Wyskakujacy przewod intercoolera
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 15:16
Od 2 dni wyskakuje mi przewod od intercoolera, jak tylko turbo zaczyna dmuchac odrazu nastepuje wystrzal :cry: za kazdym razem zapinam rurke i wydaje mi sie ze dobrze siedzi a tu kabum :| Co to moze byc :?:
Tomi
Dołączył(a): 3 lutego 2007, 20:56
Auto: ARL z dwoma plusami
Re: Wyskakujacy przewod intercoolera
Postprzez Streat » 27 czerwca 2007, 15:17
Tomi, załóż mocniejszą opaskę :wink:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Tonny S » 27 czerwca 2007, 15:20
Streat napisał(a):załóż mocniejszą opaskę
W ARL-u ?? wymiana przewodu bo tylko tak można w ASO albo .... no i zapomniałem jak to się nazywa nooo
Postprzez Streat » 27 czerwca 2007, 15:33
Tonny S, się pospieszyłem :oops:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez jaro4444 » 27 czerwca 2007, 15:41
Która rurka?
Trzeba blaszki w szybkozłączce podnieść srubokrętem (dokłanie dwa zatrzaski), te dwie co łapie je druciana spręzyna i spręzynę drucianą tak podgiąć by mocniej dociskało ją do rury w miejscu gdzie są te zaczepy.
[ Dodano: Sro 27 Cze, 2007 ]
Jak masz te zatrzaski o konstrukcji zamkniętej (nie da się podważyć trochę śrubokrętem, to pilniczkiem trójkątnym trzeba podebrać tak metal, żeby był skośny w stronę zatrzasku i drut pod swoją siłą sam wchodził głębiej w głąb zatrzasku.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 16:13
Oto sprawca zamieszania przewod idacy do intercoolera od strony kierowcy
Tomi
Postprzez dave » 27 czerwca 2007, 17:50
polecam wkretami to przmocowac :mrgreen: nic nie zeskakuje :wink:
Postprzez jaro4444 » 27 czerwca 2007, 18:51
Siła działa tak jak czerwona strzałka i wyrywa przewód, bo spręzyna się rozłazi, jak pokazuje czarna strzałka. Jak podszlifujesz pilniczkiem jak czerwona przerywana linia to problem zginie.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 19:00
jaro4444,
dzieki za piekny i rzeczowy obraz sytuacji :brawo:
dave napisał(a):polecam wkretami to przmocowac nic nie zeskakuje
dave, jak wkretakami jakos nie moge sobie tego wyobrazic.
Po glebszej analizie moim zdaniem problem tkwi w wyrobionych tych malych wystajacych bolcach w tej rurce, dalem ja koledze i jutro mi je dospawa ( czy napawa nie wiem jak to sie tam nazywa) i zobacze czy to o to chodzilo
te bolce
Tomi
Postprzez jaro4444 » 27 czerwca 2007, 19:05
Nic nie spawaj bo spalisz rurę!!!
Podszlifuj jak pokazałem i wtedy spróbuj co i jak.
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 19:12
to bedzie robil fachowiec ktory spawa w aluminium, a szlifowac pilniczkiem juz dzisiaj probowalem i tez puscilo :|
Tomi
Postprzez jaacc89 » 27 czerwca 2007, 19:20
Ja miałem ten sam problem i okazało się, że mam zamienione te metalowe spinki, jedne są minimalnie większe od drugich.
jaacc89
Dołączył(a): 13 maja 2007, 10:09
Auto: Seat Leon ARL+
Postprzez Asgaard » 27 czerwca 2007, 21:14
a wystarczą cztery trytytki ;)
230@430 Leon TDI (sold)
420@593 Eva :twisted:
233@450 A4 quattro :wink:
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Orzeł » 27 czerwca 2007, 21:16
plastikowe opaski samozaciskowe dają rade :mrgreen:. Ale jeśli nie masz nic dłubnięte to dziwne, że zrzuca :|. Zrób tak jak to zobrazował jaro4444, jeśli nie pomorze to opaski i jazda :). U mnie trzymają czasem 2.1 bara i jest OK :wink:
Jak widać Asgaard potwierdził :D
Orzeł
Auto: Klekot :)
Postprzez Asgaard » 27 czerwca 2007, 21:19
u mnie w OB trzymały 2,5bara ;)
Asgaard
Auto: Leon i Eva
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 21:40
Asgaard napisał(a):a wystarczą cztery trytytki
Asgaard cos blizej podpowiesz w temacie
Orzeł napisał(a):jeśli nie pomorze to opaski i jazda
jakie dokladnie opaski plastikowe ci chodzi i jak je zamontowac ?? jakos nie moge sobie tego wyobrazic
i jeszcze jedno jak patrzylem to pompuje mi do 1,7 bara to chyba jest seria jak na ARL ?
