Tylna klapa nie otwiera się
Postprzez endrju » 12 sierpnia 2007, 22:32
dzisiaj przydazyla mi sie dziwna historia. Mianowici odlaczylem akumulator i zdjalem najpierw kleme plusowa a pozniej minusowa, czyli odwrotnie niz powinno sie to robic. Wszystko poznij ladnie poskladalem , aku wlozony i co sie okazuje. Nie moge otworzyc tylnej klapy. Ani z kluczyka ani z centralnego z pilota.
Przed rozlaczeniem akumulatora otwieralem klape i ladowalem bagaze, bo akurat wracalem z urlopu. I teraz masakra bo nie moge otwierac klapy i bagaze musialem wyciagac przez tylna kanape.
Czy przez akumulator moglo zrobic sie jakies spiecie, cos sie zawiesilo??? Kurde nie mam pomyslu co to moze byc. Czy moze padl jakis bezpiecznik, a jesli tak to ktory powinienem sprawdzic??
Z gory wielkie dzieki za pomoc. Pozdrawiam
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Re: Tylna klapa nie otwiera sie - pomocy!
Postprzez Kozak » 12 sierpnia 2007, 22:44
jak mnie w Leonie coś takiego się przydarzyło to też przez kilka dni nie mogłem do niego zajrzeć , aż w nerwach po wielu bez efektownych próbach otwierania centralnym i kluczykiem walnąłem pięścią z góry w klapę coś w środku zrobiło "pstyk" i klapa otworzyła sie bez problemu :jupi:
może musisz tak jak ja bardziej drastycznie ;)
Auto: BMW
Postprzez Streat » 12 sierpnia 2007, 22:46
endrju, przecież na klapce od bezpieczników masz rozpisane który jest od czego. Dość łatwo jest stwierdzić który bezpiecznik się przepalił.
Klapa bagażnika powinna się dać otworzyć z kluczyka - tylko tam trochę więcej siły trzeba włożyć żeby zamek się otworzył niż w przypadku drzwi.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez endrju » 12 sierpnia 2007, 22:50
Jutro odłącze raz jeszcze akumulator i podlacze i moze sie naprawi. :) Na elektryce to ja sie nie znam, dlatego zupelnie nie wiem z ktorej strony sie za to zabrac. Ale gdyby jakis bezpiecznik wlanal to i drzwi by sie nie otwieraly, a nie tylko tylna klapa. Podejscie do klapy utrudnione bo mam toledo, w leonie jest latwiej. Jutro pokombinuje, a jak nic nie poskutkje to do elektryka trzeba bedzie podjechac.
A z kluczyka nie da rady. Po przekreceniu lychac jak pracuja wszystkie silowniki (drzwi) ale klapa jak byla zamknieta tak nadal nie daje sie otworzyc.
Masakra jakas
A bezpieczniki sprawdzalem z symbolem kluczyka - 2 takie bezpieczniki sa na schemacie i one sa cale.
endrju
Postprzez Galad » 13 sierpnia 2007, 00:23
a przekręciłeś kluczyk 2 razy?
pierwsze przekręcenie wyłącza tylko centralny zamek, drugie otwiera klape
tak jest w leonie, może tak samo jest w toledo?
P.S.
wpisz sobie w profilu że masz toledziaka bo to co masz teraz podane bywa mylące
Galad
Postprzez endrju » 14 sierpnia 2007, 11:44
Sprawa rozwiazana.
Okazało się, że spadła linka od siłownika z cięgiełka. A swoją droga to stało się po odłączeniu akumulatora, dlatego zostałem zmylony i przyczyny szukałem zupełnie nie tam gdzie trzeba.
Na tym temat można zamknąć.
endrju
tylna klapa
Postprzez rafał » 26 stycznia 2008, 15:39
Witam, podepnę się pod temat bo mam taki sam problem. Mianowicie tylna klapa się zatrzasnęła na amen i nie mogę jej otworzyć w żaden sposób. Wszystkie inne drzwi działają normalnie. Domyślam się że to może być siłownik lub centralka. Tylko czy da się teraz w miarę bezinwazyjnie otworzyć klapę żeby sie dostać do siłownika?
rafał
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 18:17
Auto: AGR by TTC
Postprzez lmakar » 27 stycznia 2008, 13:07
witam!
