Cieknące drzwi, pływające dywaniki.
Re: Pomocy, pływaja mi dywany
Postprzez oczkolek » 13 sierpnia 2007, 14:32
Podejrzewam ze Niemcy naprawiaja usterke a nasze serwisy stosują wyjście awaryjne czyli woda sie dalej leje ale juz w inne miejsce.
Postprzez Bartix » 13 sierpnia 2007, 20:45
Nachwaliłem się, że nic mi nie przecieka, a tu podczas wczorajszych szczecińskich deszczów odezwały się tylnie drzwi ;/ ale już umówiłem się na środę do serwisu i będę mial spokój
Bartix
Dołączył(a): 10 kwietnia 2007, 21:27
Postprzez bobo » 19 sierpnia 2007, 16:16
Mam również problem z przeciekiem od strony pasażera :whoeva:
I zlokalizowałem przeciek w drzwiach na dole przez uszczelkę zaraz z przodu. Z tego co zauważyłem to drzwi w szczególności u góry nie dolegają do uszczelki ale tej mniejszej jak w innych drzwiach! Czy jest możliwość ich regulacji? W jaki sposób?
bobo
Dołączył(a): 29 lipca 2007, 14:44
Auto: Seat Toledo TDI AHF
Postprzez Bartix » 21 sierpnia 2007, 20:15
Na 99% nie jest to wina słabszego dolegania drzwi u góry. Woda wlewa się przez uszczelkę przy szybie i w środku w drzwiach jest żle odprowadzana
Bartix
Postprzez endrju » 22 sierpnia 2007, 10:40
Woda wpływa przy szybie i nie jest odprowadzana dobrze, tylko sobie strumyczkiem wpływa do wnetrza auta i dywaniki plywaja. Boze kochany ile ja nerwow zjadlem zanim ta ustarke zlokalizowalem i w koncu usunalem.
Pisza zeby jakas specjalna folie zamontowac po ktorej woda bedzie sobie na sam dol drzwi splywala, a nastepnie do otworow odprowadzajacych wode. Pojechalem do ASO i zaspiewali 80PLN za kazde drzwi.
To ja zdemontowalem boczek drzwi i specjalnym elastycznym dekarskim silikonem uszczelilem dookola cala blache przylehajaca do reszty drzwi. Ta blacha jest koloru czarnego i do niej np. przymocowany jest glosnik. Uszczelnilem od polowy wysokosci cały dół i teraz juz mam z tym swiety spokój.
A naczytałem sie, ze ludzie uszczelki nacinali i inne cuda wyprawiali a to był zły trop. Jeśli ktoś bedzie mial z tym problem to sluze pomoca.
A tak na marginesie to w ASO powinni to zrobic za free bo to jest ponoc wada fabryczna, ehhh szkoda gadac.
Poniżej wklejam fotke aby zobrazować jak rozwiązałem ten problem u siebie. Uszczelnienie silikonem oznaczone na zielono.
Zdjęcie nie mojego autorstwa, tylko wykorzystałem z opisu demontażu drzwi autorstwa Rafała Gajdy. Mam nadzieje, ze nie bedzie mial mi tego za zle :) Podaje tez link do tej strony - Demontaż drzwi
endrju
Dołączył(a): 19 stycznia 2007, 14:56
Auto: ALTEA 1.9 TDI - BJB
woda pod dywanikami c.d.
Postprzez wojciechu » 4 września 2007, 08:44
Witam! Całkiem niedawno wyczaiłem u siebie przyczynę przeciekającej do wnętrza wody.
Na początku wykryłem wodę za fotelem pasażera pod dywanikami. Po rozebraniu nieźle się zdziwiłem :zdziwko: - normalnie bajoro. Podniosłem wygłuszenie i przebiłem zaślepki żeby spuścić wodę a potem suszenie : szmaty,gazety.....Pomyślałem że cieknie przez drzwi sugerując się podobnymi problemami posiadaczy Leona na LCT. Wąż z wodą i sprawdzam - kolejne zdziwienie :zdziwko: - zero przecieku. Sprawdziłem jeszcze przednie drzwi w ten sam sposób i to samo. Rozbebeszyłem całą lewą stronę i w drogę. Klima włączona i patrzę co sie dzieje. Słońce świeci, pogoda o.k. a tu mi woda się leje przez nagrzewnicę do środka tuż przy ścianie grodziowej :zdziwko:
Zatrzymałem się żeby sprawdzić czy woda z klimy jest odprowadzana na zewnątrz i bingo !!
Okazało się że do zaślepki w ścianie grodziowej przykleił się kawałek maty wygłuszającej silnik i skutecznie tamował odpływ - woda podchodziła wysoko pod wentylator a ten wdmuchiwał ją do środka.
Potwierdzam dodatkowo że jest możliwe przedostawanie się wody przez źle zamocowany filtr kabinowy a dokładnie przez źle zamocowany okapnik filtra - woda przedostanie się do wnętrza nagrzewnicy a wentylator wdmucha ją do kabiny o ile nie wycieknie w całości rurką od klimy!!!
