Mokro w bagażniku :(
Postprzez Toledziak » 10 listopada 2007, 20:28
Witam, od jakiegoś czasu obserwuje pewną rzecz. Mój dywanik w bagażniku jest wilgotny tylko po lewej stronie.Nie wiem co może być przyczyną,nie mam pojęcia i doskwiera mi to bardzo :( Macie pomysł na to?? Aha,nie wylało mi sie nic,nie wiozłem nic mokrego,poza tym mam takie korytko.
Toledziak
Dołączył(a): 15 lipca 2007, 08:36
Auto: Toledo AHF, Golf ATD
Re: Mokro w bagażniku :(
Postprzez rutek-wat » 10 listopada 2007, 20:37
Pewnie samochodzik był po dzwonku..... Jesli chcesz koniecznie wiedzieć skąd to najprościej -złóż siedzenia i patrz od strony bagażnika a druga osoba niech "podlewa" Twojego Leosia. POwodzenia :peace:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Toledziak » 10 listopada 2007, 20:54
Super,bo bity nie był.Na dodatek wszystkie zgrzewy to oryginał,sprawdzałem już.
Toledziak
Postprzez rutek-wat » 10 listopada 2007, 21:02
To jeśli jesteś pewien to tym bardziej musisz sprawdzić "organoleptycznie" skąd Ci woda leci- nikt tutaj nie jest wróżką- no może poza .......................na prośbe Streat'a edytowałem ;) . Jak już znajdziesz miejsce to usunięcie przyczyny będzie banalne. POzdro :piwo:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Streat » 10 listopada 2007, 21:23
rutek-wat napisał(a):no może poza Tonnym_S ;)
Bez takich proszę :nonono: :puknij:
Toledziak, posprawdzaj uszczelki może któraś jest pęknięta.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Romano » 10 listopada 2007, 21:31
pewnie wymrozilo Ci uszczelke w lampie, trza to zaizolowac i bedzie git
Romano
Dołączył(a): 20 kwietnia 2007, 10:55
Postprzez wgi » 10 listopada 2007, 21:42
Sprawdz jak "sika" Ci spryskiwacz tylniej szyby - jeśli słabawo to rozłączył się wężyk od spryskiwacza i leje do środka.
Kurka! Kolejny raz się na tym łapię, że przyjmuję z default'a, że każdy ma leona ;)
Także sorki za :spam:
Postprzez Streat » 10 listopada 2007, 21:46
wgi, on ma Toledo ;)
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Toledziak » 10 listopada 2007, 21:57
No z tą uszczelką lampy by coś było :) Niedawno miałem renowacje lakieru (uzupełnianie,polerka,itp) no i właśnie jak podniosłem dywanik to mam taki jakby zaciek po polerce,taki biały i to właśnie w tej części.Wątpię,żeby źle złożyli,może uszczelka faktycznie.Zdjąłem teraz boczek i tam jest taka mata bitumiczna (generalnie jest ta płaszczyzna zapocona),przecieku nie ma.Oblukałem zgrzewy jeszcze raz i oryginał.Żeby było śmieszniej wspomniane korytko jest z takiej pianki i jak je wyjąłem to o dziwo wysechł dywanik.Nic z tego nie łapie.A ten biały zaciek po polerce jest taki jakby im sie wylało coś do bagażnika.Hmmm,musze zobaczyć w poniedziałek na tą lampe.W razie czego,czym to uszczelnić??
Aha i tak przy okazji powiedzcie mi co może być spartolone,że mi sie lusterko lewe nie grzeje jak włącze tylną szybe?Prawe wygląda na to jakby grzało,szyba z tyłu też a dziś jak mi zmroziło prawe lustro to nie dało rady odmrozić :(
Toledziak
Postprzez Kozak » 11 listopada 2007, 02:48
Toledziak napisał(a):prawe lustro to nie dało rady odmrozić :(
spaliła się grzałka = wymiana grzałki
Auto: BMW
Postprzez Toledziak » 11 listopada 2007, 08:35
A czy nie wiąże się to z wymianą wkładu ?? Jak patrzyłem na allegro to grzałka jest przyklejona do wkładu lusterka. Jaki może być orientacyjny koszt takiej imprezy?? Nota bene to jak trzeba bedzie wkład to pójde do Skody (tańsze części),już z siłownikiem zamka klapki wlewu paliwa tak zrobiłem i było nie 250 a 70 :).
