[1P] Podstopnica, nakładki
Postprzez bajus » 10 sierpnia 2007, 09:39
czy ktos z Was dorzucal cos takiego do samochodu? ;)
aktualnie najbardziej iteresuje mnie sama podstopnica. czy ten model pasuje bezproblemowo do leona,
czy trzeba cos sie nakombinowac i lepiej kupic (gdzie?) lepszy egzemplarz.
https://ssl.allegro.pl/item222279631_ra ... _seat.html
ten zestaw powinen pasowac? niby nie jest napisane, ze Leon ale wygladaja podobnie
(a przede wszystkim pedal gazu, sa z nim jakies kombinacje alpejskie przy wymianie?)
https://ssl.allegro.pl/item223100993_or ... a_eos.html
bajus
Auto: 1P
Re: [1P] Podstopnica, nakładki
Postprzez bunio » 10 sierpnia 2007, 13:46
zalozylem podobne do swojego leona z pierwszej wersji nakladni montuje sie bez zadnych problemow jedynie wymagany jest maly wkretach aby podwazyc gume na brzegach 5 minut i po wymianie no chyba ze przy piwku :piwo: moze sie przedluzyc
bunio
Dołączył(a): 10 lipca 2007, 16:40
Auto: LEON 1.9TDI 110KM
Postprzez bajus » 11 sierpnia 2007, 19:04
dzieki za info,
a ja ja wlasnie zamowilem :) i jak tylko przyjdzie to zamontuje i zrobie fotoreportaz i opis przydatnosci :P
bajus
Auto: 1P
Postprzez taktiken » 13 sierpnia 2007, 08:50
bajus, http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=64757 looknij tutaj. Koles zrobil czarnego Leo z elementami o ktorych piszesz.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez bajus » 3 września 2007, 16:21
taktiken dzieki za linka, faktycznie wrzucil podstopnice i pozostale nakladki ale z tego co widze to jest wzor podkladek ktore widzialem w ASO i jest zupelnie inny niz moja :) a...moja podstopnice juz mam od dluzszego czasu, ale nie mam ni chusteczki czasu na zamontowanie jej :/
a najciekawsze z tego wszystkiego to to, ze przy okazji przejazdzki Cupra (wczoraj, tego dnia nie zapomne na dlugo :peace:
zauwazylem, ze podstopnica/nakladki wygladaja identycznie jak ta moja :) takze jak tylko uda mi sie ja zamontowac (a potem jeszcze dokupic nakladki) to bede mial czastke cupry w swoim Leonie[/b]
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 5 września 2007, 09:26
Ja montowalem u siebie zestaw z Golfa V (alu z podluznymi, ulozonymi poprzecznie gumowymi wstawkami)...
Wygladaja zaje...scie :)
Moge zrobic fotke i wrzucic jesli chcesz :)
LEON BKD (TDI) Cywil
∑~140KM
BoRaS
Dołączył(a): 11 grudnia 2004, 21:05
Auto: Seat Exeo ST 211KM
Postprzez bajus » 5 września 2007, 10:02
BoRaS napisał(a):Ja montowalem u siebie zestaw z Golfa V (alu z podluznymi, ulozonymi poprzecznie gumowymi wstawkami)...