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez janek » 20 października 2007, 00:28
Panowie miałem ten sam problem, zarówno od strony kierowcy jak i pasażera,
próbowałem z nadcinaniem uszczelki ale to nic nie daje,
dopiero założenie foli pomiędzy blachę a szyny (prowadnice) podnoszenia szyby w 100% zlikwidowały przecieki.
lepiej róbcie zanim przyjdzie jesien a później zima bo będziecie mieli problem z wilgocia w aucie :(
janek
Dołączył(a): 27 stycznia 2007, 02:22
Auto: Leon 1,9 TDI
Postprzez tatian » 2 listopada 2007, 22:13
Miałem ten sam problem z wodą w nowej Ibizie. Rok czasu w serwisie i inni mechanicy szukali problemu. Nikt mi nie wierzył że to może lecieć drzwiami. I otóz miałem rację. Po prostu woda jak się myje samochód czy pada wpada szybą do drzwi i tam powinna być kanałamy wyrzucana na zewnątrz. Pech jednak polega na tym, że uszczelki w drzwiach przepuszczają wodę na drugą stronę do wewnątrz i wtedy woda juz tapicerką spływa sobie na uszczelkę i wciega pod plaskitowy próg i wykładzina nasiąka.
Sposób na to ? Banalny kupić silikon i obsmarować nim wszelkie możliwe uszcelki, uchwyty, gumy. Najlepszy sposób na sprawdzenie szczelności. Zdjąc tapicerkę i lać woda po szybie.
Przedniej szyby nie ruszajcie chyba, ze jakiś partacz, źle ją wkleił.
Postprzez jarcik » 25 stycznia 2008, 06:35
ostatnio również zauważyłem małe jeziorko na dywaniku, jak sie okazało wina leżała po stronie źle zamontowanego kołnierza gumowego który przykrywa filtr kabinowy z 4 boków(podwinął się i zamiast odprowadzać wodę to ją wprowadzał). Gumowy kołnierz zamiast odprowadzać, wodę kierował na filtr kabinowy a później na dywanik. Do tego jeszcze dmuchawa przy włączonym obiegu zewnętrznym hałasowała jakby był czymś zakryty wlot powietrza, a przy obiegu wewnętrznym wszystko ładnie śmigało. Winę za ten hałas ponosił mokry filtr kabinowy. Następnym razem sam będe wymieniał filtr kabinowy, jak widać warsztat na mój koszt zafundował mi osuszanie :killer:
jarcik
Dołączył(a): 10 stycznia 2008, 19:33
Auto: Seat Leon 1,9TDi
Postprzez blazej » 28 stycznia 2008, 08:33
Niestety spotkał mnie podobny problem jak opisany w tym wątku. Mam jednak jedno pytanie jako, że wykonałem już cześć zalecanych czynności tzn wyeliminowałem możliwość przecieku przez drzwi i progi a woda dalej leci zlokalizowałem inne źródło, u mnie woda przedostaje się do środka gdzieś zaraz za pedałem sprzęgła i hamulca ( może ma ktoś pomysł skąd może tamtędy płynąć ???)
Drugie moje pytanie dotyczy tego czy jeśli woda dostaje się z przodu od strony kierowcy to jest możliwe że w jakiś sposób przenika na tylną wycieraczkę. Woda zbiera się równiez z tyłu a przez drzwi juz nie ma jak sie dostac bo zostały uszczelnione.
blazej
Dołączył(a): 23 września 2007, 09:02
Postprzez wojciechu » 28 stycznia 2008, 10:35
blazej, Odpowiadam na drugie pytanie: Tak przód i tył są połączone i woda z łatwością się przedostaje!!
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Kimoch » 1 lutego 2008, 21:02
blazej, co prawda mam Audi, ale miałem ten sam problem.Tak jak Ty wode zlokalizowałem tez na wysokości pedału sprzęgła woda była aż po sam tył , jednak u mnie nie cieknie dżwiami nie ma takiej opcji do tego mam tylko dwoje dzwi ,ale do rzeczy.Pod podszybiem gdzie silniczek wycieraczek po lewej gdzie wchodzi wiązka do kabiny i linka do maski było pełno pełno liści, piachu ogólne bagno. Co przyczyniło sie do tego ze został zapchany otwór który ma odprowadzać wode nad nadkole.Wyczyszczone to podszybie, dywany wyjechały do suszarni i na dzień dzisiejszy wody na pokładzie niema, a wierzcie mi było jej sporo :piwo:
ŻEBY JECHAĆ TRZEBA LAĆ ! Tel.792-316-586
Masz problem z wozem zapraszam do siebie http://mechanika-kimoch.pl
Kimoch
Dołączył(a): 9 października 2007, 16:47
Auto: Audi A3
Postprzez stamber » 28 lutego 2008, 09:42
mam podobny problem, przez przednie drzwi z obu stron przelewa mi się przez progi woda na pokład, zjawisko występuje po dużych opadach lub myjni. Zrobiłem jak sugerowali niektórzy koledzy, tzn wykonałem nieiwelki otwór w uszczelce na progu (na razie tylko od strony kierowcy - tak dla przetestowania rozwiązania) i okazało się, że od tej pory woda w tych drzwiach wcale się nie gromadzi bo wszystko spływa !. Zatem takie kompromisowe rozwiązanie działa, a otwór nacięty wcale nie musi być duży, dodatkowo warto zrobić to czymś ostrym, żeby nie poszarpać uszczelki, ja użyłem do tego wybijaków do wycinania uszczelek i wyszło OK - teraz tylko osuszenie do końca i koniec wody na pokładzie. :)
Seat Toledo II 1,9 TDI ASV
stamber
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 14:54
Auto: Seat Toledo II 1,9
Postprzez endrju » 28 lutego 2008, 10:38
Tak tylko dodam od siebie, ze nie ma potrzeby robienia otworow w uszczelce bo nie w tym jest problem.
