Mgająca konrolka ładowania :/
Postprzez Koni » 1 sierpnia 2007, 18:55
Witam Panowie
Zaczne od tego, że przeglądnąłem forum i znalazłem tylko jeden post na ten temat (może kiepski ze mnie poszukiwacz)
Zaczęła mi dzisiaj migać kontrolka ładowania, odruchowo wyłączyłem radio światła - nic to nie zmieniło. W drodze powrotnej zaczęłamigać przez pewien czas poczym przestała i póki co nie świeci. O czym dokładnie (jakich możliwościach) informuje miganie tej kontrolki ?
Proszę o pomoc.
PS Pasek wielorowkowy zmieniałem 10tyś km temu.
BKC+ 150/315 by Ali
Pakiet FR look - on board
312 mm - on board
Eibach Pro Kit - on board
bixenon - dojrzewa w szafie :)
Koni
Dołączył(a): 26 grudnia 2006, 19:23
Auto: Leon był, jest Altea
Re: Mgająca konrolka ładowania :/
Postprzez Galad » 1 sierpnia 2007, 19:07
a która to jest ?
jakoś nazwa mi do żadnej nie pasuje
Galad
Postprzez Koni » 1 sierpnia 2007, 19:13
Zgodnie z fotką nr 9
BKC+ 150/315 by Ali
312 mm - on board
Koni
Postprzez Asgaard » 1 sierpnia 2007, 19:15
to ta z baterią :roll: U mnie jak padł alternator to paliła się cały czas, więc miganie musi oznaczać coś innego... tym bardziej, że dzieje się to sporadycznie.
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Galad » 1 sierpnia 2007, 19:18
z instrukcji która jest do sciagniecia z forum
rozbrajają mnie wpisy w tej instrukcji typu
"kontynuuj jazde to aso seata"
Galad
Postprzez Koni » 1 sierpnia 2007, 19:24
Instrukcje przeczytałem tyle, że nic nie wnosi ;/
Koni
Postprzez endrju » 1 sierpnia 2007, 23:44
ja miałem dokładnie to samo z tą kontrolką. Podjechałem do elektryka i okazało się, że kabelek od czujnika się rozłączył i trzeba było go przylutować. Jeśli chcesz to jutro wieczorem mogę zrobić fotke, na której zaznacze gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik.
Dodam, że u mnie też włączała się sporadycznie, raz świeciła, później przygasała, ale na pewno nie mrugała rytmicznie z tą samą częstotliwością.
Pozdr
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Postprzez Silver » 2 sierpnia 2007, 11:20
Podjedz do jakiegos elektronika niech CI sprawdziłądowanie w momencie kiedy ona miga.
Podobny przypadek miałem i konczyły sie szczotki w alternatorze.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez jurkos » 2 sierpnia 2007, 12:20
Koni,
pierwszy lepszy elektryk samochodowy powie Ci co i jak
ale wg mnie i moich doswiadczen z alternatorem VALEO
1.) regulator napiecia - bedzie mozna sprawdzic w momencie jak miga na zapalonym aucie pod tzw "obciazeniem" - u kazdego elektryka
2.) fakt .. szczotki tez moga byc na wykonczeniu - Jaki przebieg masz ??
3.) kabelek od tzw czujnika - czyli komp nie gada z regulatorem napiecia w alternatorze.
- tak jak endrju pisze :) ( pewnie ze 20 pln zaplacisz )
4.) to ze zmieniales pasek to nie znaczy ze jest on po 10 K km napiety - mozna sprawdzic naciag .. - zreszta czasem piszczy jak jest za luzny .
powodzenia
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Koni » 2 sierpnia 2007, 22:19
Dzięki Panowie za pomoc, póki co problem się nie powtórzył tyle że mało jeźdźiłem może jakieś 200 km. Pasek nie piszczał ale mam nieco wyhetany ten głupiasty napinacz. Pewnie nie obejdzie się bez jego wymiany. Jak tylko kontrolka zacznie migać to pomierze wszystko. Dziękuje raz jeszcze i pozdrawiam.
Koni