czyli wrzuciles takie, tak? :)
http://allegro.pl/item222279631_rarytas ... _seat.html
jesli tak, to powiedz mi jak to zamontowales? rozcinales ten material na zaczepy, czy moze jakos jeszcze inaczej? bo tak lekko przymierzalem to wynika, ze potrzebuje to jakiegos zatrzasku (ktory zapewne jest pod ta tapicerka) procz 1 srobki dla ktorej z lewej strony jest uchwyt
a fotka to najlepiej przydalaby sie z montazu :D
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 5 września 2007, 10:30
bajus napisał(a):czyli wrzuciles takie, tak? :)
Nie widze w pracy fotek z Alledrogo (dlatego tak dokladnie je opisalem :) ) - wrzuc fotke na fotosik i daj linka to Ci powiem, czy to te :)
bajus napisał(a):jesli tak, to powiedz mi jak to zamontowales? rozcinales ten material na zaczepy, czy moze jakos jeszcze inaczej? bo tak lekko przymierzalem to wynika, ze potrzebuje to jakiegos zatrzasku (ktory zapewne jest pod ta tapicerka) procz 1 srobki dla ktorej z lewej strony jest uchwyt
Z montazem nakladek na hamulec i sprzeglo nie ma problemu - sciagasz stara gume i zakladasz nakladki (od spodu ciagnac za taka jakby wypustke z kolnierzem, zeby zaskoczylo i trzymalo sie pedalow :)
Kwestia pedalu gazu - trzeba odkrecic jedna srube i podwarzyc (mnie sie jakos udalo cienkimi srubokretami), i zakladasz nowy.
Z podstopnica:
1. wyciagasz zawleczke w uchwycie do otwierania maski
2. sciagasz ten uchwyt
3. odkrecasz srube, ktora jest pod nim
4. odchylasz plastikowa maskownice
5. odkrecasz srube , ktora przykrecona jest podstopnica
6. podciagasz podstopnice do gory (jest na takich wsowkach jeszcze) i wyciagasz
7. zakladasz nowa i skladasz wszystko :)
Chyba tak to bylo - moglem sie lekko pomylic, bo robilem to juz jakis czas temu :)
bajus napisał(a):a fotka to najlepiej przydalaby sie z montazu :D
Zdjec z montazu niestety nie zrobilem bo nie mialem wtedy ze soba aparatu :(
∑~140KM
BoRaS
Postprzez bajus » 5 września 2007, 10:58
BoRaS napisał(a):Nie widze w pracy fotek z Alledrogo (dlatego tak dokladnie je opisalem :) ) - wrzuc fotke na fotosik i daj linka to Ci powiem, czy to te :)
okej, juz sie poprawiam :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13b ... 91868.html
z pedalem gazu i pozostalymi dwoma jeszcze poczekam sobie (bo jeszcze ich nie kupilem :P ale w blizszej/dalszej przyszlosci wezme je pod swoja opieke (nogi:P))
BoRaS napisał(a):Z podstopnica:
kurde..to ja chyba jestem slepy, bo jak dla mnie to miejsce gdzie jest 'podstopnica' to kawal tapicerki polaczony z reszta tapicerki w tej okolicy i nijak nie ma tego zdjac..a jednak?! az chyba zaraz zejde na parking i pomacam tam zeby przekonac sie, ze to jednak jest przejsciowka i trzeba w 'najprostszy' sposob wymmienic na nowa
a ja kombinowalem jak kon pod gorke :zdziwko:
w kazdym badz razie, wielkie dzieki za info :D
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 5 września 2007, 11:08
bajus napisał(a):okej, juz sie poprawiam
http://www.fotosik.pl/pok...fadae91868.html
Tak - dokladnie taka podstopnice montowalem :)
Jesli chodzi o demontaz tej tapicery to kluczowym jest wyciagniecie raczki , ktora otwiera maske! Ta zawleczka, o ktorej pisalem jest na tej raczce od strony komory silnika (od strony wnetrza auta nie jest widoczna) wiec albo sie wcisniesz jakos pod kierownice i zobaczysz jak to wyglada albo uzyjesz np. lusterka, albo po prostu "na czuja" ja wyciagniesz.
Ogolnie sprawa jest prosta (po tym jak to zrobilem) bo sam niemilosiernie sie z tym meczylem bo nie mialem zadnych info jak sie do tego zabrac....