Miałem to samo w Toledo już ze 3 razy, u mnie przyczyna zawsze jest taka sama, poprostu spadło metalowe cięgiełko z plastykowego mocowania, bardzo łatwo to naprawić, jednak potrzebna jest drobna akrobatyka:
1. Trzeba złożyć oparcia siedzeń
2. odkręcić plasikową osłonę klapy od strony bagażnika - przyda się latarka
3. po zdjęciu osłony trzeba zlokalizować odczepione cięgno - jest to dość proste -
4. Trzeba założyć cięgno na miejsce, można spróbować okleić taśmą kliejącą aby nie spadło po raz kolejny.
5. Na końcu składamy wszystko do kupy i git.
Dodam że po zdjęciu osłony można już otworzyć klapę i prac jest łatwiejsza - no i wszystko lepiej widać.
Oczywiście powyższe dotyczy tylko tej awari, nie mam pojecia czy są jakieś inne przyczyny które powodują niemożność otwarcia klapy zarówno z pilota jak i kluczykiem - podejrzewam że są inne możliwości.
Pozdr.
Lukas
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Postprzez rafał » 27 stycznia 2008, 14:15
no własnie nie byłem pewny czy da sie zdjąć ten plastik bez otwarcia klapy ;/
rafał
Auto: AGR by TTC
Postprzez Robal » 18 lutego 2008, 14:11
I mnie to znów dopadło, tym razem już nie pomaga sposób Kozaka.
Pytanie - jak po odkręceniu dwóch blachowkrętów wewnątrz klapy wytargać ten plastik, tak żeby nic nie połamać. Nie widzę innej możliwości, źeby dobrać się do zamka.
Muszę to zrobić jak najszybciej, bo nie mogę postawić anteny od CB na dach ;)
Robal
Auto: 5F
Postprzez Barth » 18 lutego 2008, 14:41
Robal, Ja mam ten sam problem :((( Daj znac jak cos wykombinujesz :)
Postprzez Sammael » 18 lutego 2008, 15:00
Barth napisał(a):Robal, Ja mam ten sam problem :( (( Daj znac jak cos wykombinujesz :)
Ja też musze się dostać do mechanizmu wycieraczki więc dołączam się do prośby.
Postprzez rafał » 18 lutego 2008, 18:44
Po prostu łapiesz za plastik i targasz ;) Ja ten plastik targałem wczoraj. I nawet się udało go wyjąć bez uszkodzeń, trzeba tylko ciągnąć z wyczuciem coby nic nie połamać. Po wytarganiu zaczepów trzeba odgiąć delikatnie plastik i w jakiś sposób otworzyć zamek od środka bo bez otwarcia klapy nie da się zdjąć całkiem tego plastiku bo tam jest wycięcie na ten język zamka. Ja niestety mimo dostania się do zamka nie doszedłem przyczyny czemu nie działa, cięgna na swoim miejscu, nic sie nie odczepiło; jak pociągnąłem ręką za cięgno otworzyło się bez problemu. Zauważyłem tylko że mam pękniętą klamkę z zewnątrz ;/
rafał
Auto: AGR by TTC
Postprzez Neo » 1 kwietnia 2008, 11:24
2 razy miałem już podobny problem, mianowicie mogłem ruszać klamką (znaczkiem) od bagażnika a nie dało się go w ogóle otworzyć.
Jednak po wielu próbach (kilku minutach) podnoszenia tej klamki na różne sposoby (do połowy, do końca itp) w końcu zaskoczyło i potem już wszystko działało.
Jednak ostatnio zauważyłem że nie działa mi zamek w bagażniku.
Tzn klamka działa, mogę go otwierać i zamykać, ale jak zamykam cały samochód centralnym zamkiem to i tak mogę potem otworzyć bagażnik ;/
a jak próbuję zrobić to kluczykiem to czuć bardzo duży opór i praktycznie nie da się go przekręcić.
Wczoraj byłem z tym w warsztacie i facet powiedział że uszkodzony jest cały moduł tylnego zamka, który jest nierozbieralny ;/ i trzeba będzie wymienić to w całości.
Czy rzeczywiście tak jest? czy nie da się tego w jakiś sposób naprawić?
a jeśli nie to orientujecie się może ile takie coś kosztuje? (domyślam sie że oryginał tani nie będzie;/ )
Neo
Dołączył(a): 30 marca 2006, 11:49
Postprzez leem » 1 kwietnia 2008, 11:52
Neo, najlepiej zdejmij tapicerke i zobacz czy wszystko jest na swoim miejscu, miałem to samo - co sie okazało że rozpieły sie elementy zamka
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez rafał » 9 czerwca 2008, 17:47
Nie orientuje się ktoś czy klamka od tylnej klapy (ten znaczek seat ;) ) podejdzie do leona od ibizy?
rafał
Auto: AGR by TTC
Leon, nie działa otwieranie klapy.
