M 10x1 to jest ten czujniczek. co do tej srednicy to jest 10tka i jest to gwint stozkowy wiec sie powinien zacisnac sam... dobrze mysle ?
tu sa zdjecia tego czujnika i zegarki tak dla pogladu co od czego...![]()
jeszcze jutro sprawdze lepsza suwmiarka.. ale mysle ze ten wymiar musi byc taki zeby korek sie caly schowal...
Marcin_TDI napisał(a):bylo zamowienie grupowe, trzeba bylo sie wpisywac. nastepne pewnei gdzies za miesiac albo i dwa bo klaudiusz tez nie moze co chwile jezdzic i dorabiac po jednej sztuce. korki wyszly bardzo profi.
a wracajac do tematu, nie ma co ladowac pod filtr oleju bo tam temp nie bedzie wiarygodna napewno
Marcin_TDI napisał(a):wskazniki AG maja wszystkie takie same czujniki. nie jesstem pewnien czy VDO podpasuje, u mnie na czujniku chyba nie ma zadnego numeru... gwint musisz zmierzyc suwmiarka i bedziesz pewny...
Marcin_TDI napisał(a):ja nie kumam. taki czujnik jest przeciez dolaczany do wskaznikow chyba...