Toledziak
Postprzez Romano » 11 listopada 2007, 11:15
wez sciag to lampe, przyklej na siakims mocnym kleju ta uszelke do lampy. Dla pewnosci mozesz dac na ta uszczelke od strony balchy troche bezbarwnego/czernego silikonu. Jesli chodzi o diagnoze to polecam karcher + jedna osoba z jakims szperaczem w bagazniku ;]
Romano
Postprzez Toledziak » 12 listopada 2007, 20:51
Witam!Więc zabrałem się za tą lampę.Po zdjęciu nic nie było,ani zacieków ani nic.Na dodatek na podłodze pod wykładzinką był biały pył (jak ten po polerowaniu) a że miałem lakierowany dół klapy (odprsyk) to pewnie im sie jakoś nalało i z tego powodu miałem mokro. W każdym razie powycierałem wszystko jak leci i położyłem gazety pod wykładzinę i między nią a korytko.Zobacze co bedzie.
Toledziak
Postprzez marnik » 27 listopada 2007, 22:55
Ja u siebie długo szukałem przecieku w bagażniku. Okazało się, że nad tylną szybą jak kończy się rynienka od mocowania relingów dachowych jest uszczelka szyby, niby ok ale gdzieś pod nią woda się dostawała. Troche silikonu i sucho jak na pustyni!
marnik
Dołączył(a): 29 września 2006, 17:52
Auto: Toledo II
Postprzez vortis » 28 listopada 2007, 10:49
Miałem identyczny problem w Golfie IV. Po 3 miesiącach poszukiwań (uszczelki itp) znalazłem mały otwór (fabryczny) centralnie pod kołem zapasowym. Do tej pory wygląda mi to mało prawdopodobnie ale zatkanie tego otworu gumowym korkiem rozwiązało problem. Dodam, że miałem mokre koło zapasowe, dywanik bagażnika a przy mocnym deszczu nawet tylną kanape :))
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez Toledziak » 28 listopada 2007, 18:01
Witam,ja własnie mam tak że mam zroszone koło od góry i po lewej stronie bagażnika. Połozyłem gazety pod dywanik i na niego i tylko te spod są mokre.Żeby było śmieszniej to nie ma innego śladu,tylko od spodu.Nigdzie mi nie cieknie od strony klapy czy coś. Poszukam tej dziurki. W końcu ta sama płyta.A wszystko wygląda tak,jakby szło od dołu :(
Toledziak
Postprzez jurkos » 28 listopada 2007, 18:45
Toledziak, a nie pomyslales ze jak dosc długo jezdzisz to tłumik sie nagrzewa ? i stad sie ta woda / wilgoc bierze ?
tłumik cieply podgzezwa wnetrze bagaznika a reszta to juz prawa fizyki :) - zwlaszcza jak na zewnatrz jest raz +5 a raz -10 wiec dla mnie to normalne zjawisko.
no .. chyba ze masz tam pare litrów wody
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Toledziak » 28 listopada 2007, 19:14
Jurkos, powiem Ci że nie myślałem o tym aspekcie. Przy czym, czy jest to możliwe??Nie byłem pod autem,ale czy nie powinna być między wydechem a podłogą taka izolacja termiczna w formie blachy lub podobnego materiału??
