stuki podczas ruszania
Postprzez ocinus » 26 lipca 2007, 08:46
Witam wszystkich mam problem z leonem ASV 117tyś przebiegu mianowicie podczas ruszania słychac stukanie z przodu auta. Najbardziej jest to słyszalne jak ruszam bez dodawania gazu wtedy auto troche trzęsie i sa stuki a jak ruszam z gazem powyżej 2300 obr. to jest cicho, czasami stuka jak jade na 1biegu wolno i dodaje gazu ale nie zawsze. Wszystko zaczeło się po tym jak od strony rozrzadu urwały się sróby mocowania silnika i teraz jest na dwóch ponieważ wyłamał się kawałek bloku. Mechanik powiedzial ze przy spokojnej jezdzie wytrzyma na dwóch sróbach. Pytanie czy jest mozliwosc dospawania urwanego elementu bez demontażu silnika.
ocinus
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 22:35
Auto: LEON TDI ASV 110KM
Re: stuki podczas ruszania
Postprzez Marcin_TDI » 26 lipca 2007, 08:52
kurna no to jak ci nie dospawal kawalku bloku to wybacz, pewnie wali kawalek plastiku albo cokolwiek innego a po drugie co to za mechanik ??
Postprzez Lucjan » 26 lipca 2007, 11:26
Stary zrób sobie to jak najszybciej i nie baw sie w takie rzeczy !!!!!!!!!
Ponadto co to za mechanik?????????????????????? że tak doradza no nie :shock:
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez coolibeer » 26 lipca 2007, 11:49
Stawiam na przegłub.
Światło, Scena, Dźwięk...
coolibeer
Auto: po leonie...
Silnik: CCSA 1.6
Postprzez Marcin_TDI » 26 lipca 2007, 12:29
coolibeer napisał(a):przegłub
przegub napewno nie ale prosto mozesz to sprawdzic jezdzac w kolko na 1-szym biegu raz w jedna raz w druga, jak strzela mocno to przegob.. sprawdz gumy stabilizatora...
Postprzez Micz » 26 lipca 2007, 12:44
Może to być również półoś, niedokręcone i już stuka.
Micz
Auto: 4x4
Postprzez electron » 26 lipca 2007, 14:17
czy mozna spawac ? TAK ja calkiem niedawno przerabialem ten temat
rozbierasz pare gratow od gory silkika zeby bylo dojscie i spawasz z gory i z dolu u mnie juz jest 1000 km przejechane i jest oki
electron
Dołączył(a): 15 maja 2007, 01:25
Auto: leon ARL+
Postprzez ocinus » 26 lipca 2007, 14:36
Dzięki koledzy za opinie przegub i półoś wykluczam, sprawdzali inni mechanicy i raczej nie widać żeby coś było luźno ja stawiam na sprzęgło i jego osprzęt. Te stuki są tylko przy niskich obrotach jak ruszam gdy dodam gazu ok. po prostu jak jest obciążony i zaczyna nim trząść to słychać. Jeśli chodzi o ten element co sie oderwał to na pewno to nie stuka bo go nie ma. Sprawdzałem czy poduszka jest ok ale wygląda na to że raczej to nie jej wina.
ocinus
Postprzez Streat » 26 lipca 2007, 15:15
ocinus, ale ta łapa mocująca musi być i nie że nie stuka bo jej nie ma ona trzyma silnik i ma być :!: Zmień mechanika i niech ktoś normalny Ci ją dospawa
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Kozak » 26 lipca 2007, 15:15
a może po prostu stuka Ci tylna dolna łapa silnika ?? ja tak miałem e Leonie że miała minimalny luz i przy powolnym ruszaniu słychać było " stuk "
Auto: BMW
Postprzez gajdar » 27 lipca 2007, 12:57
michał kozak, ja też staiwam na tą łapę , tym bardziej że teraz po d.. dostaje ostro 8)
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez MenIB » 27 lipca 2007, 16:36
ocinus napisał(a): leonem ASV 117tyś przebiegu mianowicie podczas ruszania słychac stukanie z przodu auta
W ASV masz przy rozrzadzie napinacz z amortyzatorem , koszt okolo 300zl , jak dla mnie to to, ale musial bym zobaczyc autko by Ci na 100% powiedziec, do Lodzi masz niedaleko wiec zapraszam do serwisu.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez ocinus » 27 lipca 2007, 21:02
Do kolegi MenIB podaj namiary na siebie do tego serwisu może coś poradzimy. Koledzy dzisiaj sprawdzałem co może być i drgania są odczuwalne po stronie lewej jak sie patrzy na silnik a po stronie prawej raczej nic nie czułem. Ta dolna poduszka nie wygląda na wyrobiona ale nigdy nic nie wiadomo. Ja myślę że to może być coś od sprzęgła. Dzięki za porady. :-D :-D
ocinus
Postprzez Kozak » 27 lipca 2007, 22:29
ocinus napisał(a):Ta dolna poduszka nie wygląda na wyrobiona ale nigdy nic nie wiadomo.
bo ona nie będzie wyglądać na wyrobiona , a tylko tulejka która przez nią przechodzi bedzie się ruszać i stukać , posprawdzaj każdy trop jest dobry
Auto: BMW
