[1M] drżenie pedału sprzęgła...czy to normalny objaw
Postprzez damien79 » 25 stycznia 2008, 19:47
podczas zmiany biegów w trakcie wciskania pedału sprzęgła czuć delikatne drgania..nigdy na to nie zwracałem uwagi dopóki znajomy nie siadł za kierownice mojego leonka..czy to jakaś usterka...czy może sprzegło juz sie kończy...nadmieniam ze nie mam problemu ze sprzęgłem tz. biegi wskakują bez problemu...może spotkał sie ktoś z podobnym problemem...
damien79
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 06:51
Auto: SEAT Leon 1.9 TDI
Re: [1M] drżenie pedału sprzęgła...czy to normalny objaw
Postprzez Streat » 25 stycznia 2008, 19:57
damien79, kiedy drży Ci to sprzęgło wtedy gdy jest do oporu pedał wciśnięty ??
Bo jak drży tylko wtedy gdy kładziesz na nim nogę to się naucz na nim tak nogi nie trzymać bo to normalna rzecz - albo sprzęgło wciskasz do końca albo go nie dotykaj ;)
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Qper3 » 25 stycznia 2008, 19:57
sprzecem nie jestem ale wydaje mi sie ze taki urok diesli :)
Qper3
Dołączył(a): 9 maja 2007, 21:27
Auto: Czarne
Postprzez taktiken » 25 stycznia 2008, 20:04
czy może ktoś poprawić błąd ort. w temacie? thx :) [sprzęgło]
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez damien79 » 25 stycznia 2008, 20:05
nie jak jest wciśniete do końca to nie drży...tylko jak trzymam na nim nogę...dzięki za odpowiedz..
[ Dodano: Pią 25 Sty, 2008 ]
sorki za błąd... :olaboga:
damien79
Postprzez Sammael » 25 stycznia 2008, 20:24
damien79 napisał(a):nie jak jest wciśniete do końca to nie drży...tylko jak trzymam na nim nogę...dzięki za odpowiedz..
A po co na nim trzymasz? żeby wykończyć sprzęgło?
Jest podstopnica :-)
Postprzez wawior » 24 marca 2008, 18:53
Mam podobny problem z drżeniem pedału sprzęgła.
Jak wciskam i puszczam żeby zmienić bieg pedał drży.
Gdy jest na luzie to jest Ok.
Napiszcie czy coś jest nie tak??
wawior
Dołączył(a): 24 marca 2008, 18:49
Postprzez lotnik84 » 29 września 2009, 20:12
Witam koledzy, zaobserwowalem u siebie niedawno podobne zjawisko a mianowicie przy lekkim wcisniesciu pedalu srzegla czuć lekkie drganie. widzę, że temat był już zakładany jakiś czas temu dlatego proszę o info czy koneiczna była wymiana jakiegos elementu sprzegła czy moze to normalny objaw i w ogóle sie tym nie przejmować. dzięki za cynk.
Ab
lotnik84
Dołączył(a): 23 sierpnia 2009, 13:59
Auto: Seat leon II
Postprzez paul78 » 29 września 2009, 20:17
przy lekkim wcisnięciu to normalny objaw ze pedał sprzegła drzy :mruga:
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez konstant » 29 września 2009, 20:20
A moze ma to cos wspolnego z dwumasem ? Bo np u mnie jak wcisne sprzeglo lekko to pieronsko drży. A dwumas mam wlasnie do wymiany...
konstant
Auto: Żęh
Postprzez lotnik84 » 29 września 2009, 20:25
U mnie drzy jak opisuje paul78, mam nadizeje, że to nić poważnego się nie okaze. dzieki za szybkosc! :piwo:
lotnik84
Auto: Seat leon II
Postprzez nixu » 29 września 2009, 20:38
Nie jest to normalną rzeczą, brak luzu może być objawem kończącego się wysprzęglika/łożyska oporowego a także zbyt grubej tarczy sprzęgła (dotyczy to sprzęgieł które były na nowo zakuwane).
nixu
Auto: IX
Postprzez lotnik84 » 29 września 2009, 20:56
nixu, czy mozesz jasniej o jaki brak luzu Ci chodzi? U mnie sprzeglo wysprzegla bardzo dobrze jedynie co zauwazylem to bardzo nieznaczne drzenie pedalu po lekkim jego niacisnięciu. Bardzo chciałbym, żeby paul78, miał rację i wszystko bylo OK.