Tomi
Postprzez Colgate » 27 czerwca 2007, 21:48
Colgate
Auto: Passat B7
Postprzez mm.max » 27 czerwca 2007, 22:46
Tomi napisał(a):jakie dokladnie opaski plastikowe ci chodzi i jak je zamontowac jakos nie moge sobie tego wyobrazic
opaski mają nawet swoją specjalistyczną nazwę
TYRTYTKI :D :D :D
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 22:46
w pierwszej chwili tez o takiej myslalem, ale az mi sie wiezyc nie chce, jakim sposobem taka opaska moze trzymac ta rure ?? przeciez ona musi sztywno tam siedziec i pozatym nawet nie ma ja tam do czego przypiac
Tomi
Postprzez mm.max » 27 czerwca 2007, 22:51
Jaro ci narysuje, ale gdyby spał to ci wytłumacze
1-2 opaski na jednej rurze + 1-2 opaski na IC i spinasz to conajmniej 2 opaskami.
Może mało eleganckie ale sprawdzone i działa
Postprzez dave » 27 czerwca 2007, 23:08
mm.max napisał(a):Jaro ci narysuje, ale gdyby spał to ci wytłumacze
nie no jaro napewno ci to wytlumaczy.. mysle ze przez noc wszystko przemysli i 7 rano jak nic bedziesz mial cala historie jak gdzie i po co to zalozyc :wink:
Postprzez jaro4444 » 27 czerwca 2007, 23:10
Dave chcesz w ucho? ;)
Zaraz narysuje :P
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez dave » 27 czerwca 2007, 23:12
jaro4444, ha.. wiedzialem ze jak wjade troche na ambicje to jeszcze dzis bedzie :wink: jaro to jest jednak dooobry gosc :-D
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 23:15
Acha czyli chodzi o takie cos:
gdzie:
zielony - to rura do intercoolera
niebieski - łacznik rury z intercoolerem
czerwony - intercooler
a te owalne to Tryrytki :-D
Shot at 2007-06-27
Tomi
Postprzez dave » 27 czerwca 2007, 23:20
Tomi napisał(a):Tryrytki
tyrtytki :wink:
Postprzez jaro4444 » 27 czerwca 2007, 23:21
Najpierw kładziesz opaski, które idą wzdłuż rury i nie zaciskasz ich, później zaciskasz te obwodowe, następnie zaciągasz te, co idą wzdłuż.
Nie radzę za grubych bo są sztywne, lepiej trochę więcej i cieńszych. Białe opaski są przeważnie bardziej miękkie jak czarne.
Dave wg życzenia 8)
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 23:28
jaro4444, jetes mistrz :brawo: masz u mnie :piwo:
jutro zanabywam TRYTYTKI :wink:
Tomi
Postprzez dave » 27 czerwca 2007, 23:29
Tomi napisał(a):zanabywam
kogo :?: :shock:
Postprzez Tomi » 27 czerwca 2007, 23:30
zanabęde droga kupna :wink:
Tomi
Postprzez Marcin_TDI » 27 czerwca 2007, 23:38
Tomi, jako ze sprawa wyjasniona,m ja tylko opier&%^&% czemu Cie wogole na spotach nie ma ??
Postprzez jaro4444 » 27 czerwca 2007, 23:38
Odnośnie rur - kumplowi w Alfie 156 1,9 JTD wywaliło wszystkie możliwe błędy na desce, wóz nie ciągnął i dymił jak Batory. Położyłem się dziś pod włoszkę i jak zobaczyłem co zrobiono w warsztacie to się mocno :evil:
Alfa jest po dzwonie i miała przeciętą rurę turbo - IC. Mośki w warsztacie "naprawili" to owijając taśmą izolacyjną tak, że zmiejszyli przekrój rury do ok 30 mm :shock: .
