Dziwny szum w przodzie
Postprzez leem » 3 października 2007, 19:30
Już w drodze powrotnej zaobserwowałem dziwny szum ( według mnie lewe przednie koło)
Pojawia się on już przy prędkości 80km/h wzwyż. Jeszcze lepiej jest słyszalny gdy puścimy go na luz...
Byłem już w salonie i u dwóch mechaników
- wykluczam łożysko. ( 1. Po podniesieniu auta i rozpędzeniu koła brak jakiegokolwiek szumu. 2.Przy jeździe lekkim slalomem szum jest taki sam przy skręcie w lewo i prawo)
- wykluczam opony (założony nowy komplet)
dodam że leon ma przejechane 60tkm
pomocy :whoeva:
:whoeva:
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Re: Dziwny szum w przodzie
Postprzez jurkos » 3 października 2007, 19:42
leem, krecenie kolem podaczas podniesienia nie ujawni Ci ze to nie jest wina łozyska.
bez obciazenia moze nie szumiec ( nie ma nacisku pionowego )
ale jezeli jestes pewien ze lozyska ok
to moze cos szumi w skrzyni ?
moze łozyska w skrzyni ??
a moze podniesiesz auto i odpal jak wisi ? tylko nie na lewarku ..
rozpedzisz pomalu a mechanior poslucha ?
moze to glupie ale nic innego nie przychodzi mi na mysl
jezeli na luzie to tylko skrzynia
jurkos
Auto: czarne
Postprzez leem » 3 października 2007, 19:53
próbowali to w ASO - cisza
na luzie jeszcze bardziej szumi . . .
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez endrju » 3 października 2007, 21:49
A mi sie wydaje, że ten szum to po prostu świst powietrza. Mam to samo i niestety nie potrafie tego zniwelowac. Poczytaj sobie poniższy wątek:
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=8764
Pozdr
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Postprzez Marcin_TDI » 4 października 2007, 07:35
a lozysko tylko w kole sprawdzali ?? jest lozysko zew i wewnetrzne przy skrzyni, moze tamto...
zgadzam sie z jurkosem, lekki szumienie lozyska nie bedzie slyszalne na podnosniku...
moze kpl opon ktore kupiles maja to do siebie ze szumia a nieraz sie zdaza ze jedna jest wadliwa, przeloz z tylu na przod i jeszcze sprawdz...
Postprzez bono » 4 października 2007, 08:04
Marcin_TDI napisał(a):moze kpl opon ktore kupiles maja to do siebie ze szumia a nieraz sie zdaza ze jedna jest wadliwa, przeloz z tylu na przod i jeszcze sprawdz...
dokladnie tak jak Marcin pisze, czasami opony potrafia wydawac dziwne dzwieki... np. moj znajomy w skodzie wystarczylo, ze zmienil lewe z prawym i jak reka odjal (opony niekierunkowe, zeby nie bylo..)
Postprzez leem » 4 października 2007, 16:22
goodyear F1 -- raczej wątpliwe według mnie
endrju napisał(a):A mi sie wydaje, że ten szum to po prostu świst powietrza.
świst powietrza też odpada - za głośno
dzisiaj przejechałem ok 300km i coraz bardzie wydaje mi sie że siada łożysko..... tylko które ?? tył czy przód.
Jest jakiś sposób na rozpoznanie które to łożysko ??
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez IceMan » 7 października 2007, 19:48
Podlacze sie do tematu by nie zaczynac nowego. Sprawa wyglada tak. Silnik 1.9TDi przy przyspieszaniu w srodku slychac jakby turbina zasysala powietrze ze srodka. Nie wiem co jest nie tak. W zakresie pracy turbiny slychac syczenie z okolic konsoli srodkowej. Ma ktos jakis pomysl?
IceMan
Dołączył(a): 3 kwietnia 2007, 23:06
Postprzez Marcin_TDI » 8 października 2007, 07:47
sprawdz dolot, jak slyszysz ze srodka to moze gdzies przy kolektorach sie poluzowalo... sprawdz koniecznie bo dasz buta i zsadzi rure i bedzie klopot maly
Postprzez colin23 » 29 lipca 2008, 20:47
mikolas napisał(a): :kreci: Od 2 dni mam słychać szum jak jade pow 30 w i krecę lekko w lewo . Jak skrecam w prawo tego szumu nie słychać
ja mam coś takiego przy 80-100km/h i po analizach postawiliśmy diagnozę że to szumią opony. Najlepiej podnieś samochód w warsztacie i sprawdzisz czy po włączeniu biegu coś szumi. Wtedy zdiagnozujesz na pewno łożysko.