Zycze powodzenia :) :piwo:
∑~140KM
BoRaS
Postprzez bajus » 5 września 2007, 12:46
wlasnie wrocilem z wyprawy na parking i pupa blada :wsciekly:
po zmacaniu wychodzi, ze to jest faktycznie caly jeden kawal tapicerki i nie wiem czy cos wysune/wsune z miejsca gdzie to jest :) wieczorem sprobuje zdjac uchwyt, poodkrecac wszystko i dobrac sie do tego ale cos mi sie wydaje, ze bez ciecia tapicerki nie obejdzie sie :(
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 5 września 2007, 13:26
bajus napisał(a):ze bez ciecia tapicerki nie obejdzie sie
:o :o :o Nie ma mozliwosci, zeby nie dalo sie tego zrobic !!! Przeciez to jest taka sama konstrukcja, jak u mnie!! Nic nie trzeba ciac!!!
∑~140KM
BoRaS
Postprzez bajus » 5 września 2007, 13:37
chyba, ze Ty miales podstopnice 'jakis plastik' i przygotowanie do montazu pod nia, a ja w jej miejscu mam tapicerke :)
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 5 września 2007, 13:41
Mialem plastikowa "podstopnice" - ksztaltem przypominala te wlasciwa.
Mozesz pstryknac fotke jak to wyglada u Ciebie??
∑~140KM
BoRaS
Postprzez bajus » 5 września 2007, 14:02
BoRaS napisał(a):Mialem plastikowa "podstopnice" - ksztaltem przypominala te wlasciwa
i tu chyba jest ten problem ;/
wieczorkiem zrobie zdjecie i podesle to zobaczysz co u mnie (nie)ciekawego wykombinowali ;/
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 5 września 2007, 14:04
bajus napisał(a):i tu chyba jest ten problem
OK - w takim razie czekam :)
[ Dodano: Sro 05 Wrz, 2007 ]
U mnie wyglada to tak:
Sorki za zdjecie ale robione na szybko komorka :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez bajus » 5 września 2007, 22:04
no.. po zamontowaniu to 1 klasa :) tylko kwestia zamontowania :)
dzis ledwo zywy wrocilem do domu, w miedzyczasie zrobilem zdjecia i czasu zabraklo na pokombinowanie z demontazem i weryfikacja ;/
a moje miejsce na podstopnice wyglada tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bef ... a8f79.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/651 ... d5dc9.html
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 6 września 2007, 06:44
O zesz !!!
To nawet u mnie w Punto sytuacja wyglada lepiej (zamiast materialowej tapicerki w tym miejscu dali jaki kawalek skaju, czy czegos takiego) ....
U Ciebie faktycznie jest inaczej :) Zwracam honor :piwo:
W takim razie bedziesz musial zrobic przynajmniej naciecia w miejscach tych wsuwek/uchwytow, ktore trzymaja podstopnice na miejscu.
Po zdemontowaniu tego plastiku z boku ustaw podstopnice w pozycja jakiej ma byc (wzgledem sruby, ktora ja bedzie trzymac) i albo zaznacz miesca na dziury na tej podstawie albo sproboj je "wymacac" - moze miejsca, w ktore wchodza te wsuwki sa wyczuwalne pod wykladzina.....
∑~140KM
BoRaS
Postprzez zaniuch » 6 września 2007, 08:33
dokładnie trzeba zrobić tak jak mówi kolega BoRaS
ja tez u siebie nie miałem podstopnicy i musiałem ten gadżet dołożyć bo nieciekawie wygląda bez, a montując to posługiwałem sie takimi samymi metodami jak wyzej opisane: na czuja, itp.. z czasem przymierzam sie do założenia całego zestawu tych nakładek, ale to jak bedzie jakiś fundusz
pozdr
Seat Leon 2,0 TDI
zaniuch
Dołączył(a): 30 sierpnia 2005, 10:37
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez taktiken » 6 września 2007, 09:05
BoRaS, mam nadzieje ze w koncu sie spotkamy i obstrykamy zdjecia twojej podstopnicy i mojego łosia (mam to samo co kolega bajus).