Postprzez Robert7 » 8 października 2008, 23:30
koleżanka posiada Leona i ma mały problem, nie działa jej otwieranie klapy, tzn. podnosząc znaczek na tylnej klapie nie ma żadnej reakcji.
Jest może jakieś awaryjne otwieranie?
Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Robert.
Robert7
Dołączył(a): 24 sierpnia 2008, 18:58
Auto: .....
Postprzez colin23 » 8 października 2008, 23:32
Temat już był. NAstępnym razem używaj wyszukiwarki!
A próbowała kluczykiem przekręcić w odpowiednią stronę? Bo klapkę można zabezpieczyć na stałe tak, że nie otworzysz jej centralnym.
colin23
Postprzez the_rahzel » 19 lutego 2009, 22:50
W którą stronę mam "targać" ten plastik? Za uchwyty opuszczania klapy, do siebie?,do góry? Czy od strony szyby do siebie? Bardzo proszę o odp.bo jutro chciałbym załatwić ten problem.. :(
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez antoś » 19 lutego 2009, 22:56
Zrywasz zaczynając od strony która jest przy szybie i idziesz w dół, ciągniesz do siebie. Pamiętaj, że wewnątrz uchwytów masz śruby, więc lepiej je odkręć. I szarp stanowczo, dźwięki będą jakby coś pękało, ale to te zaczepy wychodzą, trzymają bardzo mocno. :yes:
antoś
Auto: S3
Postprzez the_rahzel » 19 lutego 2009, 23:04
Ok,śliczne dzięki !! Już próbowałem kilka dni temu(po wcześniejszym odkręceniu śrub w uchwytach),ale coś ciężko szło i nie chciałem na siłę czegoś połamać...
the_rahzel
Auto: Cupra R+
Postprzez mazitm » 19 lutego 2009, 23:47
Podłączę się pod temat.
Mam problem ze znaczkiem w tylnej klapie. Po podniesieniu znaczka aby otworzyć klapę bagażnika nie wraca on samoczynnie w swoje pierwotne położenie. Czy w środku zamka jest jakaś sprężyna (lub coś analogicznego) co by mogło spaść uniemożliwiając powrót znaczka na swoje miejsce?
Tomek
mazitm
Dołączył(a): 23 lutego 2008, 22:26
Auto: Seat Leon ALH
Postprzez CB_Aras » 26 marca 2017, 10:29
Temat stary ale i mnie ten problem dotknął..
Otóż nie otwiera mi się bagażnik ani centralnym ani kluczem nie pomaga.. Otwarcie klapy pomogło uderzenie pięścią pod "S"ką. Zdjąłem tapicerke ( tragedia, nie obyło się od urwania jednego zaczepu :roll: ) i wszystko jest na miejscu. Co i jak zdemontować, przesmarować i nie połamać ?? Miałem dawno sie tym zająć bo "S" nie wraca do swojego położenia, jednak awaria zamka zmusza mnie teraz..
CB_Aras
Dołączył(a): 3 marca 2008, 00:27
Postprzez Pablo-87 » 29 marca 2017, 20:41
Miałem podobny problem. Miałem zdjętą osłonę klapy i z pilota otwierałem i zamykałem centralny i sprawdzałem po kolei co jest nie tak jak być powinno. Niby wszystko działało jak trzeba ale siłownik czasami nie do końca przesuwał elementu, który powinien się zazębić z drugim elementem wychodzącym z klamki. Użyłem silikonu w spreju co połowicznie rozwiązało problem - w zimę raz na jakiś czas musiałem uderzyć pięścią w klapę aby ją otworzyć. Ale od stycznia wszystko jest ok.
Pablo-87
Dołączył(a): 23 kwietnia 2015, 07:37
Auto: Leon I
Re: Tylna klapa nie otwiera się
Postprzez TomekMr » 17 marca 2020, 18:23
Po kilku dniach mrozów mnie tez ta bolączka dopadła. Jutro zdjemuje plastik i działam nad tym tematem, bo od 2ch miesiecy nie moge dostać się do bagaja...
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez pytanieleon » 18 marca 2020, 10:55
TomekMr napisał(a):Po kilku dniach mrozów mnie tez ta bolączka dopadła. Jutro zdjemuje plastik i działam nad tym tematem, bo od 2ch miesiecy nie moge dostać się do bagaja...
