[AHF] Coś huczy (buczy) pod maską
Postprzez endrju » 13 listopada 2007, 12:30
po przejechaniu kilku kilometrow cos buczy (huczy) mi pod maską z prawej strony silnika - w okolicy rozrządu, paska wielorowkowego. Stamtad dobiega ten dzwiek. Dzwiek ten nie jest ciagly, tylko buczy 5 sekund i przestaje na 5 sekund i znowu...
Co moze wydawac takie dzwieki??? Na zimnym silniku tego nie slychac, dopiero po rozgrzaniu.
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
Re: [AHF] Coś huczy (buczy) pod maską
Postprzez Marcin_TDI » 13 listopada 2007, 12:35
moze wspomaganie. opisz to lepiej, zatrzymujesz i buczy, 5 sek i przestaje ? i tam w kolko ? czy jak ruszysz dopiero przestaje?
Postprzez endrju » 13 listopada 2007, 12:48
Jak jade autem to nie slychac tego buczenia. Slychac na postju przy wlączonym silniku, a juz najlepiej przy otwartej masce silnika.
Po postoju jak odpale silnik to jest cisza. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymuje sie na parkingu i juz slysze to buczenie. Wysiadam z auta i slychac juz wtedy doskonale. U mnie jest tak , ze buczy na przemian. Slychac kilka sekund to buczenie, a po chwili cisza. Za kilka sekund znowu... A wszstko zaczelo sie wczoraj - wczesniej nic takiego nie bylo slychac.
Dodam, ze poziom wszelkich plynow, zwlasza plynu wspomagania mam na max.
endrju
Postprzez Marcin_TDI » 13 listopada 2007, 12:50
moze jakies kolko pasowe, alternatora albo klimy zaczyna wolac o emeryture...
Postprzez endrju » 13 listopada 2007, 12:50
W weekend wymienilem szklanki i pompe wody przy okazji, bo mechanik mi jej nie wymienil z rozrzadem ostatnio, a ze przy szklankach trzeba bylo rozrzad rozpinac, to pompa zostala wymieniona na nową firmy HEPU.
Kurde a moze to ta pompa wody tak buczy...
Juz myslalem ze teraz po ostatnich kosztach bede sobie spokojnie hulal a tu znowu cos. Ehhhh
endrju
Postprzez M@riusz » 20 lutego 2008, 10:08
Witam Panowie
Kilka dni temu wymieniłem cały rozrząd, napinacz paska katastrofa, koło pasowe alternatora zajechane, przy rozruchu wyło już doś głosno.
Silnik powiem pracuje już normalnie i kulturalniej.
Zauważyłem jedną rzecz, jak stoje w korku i jadę na pierwszym biegu ewentualnie na drugim silnik nie przekracza 1200obr/min słyszę z przodu lekkie buuuuczenie, dodam gazu i jest ok.
Gdy otwożyłem maske nie słyszę tego.
Zastanawiam się czy to normane, wczesniej nie słyszałem bo pewnie napinacz to zagłuszał bo brzęczał na wolnych obrotach.
Po otwarciu maski, tego wycio-buczenia (dzwięk przypominający mówione długo uuuuu) nie słychać, tylko w kabinie kurka, i czasami słychać głośniej czasami ciszeć, ale powiem słyszalny jest.
Co o tym sądzicie, czy to jest normalne
Co mi sięnasuwa to koło klimatyzacji, ale chyba byłoby słychac po otwarciu maski, a może to płyn w układzie chłodzącym tak jak w domu w rurach czasami, ale tu już chyba fanaberie
Pozdr
M@riusz
Dołączył(a): 16 lipca 2007, 17:36
Auto: Toledo 1.9 TDI 90KM
Postprzez Tonny S » 20 lutego 2008, 10:14
M@riusz napisał(a):Co mi sięnasuwa to koło klimatyzacji
Na 1 miejscu też bym to postawił do sprawdzenia albo alternator.
Postprzez M@riusz » 20 lutego 2008, 10:35
Dzieki za info,
koło pasowe alternatora też wymienione, rozrusznik wyczyszczony.
A jak sprawdzić czy to faktycznie koło klimatyzacji
Pozdr[/list]
[ Dodano: Sro 20 Lut, 2008 ]
Wieczorkiem sprawdziłęm, i to chyba łożysko sprężarki klimy,
łożysko OK 70zł kosztuję, na jaki wydatek mogę sie szykować za wymianę.
Dzieki za info pozrawiam
[ Dodano: Wto 26 Lut, 2008 ]
Panowie, dzi
Panowie, dziś dzwoniłem do kolesia od klimy, za wymianę łożyska klimy powiedział ze od 300zł wzwyż, troszkę duzo, co o tym sądzicie.
Silnik to ALH, trzeba wymianiac czynnik chłodniczy??
Jestem z 3miasta, może macie jakiegoś gościa sprawdzonego.
M@riusz
Postprzez sm00th » 5 marca 2008, 15:05
Tez miałem problem z metalicznym dźwiękiem dochodzącym z okolic rozrządu, okazało sie ze winowajcą jest napinacz paska wielorowkowego. Właśnie przygotowuje sie do wymiany napinacz + pasek + koło pasowe alternatora.
I teraz mam pytanie, bo znalazłem coś takiego na allego co sie nazywa kolo pasowe alternatora z wolnobiegiem http://moto.allegro.pl/item319727481_ko ... _seat.html
Czy takie cos będzie pasowało do silnika AHF z klimatyzacją? Ewentualnie jakby ktoś mógł podać numer tej części.
Pozdrawiam.
AHF+ by MR-Motors 140@309
sm00th
Dołączył(a): 17 grudnia 2007, 11:51
Auto: Leo
Postprzez Marcin_TDI » 5 marca 2008, 15:23
mozesz smialo to brac, ja od tego kolesia kupowalem ok 2 lata temu dokladnie tez kolko pasowe i z tego co wiem do dzis dzien chodzi bez zarzutu... bedzie pasowalo na 100% tylko jest troszke zbawy zeby to wymienic....
Postprzez Daniel2805 » 13 marca 2014, 12:38
mnie dopadło to teraz.. buczy mi z prawej strony jak tylko silnik się rozgrzeje... jak dodaje gazu to się wycisza i potem znowu.. :(
ile kosztuje taka naprawa i wymiana tego paska ?
Daniel2805
Dołączył(a): 13 marca 2014, 00:44