Dostało to ciśnienia i oleju i zrobiła się dziura jak w dupie. Pojechałem do Rosłońca, ucieli mi 120 mm rury aluminiowej fi 45 mm, obspawali TIG-iem końce. Ładnie oszlifowałem spawy, wyciąłem 60 mm rozciętej rury gumowej, wsadziłem alu rurkę, dałem opaski zaciskowe na śruby.
Koleś odpalił auto, dał buta i nagle zgasły kontrolki :mrgreen: Zrobiliśmy czyszczenie wydechu z sadzy :twisted: i wóz już śmiga jak ta lala :mrgreen:
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez dave » 27 czerwca 2007, 23:43
Marcin_TDI napisał(a):m ja tylko opier&%^&%
jeezu.. nastepny :shock: nie wiem dokladnie co wy ćpacie ale to musi byc dobre :wink:
Postprzez Tomi » 28 czerwca 2007, 00:00
Marcin_TDI napisał(a):Tomi, jako ze sprawa wyjasniona,m ja tylko opier&%^&% czemu Cie wogole na spotach nie ma
Ziomku dwa razy juz sie wybieralem ale nie udalo sie dotrzec, postaram sie poprawic w tym temacie
Tomi
Postprzez Marcin_TDI » 28 czerwca 2007, 09:27
Tomi, mam nadzieje...
a Ty dave, sie tak nie madrzyj bo przyjade tam do Ciebie i Ci wykrece ta turbine w tej padace...
Postprzez fr3ak » 15 listopada 2007, 09:49
Jaki jest nr tej rury o której mowa?
fr3ak
Dołączył(a): 21 stycznia 2007, 14:40
Postprzez Lucjan » 15 listopada 2007, 10:11
fr3ak napisał(a):Jaki jest nr tej rury o której mowa?
Jeśli sie nie myle to ta jest Lewa 1J0 145 834 AA
a ta Prawa 1J0 145 834 AE jesli sie myle po proszę o poprawienie ;]
Lucjan
Dołączył(a): 27 kwietnia 2007, 20:52
Postprzez rossi » 6 maja 2008, 09:09
Panowie odgrzewam bo też mam ten problem - wyskakuje mi przewod od intercoolera, czy jest ktoś z W-wy kto ma warsztat/kanał i pomoże za :piwko: ścisnać przewody opaskami samozaciskowymi?
w ASO chcą nową rurę montować za 215pln ;)
rossi
Auto: LEON ST FR
Postprzez rajo » 7 czerwca 2008, 13:57
Ja tez mam to samo, kupiłem rukę za 149 nówkę. ale problem nie znikł. Podejrzana teraz jest spinka. Z kupnem rury nie radzę sie spieszyć. SPinka chyba będzie tańsza.
Ale ja mam inne pytanie.
Mi wypada w górnej cześci tam gdzie zawór EGR. i pytanie: czy między rurkąś i zaworem jest jeszcze jakaś uszczelka czy coś takiego. Mi to dość luźno siedzi i nawet jeśli spinka złapie to tak ze 2-3mm się wysuwa. CZy tak ma być?
rajo
Dołączył(a): 2 marca 2005, 01:37
Postprzez jaro4444 » 8 czerwca 2008, 12:49
Rossi podjedź sobie do Sulejówka do mechanika i zlożą Ci to porządnie. MarcinowiTDI też wyskaiwało i złożyli mu. Z tego co ostatnio wiedziałem to problem się skończył.
tel. 022 7834104 (ciężko się dodzwonić)
Jesteś obrońcą
Zesłał cię Bóg
jaro4444
Auto: Superb 2
Postprzez Marcin_TDI » 9 czerwca 2008, 12:56
chłopaki mi to wyczyścili porządnie i ponaciągali bo troszkę prężyło i do tej pory ok... zawsze można wkręta pierdyknąć w to łączenie i nic nie spada :)
Postprzez Tomi » 9 czerwca 2008, 16:32
Mi juz rowno rok czasu wytrzymuje na trytytkach w miedzyczasie zmaiana turbulum na ciut wieksze i tez nic nie wyskakuje ;)
TDI-R 217HP 427NM
MADE IN MR MOTORS
Tomi
Postprzez brochas » 1 marca 2009, 09:33
Jak ktos by chcial kupic, to mam nowy taki wąż na sprzedaz po dobrej cenie
LEON II FR 170km
wczesniej zolty 4x4 1.9 tdi
brochas
Dołączył(a): 31 stycznia 2006, 23:26
Auto: LEON II FR 170
Postprzez antoś » 1 marca 2009, 13:19
Bo tego węża nie można kupować w Seacie. Taki sam numer ma część w VW od golfa ARL i można ją dostać na następny dzień za około 150zł.