A co do bagażnika to przecież nie problem jest go ściągnąć na chwile i sie przejechać. Jak minie to znaczy że on hałasował.
colin23
ten sam problem
Postprzez paweu81 » 21 sierpnia 2008, 21:01
Witam !
Mam ten sam problem ktory opisal kolega "mikolas" Z ta roznica ze u mnie te objawy sa gdy skrecam w prawo. Mam nadzieje ze to tylko lozysko. W poniedzialek powienienem cos wiedziec na ten temat. Jesli ktos mial juz podobny problem lub ma jakies podejrzenia to bede wdzieczny. Dodam ze oponki przejechane maja z 20 tys wiec wykluczam oponki bo do tej pory nie bylo szumu. Bagaznika na nachu ani tego typu udziwnien tez nie mam.
jeszcze raz dzieki za porady.
Pawel
mikolas Wysłany: Wto 29 Lip, 2008 Temat postu:
No to może ja tez sie przyłaczę
Zastanawiam się czy to łożysko a może coś ze wspomaganiem (może by olej wymienić) a może bagażnik dachowy daje taki efekt z uchwytami na rowery.
Dodam że na postoju wspomaganie nie szumi a zaczeło sie tak jaby po zamontowaniu bagaznika i uchwytów
Wszelkie opinie na ten temat będą mile widziane . Z góry dzięki i pozdrawiam
[ Dodano: Nie 26 Paź, 2008 ]
to bylo lozysko :) po wymianie cisza i spokoj:)
pozdro
*byle do przodu*
paweu81
Dołączył(a): 17 lutego 2008, 20:50
Auto: Seat Leon Top Sport
Postprzez W_O_J_T_E_K_87 » 21 lipca 2012, 20:48
Witam!
Ja mam taki problem:
Szum, wycie, takie buczenie najprawdopodobniej z przodu, jest słyszalne dopiero przy prędkości ponad 60 km/godz. i nasila się wraz z prędkością. Przy spadku prędkości, powolnym zwalnianiu może troszeczkę jest głośniejsze.
Nie ważne czy na biegu, na luzie dzisiaj sprawdziłem nawet przy wyłączeniu silniku - jest tak samo.
Po obserwacji i przeczytaniu kilku wątków wykluczam:
1. Opony - sprawdzałem są w porządku, mają niewiele ponad 2 lata, Michelin sport, ponadto awaria powstała praktycznie z dnia na dzień (w ostateczności jak znajdę chwilę wolnego czasu założę zimówki ale na 90 procent to nie opony)
2. Silnik i jego elementy - przy wyłączonym silniku bez zmian
3.Wykluczyłbym też łożyska:
- po pierwsze sprawdzał to dobry i doświadczony mechanik i stwierdził że to raczej nie to (nie wie co to może być)
- po drugie wyje dopiero przy wyższych prędkościach
- po trzecie nie ma różnicy czy przy skręcie prawo/ lewo czy jeździe na wprost ( z prędkością 60 skręca się w sumie tylko na zakrętach)
Choć po przeczytaniu forum myślę że z tymi łożyskami to już wszystko możliwe tylko co teraz mam wymienić wszystkie łożyska? Co jeżeli dalej będzie problem?
Miał ktoś jakiś podobny problem? Może ktoś ma jakiś pomysł? Jak jeszcze dokładniej sprawdzić łożyska?
W_O_J_T_E_K_87
Dołączył(a): 21 lipca 2012, 16:40
Auto: Leon I ARL
Postprzez Piteer » 21 lipca 2012, 22:47
w poprzednim aucie miałem identyczne objawy i okazało się to łożysko. Im szybciej tym było gorzej. Najpierw szumiało, motem już wyło. Po wymianie nastała cisza. Ja łożysko sprawdzałem podnosząc auto i ruszałem kołem, wyczuwalny był luz.
Piteer
Dołączył(a): 30 lipca 2011, 23:30
Auto: Seat Leon I
Postprzez W_O_J_T_E_K_87 » 24 lipca 2012, 20:45
A jednak łożysko lewy przód, wymieniłem na FAG 160 zł + robota i na razie po problemie!
W_O_J_T_E_K_87
Auto: Leon I ARL
Postprzez Visterio » 27 lipca 2012, 08:54
Podepnę się pod temat: przy skręcaniu kół w lewo słyszę metaliczne piszczenie z lewego koła co sprawdzić?
Visterio
Dołączył(a): 1 lipca 2011, 11:50
Auto: Leon 1.9 TDI
Postprzez Sebool2006 » 27 lipca 2012, 11:05
Łożysko
Postprzez Visterio » 27 lipca 2012, 11:26
dzięki sebool ;)
Visterio
Auto: Leon 1.9 TDI
