty, mechanizmu szyby, zamka itd
gajdar napisał(a):,chyba nie od strony tapicerki
gajdar napisał(a):AdamTower, można wszystko,tylko po co.Od tej strony masz silnik wtyczki ,kable itp.duperelki,już nie mówiąc o zapachu wulkanizującej się od ciepła maty.Po prostu upierdliwa robota która zajmie praktycznie tyle samo czasu co rozebranie całości i za jednym razem można zrobić całość.
vitek777 napisał(a):jakto bez klejubyły samo przylepne te same co dał AdamTower, w linku