W Seacie chcieli około 180zł.
antoś
Auto: S3
Postprzez brochas » 1 marca 2009, 13:20
ja niestety za swoj zaplacilem ponad 450zl ;(
LEON II FR 170km
brochas
Rura od intercoolera
Postprzez BEDNARArt » 5 września 2011, 15:31
podczas wczorajszej jazdy cos strzelilo jakby opona, patrze a za samochodem dymi jak cholera. Zjechalem na bok i odholowalem fure do domu. Okazalo sie ze rura rozlaczyla sie od IC, wiec poskladalem ja do kupy i pojechalem sie przejechac i zobaczyc czy cos pomoglo. Po rozgrzaniu depnalem i znowu bum. Zjechalem na kanal patrze znowu to samo. Po dokladnym przygladnieciu sie kolnierzowi rury zauwazylem ze te zeby co sie w nie wklada ta obejme po prostu sie starly. Moje pytanie czy da sie cos z tym zrobic czy wymieniac na nowa (ASO do sciagniecia z hiszpani 2-3 tygodnie) czy mozna by cos podzialac jakims patentem moze jakas inna obejma. Moze ktos mial podobna sytuacje. Na allegro znalazlem taka rure tylko ze uzywke i nie wiem czy oplaca sie ja brac czy czekac 3 tyg na nowa.Oto link
http://allegro.pl/vw-seat-skoda-rura-ku ... 50911.html
Drugie pytanie co moglo byc przyczyna ze te 2 zeby spilowaly sie tak ze rura jes w kazdym miejscu plaska. Ostatnio troche turbina przeladowywala ale po rozruszaniu gruchy bylo lepiej. Nie uprawiam PSJ samochod Leon 1m 1,9 TDI PD ARL
Dzis porobie jeszcze zdjecia i wstawie co i jak wyglada i o co mi dokladnie chodzi.
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Postprzez colin23 » 5 września 2011, 16:14
Było już o tym. Looknij ten tema od początku :)
Nie opłaca się kupować nowej rury. NAjprostszy sposób to dwie opaski po każdej stronie i kilka wzdłużnych trytrytek. Lepsze to niż wywalenie 200zł.
colin23
Postprzez BEDNARArt » 5 września 2011, 16:24
dzieki za przeniesienie szukalem ale widocznie przeoczylem ten temat dzieki. Przeczytalem i wiem .
BEDNARArt
Postprzez 777maciek » 5 września 2011, 18:18
colin23 napisał(a):Nie opłaca się kupować nowej rury. NAjprostszy sposób to dwie opaski po każdej stronie i kilka wzdłużnych trytrytek. Lepsze to niż wywalenie 200zł.
Dobry sposób, ale na krótką metę. Też tak u siebie zrobiłem, przejeździłem na tej konstrukcji jakieś 1500-2000 km, zdążyłem nawet zapomnieć, że coś było łatane i wypięła mi się w trasie... Ja tam bym kupił nową rurę, ale faktycznie nie w Seacie, można znaleźć sporo taniej...
Pozdrawiam!
Cherish Your car...
777maciek
Dołączył(a): 13 maja 2010, 10:01
Auto: Leon ARL
Postprzez nickame » 5 września 2011, 18:29
Koledzy macie numery tych zielonych oringów na wszystkich łączeniach rurek od turbo po egr ? Bo gdzieś mi lekko ucieka ciśnienie na tych łączeniach.
I jeszcze przydały by się namiary na numery (bądź wymiary) metalowych uszczelek do węży olejowych od turbo.
nickame
Dołączył(a): 16 czerwca 2011, 13:31
Postprzez colin23 » 5 września 2011, 18:30
777maciek, zleży jak zrobisz. JA dałem po lewej i prawej metalowe skręcane opaski. NAstępnie wzdłużnie miałem chyba 5 albo 7 po całym obwodzie. Nie miało szans się rozpiąć.
colin23