Ab
lotnik84
Auto: Seat leon II
Postprzez nixu » 30 września 2009, 08:00
lotnik84 napisał(a):nixu, czy mozesz jasniej o jaki brak luzu Ci chodzi? U mnie sprzeglo wysprzegla bardzo dobrze jedynie co zauwazylem to bardzo nieznaczne drzenie pedalu po lekkim jego niacisnięciu. Bardzo chciałbym, żeby paul78, miał rację i wszystko bylo OK.
Pedał sprzęgła przy nacisku u samej góry powinien mieć minimalny luz - ten luz jest minimalnie odczuwalny ale jest potrzebny do prawidłowej pracy. Jeżeli jest to bardzo lekkie drganie to nie ma czym się przejmować - jeżeli pedał przenosi je dość mocno może być mniej ciekawie.
Pytanie czy odnotowałeś jakiś ubytek płynu hamulcowego? "Wysprzęglik" jest na tym samym płynie (jeden układ) co hamulce. Jeżeli płyn ubywa a nie masz wycieku z tłoczków w bębnach lub gdzieś na przewodach lub przy zaciskach to wtedy "leje" z wysprzęglika.
Jeżeli nie odnotowałeś takiego czegoś to narazie nie musisz się martwić.
nixu
Auto: IX
Postprzez lotnik84 » 30 września 2009, 16:33
Wielki dzięki nixu za objaśnienie, sprawdzałem przed momentem poziom płynu i jest taki sam od momentu kupna samochodu czyli będzie jakieś 2 m-ce. (Bedę zerkał co jakiś czas czy nie widac jakiegoś ubytku). Zastanawiam się skad Ty jak i inni użytkownicy udzielający porady wiedza tyle Leonach? Chyba wszyscy nie jestescie mechanikami:P:P ;)
lotnik84
Auto: Seat leon II
Postprzez Kozak » 30 września 2009, 17:02
lotnik84
lata praktyki w życiu i na forum ;)
Postprzez Axee » 30 września 2009, 23:03
lotnik84 napisał(a):Zastanawiam się skad Ty jak i inni użytkownicy udzielający porady wiedza tyle Leonach? Chyba wszyscy nie jestescie mechanikami
lotnik84, za rok i Ty bedziesz mechanikiem :hahaha:
Postprzez jarzab » 1 października 2009, 15:09
Wydaje mi się że lekkie drżenie pedału sprzęgła to chyba urok TDI jak któryś z kolegów napisał, a piszę to na przykładzie w prawdzie Octavii 1.9 TDI. W dwóch jakiem mamy w firmie od nowości tak było i jest, a także w jednej która ma około 175 kkm jest tak samo.
Wszystko jak do tej pory w nich gra i buczy :yes:
Sealt Leon 1.4 16 V 75 KM BCA
jarzab
Dołączył(a): 18 września 2009, 17:34
Postprzez Sammael » 1 października 2009, 21:58
jarzab, nie... daj spokój.. nie przetłumaczysz tego ludziom, którym chyba się nudzi i sobie muskają sprzęgło w wolnych chwilach na światłach
Postprzez rossi » 18 sierpnia 2010, 22:33
Panowie odgrzeje....
nie chodzi o drżenie ale o wkur....skrzypienie pedału sprzęgła przy wolnym wciskaniu i puszczaniu sprzęgła. Miał ktoś podobny problem i udało mu się go rozwiazać?
rossi
Auto: LEON ST FR