Toledziak
Postprzez jurkos » 28 listopada 2007, 19:20
Toledziak, no powinno byc izolowanie i faktycznie jest ale tylko ( o ile dobrze pamietam ) nad srodkowym tłumikiem :)
Tak .. jest to mozliwie :)
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Toledziak » 28 listopada 2007, 19:25
No to mam 2 opcje. Albo wspomniana dziurka, albo prawa fizyki :)
Toledziak
Postprzez marnik » 28 listopada 2007, 21:18
jurkos,
no nie przesadzaj..... Wg mnie nie jest to możliwe. Nie w takiej ilości. Lekka wilgoć, ale nie będzie mokro w bagazniku. Jedno jest pewne - przecieku trzeba szukać. Mi zeszło ze 2 miechy zanim dziada rozgryzłem. A porozkręcałem wszystko. Nawet zawiasy. Ale dopadłem i już spokój. Życze owocnych poszukiwań.
1,9 TDI 81kW [ASV] :yes: Obrazek
marnik
Auto: Toledo II
Postprzez Toledziak » 1 grudnia 2007, 19:11
No i Panowie chyba sukces :) Dziś sie wkurzyłem i wyciągnąłem wszystko z bagażnika. Ku mojemu zadowoleniu (poniekąd) zauważyłem ową dziurkę wspomnianą przez Vortisa :). Mam tam taką plastikową zaślepke, która troche lata (to jest chyba odpływ,albo wentylacja lub jedno i drugie). Planuje to zaślepić gumowym korkiem i może od spodu uszczelnić gumą nakładaną pędzlem (taka szara do uszczelniania połączeń).
Toledziak
Woda w bagażniku
Postprzez leon_2003 » 24 stycznia 2008, 14:01
Postanowiłem kontynuować temat, bo nie znalazłem odpowiedzi w tym poście, a w bagażniku mam tyle wody, że szmatami muszę wykręcąć ;/
Temat dotyczy prawej strony tj kierowcy. Pod wycieraczkami za tylnimi siedzeniami sucho. Natomiast woda leci, no właśnie skąd ? W załaczniku zdjęcia gdzie się jej najwięcej zbiera. Wymieniałem tylnie lampy jednak na uczelnienie poszły dwie tybki silikonu więc to nie to. Uszczelkę klapy oglądałem, nawet ją troche ściągnąłem tzn podniosłem do góry, aby lepiej przylegała do klapy po zamknięciu bagaznika. Nie ściągałem jeszcze plastikowej bocznej szarej osłony, na której jest lampka bagażnika, bo otwierając klapę wydostają się stantąd kropelki wody. Ostatnio nawet kiedy miałem boczna wykładzinę odgiętą była właśnie mokra. Jeżeli jeźdzę po kałuzach, kiedy jest mokro w bagażniku jest sucho. Problem pojawia się kiedy pada deszcz. Może ktoś miał podobny problem ? Proszę o poradę, bo narazie nie mogę wejść do bagaznika w celu obserwacji gdzie leci ;)
Leon ma brata - C320CDI :)
leon_2003
Postprzez foix » 24 stycznia 2008, 14:12
No zapewne jakies ustrzelki, poprzeglądaj wszystkie, może na coś trafisz.
Ja podobną sytuację miałem w cordobie, ale cieklo mi na przednie siedzenia, ASO wymienialo 3 razy ustrzelki itd itp. Ale dalej ciekło, co dalej to nie wiem bo auto sprzedałem :D
foix
Auto: 1P
Postprzez kurex » 16 listopada 2017, 14:16
Zakleiłem ten "odpływ" pod kołem zapasowym lecz nie bardzo to pomogło, jedynie tyle że woda tam teraz z tego powodu stoi.
Zauważyłem że woda prawdopodobnie dostaje się spod plastików przy początku bagażniku bardziej od strony tylnej lampy kierowcy, czy ta woda która stamtąd ewentualnie spływa dostaje się przez tamtą lampę ?.
kurex
Postprzez mczelny2401 » 19 listopada 2017, 12:55
U mnie woda przeciekała przez tą masę na 2 fotce. Rozwiązałem to tak ze zdemontowałem zderzak i fuknąłem wszystko barankiem i nastała susza 8)