Albo sam sie przymierze do motazu... J
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez bajus » 6 września 2007, 09:17
BoRaS napisał(a):O zesz !!!
a juz myslalem, ze czasy gdzie samochody roznia sie miedzy soba mimo tego, ze sa (powinny byc) takie same skonczyly sie (vide moj byly Peugeot 307, gdzie porownujac go z kilkoma innymi - co i rusz cos bylo inne lub inaczej zamontowane). zreszta w nim tez byla taka plastikowa, pierdolowata podstopnica ale tu juz u mnie poskapili :D
zaniuch napisał(a):dokładnie trzeba zrobić tak jak mówi kolega BoRaS
czyli dzis wieczorem ciecie/giecie, dodatkowo zrobie zdjecia i fotoreportaz dla potomnosci
taktiken napisał(a):mojego łosia (mam to samo co kolega bajus)
losia, co za losia?! :P ;]
wierze, ze zamontuje ja w koncu i bede mial przynajmniej jedna :jupi: 'modyfikacje' na zlocie :) zeby nie bylo, ze totalna seria ;] :D :D huehue :D
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 6 września 2007, 09:42
taktiken napisał(a):BoRaS, mam nadzieje ze w koncu sie spotkamy i obstrykamy zdjecia twojej podstopnicy i mojego łosia (mam to samo co kolega bajus).
Ja tez mam taka nadzieje :)
Kiedy odbierasz auto z ASO ??
Chyba bede chcial Cie tez wykorzystac do transportu oleum - tak, jak proponowales :)
Tzn. zakup od kolegi Mammoth'a a transport przez kolege taktiken :)
[ Dodano: Czw 06 Wrz, 2007 ]
bajus napisał(a):a juz myslalem, ze czasy gdzie samochody roznia sie miedzy soba mimo tego, ze sa (powinny byc) takie same skonczyly sie (vide moj byly Peugeot 307, gdzie porownujac go z kilkoma innymi - co i rusz cos bylo inne lub inaczej zamontowane). zreszta w nim tez byla taka plastikowa, pierdolowata podstopnica ale tu juz u mnie poskapili
No widac nie :)
bajus napisał(a):czyli dzis wieczorem ciecie/giecie, dodatkowo zrobie zdjecia i fotoreportaz dla potomnosci
3mam kciuki :)
bajus napisał(a):wierze, ze zamontuje ja w koncu i bede mial przynajmniej jedna 'modyfikacje' na zlocie zeby nie bylo, ze totalna seria huehue
:ok:
∑~140KM
BoRaS
Postprzez szczepan » 8 października 2007, 16:04
Bajus przyszła podstopnica. Podziel się wiedzą jak ją zamontować. Miały być zdjęcia. Pozdrawiam
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez bajus » 8 października 2007, 21:28
dobra.. troche czasu mnie tu nie bylo, ale teraz jestem i to od razu z soczystym wejsciem :P
wrzucilem jako zalacznik moje przemyslenia nt. montazu podstopnicy; przejzalem to kilka razy
i 'wydaje mi sie', ze jest w miare przejzyscie napisane - jakby co, dajcie znac to dorzuce
cos lub usune zbytnie lanie H20 :D
z podstopnica jezdze juz ze 2 tygodnie i co i rusz lapie sie na tym,
ze lewa noga przyzwyczaja sie do tego miejsca i rzadziej biegi zmieniam ;)
szczegolnie ciezkie byly pierwsze dni :P
plik (pdf lekko upakowany zipem, 800KB):
http://www.bajus.pl/leon/leon_1p_podstopnica.zip
zaraz wrzuce tez na serwer jurkos'a do katalogu Leon II
pozdr
bajus
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 10 października 2007, 09:38
Bardzo fajna instrukcja :ok: :ok: :ok:
Szkoda, ze jej nie bylo jak ja montowalem podstopnice ale wtedy nie bylbym uwieczniony w tym dokumencie :) - Dzieki :)
Mysle, ze nikt juz nie bedzie sie meczyl montujac podstopnice :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez szczepan » 11 października 2007, 15:26
Witam. Instrukcja super. Producent nie zrobił by tego lepiej. Brawo. Dziękuję :brawo:
szczepan
Postprzez Damian » 11 października 2007, 20:08
Bajus, lap SOGa :ok:
Od zwykłych uczestników ruchu nawet w jeździe turystycznej dzieli nas różnica skali, oni heblują na każdym zakręcie, my widząc fajna laskę idąca poboczem w oddali.