Miałem podobnie. Wlałem odmrażacz do zamka i po chwili się otworzył. Ale próbuj na przemian z centralnym zamkiem, żeby się odblokowała ta przekładka.
pytanieleon
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 10:56
Auto: Leon I - Leon 5F
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez brtk » 18 marca 2020, 12:05
Na siłę nie ciągnijcie, bo urwiecie bolec. Trzeba rozebrać, nasmarować i wyregulować.
brtk
Dołączył(a): 27 kwietnia 2017, 21:52
Auto: Toledo 1M
Postprzez TomekMr » 19 marca 2020, 18:28
Dokladnie to ten czarny plastik ściągacie z metalowej kulki i wkrecacie np o 2 obroty. I sprawdzacie jak otwiera sie bagaj.
TomekMr
Nie otwierający się bagażnik
Postprzez Pudlisz » 23 stycznia 2021, 13:29
Otóż mam problem z bagażnikiem gdy otwieram z kluczyka słychac że zamek chodzi a ciągne za S a bagażnik zamknięty.
Próbowałem też ręcznie z kluczyka niestety też to nic nie daje.
Jest jakiś sposób by go awaryjnie otworzyć?
Pudlisz
Dołączył(a): 7 sierpnia 2018, 18:54
Auto: SEAT Leon
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: Nie otwierający się bagażnik
Postprzez pytanieleon » 23 stycznia 2021, 18:27
Spróbuj uderzać ręką nad literą S i przy tym próbuj otwierać bagażnik. Miałem ostatnio też podobny problem i wpuściłem do zamka WD i pomogło. Jest zimno mogło coś tam przymarznąć.
pytanieleon
Postprzez Fortitudo » 24 stycznia 2021, 11:36
Awaryjnie możesz wejść od środka. Składasz tylne fotele, ładujesz się do środka, odkręcasz pare plastików i masz dostęp do mechanizmu zamka. U mnie taka biała dźwigienka od siłownika była zepsuta.
Fortitudo
Dołączył(a): 15 maja 2017, 19:46
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez Radnaj » 27 stycznia 2021, 17:33
Miałem ten sam kłopot. Otworzyłem jak wcześniej kolega wspomniał poprzez uderzanie w okolicach znaczka. Głupio to tylko wygląda na parkingu bo wszyscy się gapią :) rozebrałem plastiki i wszystko wypsikałem w środku WD. Problem ustąpił. Minął już z rok czasu i wszystko jest ok.
Radnaj
Dołączył(a): 23 listopada 2019, 13:29
Auto: Seat Leon 1
Postprzez pytanieleon » 24 lutego 2021, 10:36
Panowie problem powrócił i niestety kilka dni i nie otwiera się nadal. Może mi ktoś napisać jak rozebrać plastiki od środka bagażnika, żeby się dostać do zamka? Nie wiem jak się do tego zabrać, aby nie pourywać plastików. Napisze mi ktoś, gdzie, co i jak? Będę wdzięczny.
pytanieleon
Postprzez oczkolek » 24 lutego 2021, 19:16
Tu jest co nieco napisne http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... czki#33488
Poszukaj jeszcze podobnych wątków, tam mogę być też jakieś opisy.
Postprzez adams » 27 lutego 2021, 16:32
Być może jest to gdzieś napisane w tym linku co oczkolek Ci podesłał, ale z autopsji co mogę doradzić to odkręć sobie lampy cofania/przeciwmgielne. Roboty na maks 10 minut dłużej, a chociaż widzisz co się dzieje w środku z zatrzaskami. Bez obaw o spasowanie lamp, po złożeniu nie widać śladu że były odkręcane.
Jeśli coś pourywasz to jest duża szansa, że da się to pospawać.
adams
Dołączył(a): 18 sierpnia 2013, 16:38
Silnik: APP 1.8
Postprzez pytanieleon » 28 marca 2021, 14:24
Czy zamek z Ibizy II jest ten sam co w Leonie 1M? Czy nie będzie pasował?
-- 28 marca 2021, 14:22 --
Ktoś z Was robił sobie awaryjne otwieranie zamka bagażnika od środka? Chciałbym sobie takie zrobić, żeby nie musieć za każdym razem ściągać plastiku. Podpowie ktoś w którym miejscu zrobić takie wycięcie? Ten zamek otwiera się pociągnięciem za tą żyłkę po prawej stronie, która idzie do zamka?
pytanieleon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