2007(08) 1P FR BMN Black
MY2016(15) 5F Cupra CJXE Nevada White 281KM 370Nm Vmax 270km/h
Damian
Dołączył(a): 25 maja 2007, 00:37
Auto: Cupra 5F 5d CJXE
Postprzez Kozak » 11 października 2007, 23:39
bajus, wyszła Ci przy okazji instrukcja montażu podstopnicy do GOLFA V :lol:
Auto: BMW
Postprzez bajus » 12 października 2007, 09:21
dzieki, dzieki ;) staralem sie jak moglem..niedlugo planuje powalczyc z koncowka tlumika, ale tam raczej nie bedzie co opisywac - chyba, ze wymiary dziury w zderzaku L2 plus zdjecia z montazu. a potem jeszcze nakladki na pedaly, inne dodatki.. cos sie jeszcze napisze :D
michał kozak napisał(a):bajus, wyszła Ci przy okazji instrukcja montażu podstopnicy do GOLFA V :lol:
no prosze. to teraz juz jest instrukcja a'la Wash&Go, 2w1 ;]
bajus
Auto: 1P
Postprzez Papcio » 6 stycznia 2008, 15:13
bajus napisał(a):dobra.. troche czasu mnie tu nie bylo, ale teraz jestem i to od razu z soczystym wejsciem :P
pozdr
genialna instrukcja
montaz z zegarkiem w reku - 30 minut - czesciowo na mrozie, czesciowo w garazu
najwiekszy problem jaki mialem byl z zamotowaniem plastiku przy raczce do otwierania maski
wielkie dzieki za instrukcje
8V - szkoda że nie V8
Papcio
Dołączył(a): 26 listopada 2007, 12:14
Auto: czarna perła
Postprzez bajus » 6 stycznia 2008, 17:36
Papcio napisał(a):genialna instrukcja
[ciach]
:zawstydzony: jeszcze mnie jakis narcyzm zaatakuje czy cos podobnego ;)
:jezor: polecam sie
bajus
Auto: 1P
Postprzez foix » 23 stycznia 2008, 22:14
Mógłby ktoś dać mi namiar na jakąś podstopniće do 1P ?
Na allegro coś nie mogę znaleść, może jakis posiadacz da namiar a to :D
foix
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 23 stycznia 2008, 22:22
Proszę bardzo :)
>>> KLIKEN MACHEN <<<
∑~140KM
BoRaS
Postprzez foix » 23 stycznia 2008, 22:24
Oh, dziękuję Ci dobry człowieku :D
foix
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 23 stycznia 2008, 22:25
Służę uprzejmie :)
Polecam zakup kompletu - podstopnica + nakładki + pedał gazu :0
Wygląda świetnie taki zestaw :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez foix » 23 stycznia 2008, 22:28
No właśnie miałem taki zamiar.
Tyle, że w 1P pedał gazu jest dość nietypowy, jak w autobusie :D
foix
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 23 stycznia 2008, 22:31
foix napisał(a):No właśnie miałem taki zamiar.
Wiem - zakładałem taki komplet u siebie :)
∑~140KM
BoRaS
Postprzez AdamTower » 23 stycznia 2008, 22:31
BoRaS napisał(a):Polecam zakup kompletu - podstopnica + nakładki + pedał gazu :0
tylko jest dość drogi bo kosztuje ok 350 zł + podstopnica = ponad 400 zł :o
Postprzez foix » 23 stycznia 2008, 22:32
Yyyy, lekka przesada, z tą ceną ..... :zdziwko:
foix
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 24 stycznia 2008, 07:50
Wiem - tez mnie to troche bolalo ale czego sie nie robi dla Wygladu Leo :)
Zreszta nie sadze, zeby znacznie taki zestaw potanial w przyszlosci ze wzgledu na cene pedalu gazu - on jest kompletny z elektronika, wiec raczej bedzie trzymal cene na dosc wysokim poziomie.....
∑~140KM
BoRaS
Postprzez zajcu » 24 stycznia 2008, 20:06
Ja dziś właśnie kupiłem sobie taki komplecik :) Polecam targowanie sie ze sprzedawcami :) ja dostałem 10% rabatu na allegro :) bo kupiłem od jednego sprzedawcy wszystko ale i tak wyszło drogo dość. Niedługo zamontuje ten zestawik i będę się cieszył pięknymi nakładkami :D
176 KM nie daje rady, trzeba coś kminić ;P
zajcu
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 18:14
Auto: 2.0 TDI BKD+
Postprzez foix » 24 stycznia 2008, 21:00
zajcu - Jaka cena ? jeśli można wiedzieć ... ;]
foix
Auto: 1P
Postprzez zajcu » 25 stycznia 2008, 13:59
No cóż 420zł poszło... Ale chciałem sobie już takie nakładki walnąć od roku... :P Już nie mogę się doczekać założenia tego cuda :)
zajcu
Auto: 2.0 TDI BKD+
Postprzez foix » 25 stycznia 2008, 14:10
Nie rozumiem dlaczego i skąd takie ceny ...
foix
Auto: 1P
Postprzez BoRaS » 25 stycznia 2008, 14:34
Przeczytaj moj post wyzej ....
∑~140KM
BoRaS
Postprzez taktiken » 27 maja 2008, 11:22
Cytujac reklame gumy rozpuszczalnej "Wszyscy maja nakladki - mam i ja!"
Uwagi do instrukcji bajus'ia:
- wytnij wieksze otwory na podstopnice - ok +5mm wiecej niz otwor w blasze
- nakladki na hamulec i sprzegla - posmaruj mydlem lub plynem do zmywania naczyn gumowe elementy zaciskowe
- pedal gazu - przyjrzyj sie zaciskom na dole - nie wyrywaj pedalu tylko docisnij srubokretem zaczepy i wyjmij (po odkreceniu najpier sruby). Wiazke odczep jako ostatnia - podwaz srubokretem element zaciskowy (czerwony).
- calosc montazu - 45-60min.
Milej zabawy.
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez bajus » 27 maja 2008, 20:15
taktiken gratulacje ;)
mozesz zrobic zdjecie tego zestawu? a szczegolnie pedalu gazu :)
bajus
Auto: 1P
Postprzez taktiken » 27 maja 2008, 20:19
bajus, spox jutro to wrzuce. Dzieki za Twoja instrukcje!
BTW - poniewaz serek jurkosa jest w off-mode, czy mozemy dolaczyc twojego PDF'a do dzialu download?
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez bajus » 27 maja 2008, 20:23
taktiken napisał(a):bajus, spox jutro to wrzuce. Dzieki za Twoja instrukcje!
a prociem, najwazniejsze, ze sie przydaje :)
jasne, mozna go wykorzystywac – w koncu do tego zostal zrobiony, jak cos to moze rozszerze go i wrzuce Twoje zdjecia/spostrzezenia, jak cos wal co wrzucic (co ew. wyrzucic)
bajus
Auto: 1P
Postprzez noktoto » 6 października 2008, 22:54
taktiken napisał(a):- nakladki na hamulec i sprzegla - posmaruj mydlem lub plynem do zmywania naczyn gumowe elementy zaciskowe
Można wiedzieć po co? (bo ja nie posmarowałem :( )
noktoto
Auto: GTI Performance