Rozwiazanie opisalem kilka postow wyzej. Lalo mi sie mocno, a teraz jest sucho jak na pustyni :)
To jest moja rada, a kazdy zrobi jak uwaza.
pozdr
endrju
Postprzez blazej » 7 marca 2008, 14:29
Niestety nie obyło się u mnie bez wizyty w serwisie okazało się, że była źle wklejona szyba przednia i musieli wycinać i wklejać ponownie. Ten przeciek został wyeliminowany a z wodą stojącą na progach poradziłem sobie, oczywiście eliminując skutek nie przyczynę, nacinając uszczelki jak opisano powyżej. Po prostu najszybsza metoda ale nie jestem dumny z tego rozwiązania :):):)
Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za cenne uwagi
blazej
Postprzez stamber » 7 marca 2008, 15:29
blazej napisał(a):Witam
wazne ze metoda skuteczna i woda nie zalega :), a u mnie naciete szczeliny sa minimalne
stamber
Postprzez lukix80 » 19 marca 2008, 21:17
witam,
kilka osób pytało mnie jak naciąłem uszczelki rowiązują problem :
pozdrawiam.
lukix
296.9Nm = = = 146.6Hp
by Rogalotti
lukix80
Dołączył(a): 23 listopada 2006, 19:49
Auto: seat toledo 1.9 tdi+
Postprzez cebulka » 1 kwietnia 2008, 11:57
Panowie nie chciałem zakladać nowego tematu. Okazało się dziś że stoi mi woda w progu od strony kierowcy :zniesmaczony: W zwiazku z tym pojawiły sie problemy z alarmem i mokra jest cała wiazka przewodów. Z alarmem juz sie uporałem. Pytanie jest takie: czy są jakieś odpływy dla wody w pobliżu progów ?? Wydaje mi się że powinny być i są poprostu zapchane. Jeżeli dobrze kombinuję to gdzie ich szukać ??
dzieki
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez marnik » 4 kwietnia 2008, 17:59
Na początku miałem wodę na progu kierowcy. Zakleiłem silikonem blachę w drzwiach i OK. Po roku pojawiła sie woda na progu pasażera. Dam radę. Problem jest inny.
Woda jakims cudem leje mi sie do bagażnika. Sprawdzałem już wszystko. Uszczelki i połączenia pod klapą są OK, a mokro jest gdzieś pod prawym błotnikiem, wychodzi że może dostaje się gdzieś od strony tylnej szyby i tak sobie spływa po blachach ... Uszczelniłem koniec rynienki dachowej przy szybie silikonem, pomogło, bo wcześniej lało się ciurkiem, teraz już mniej, ale dalej krople są. Czy ktoś ma jakiś pomysł jak to wygryźć i skąd ta woda może lecieć?? Do środka bagażnika wpada po klapce zasłaniającej tylną lampę.
pzdr
1,9 TDI 81kW [ASV] :yes: Obrazek
marnik
Dołączył(a): 29 września 2006, 17:52
Auto: Toledo II
Postprzez Sly » 31 lipca 2008, 08:08
Mam pytanie, ostatnio zauważyłem (jak używam klimatyzacje manualna) ze mam pod dywanikiem kierowcy wilgotno, lub nawet czasami mokro, czy to może być spowodowane nieszczelnościa układu kimatyzacji??
Sly
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 14:22
Auto: Leon I 110 tdi ++
Postprzez Kozak » 31 lipca 2008, 08:09
Sly, masz nie drożny odpływ klimatyzacji i woda zamiast na zewnątrz leci do środka auta
Postprzez Sly » 31 lipca 2008, 09:49
spr wybadac to dzisiaj,
Sly
Postprzez maqz » 31 lipca 2008, 14:29
Witam.Cytat wzialem z siostrzanego forum Toledo Club i mam nadzieje ze maniekmc nie wkurzy sie na mnie ale jako ze jestesmy z tej samej stajni powinnismy sobie pomagac. Pozdro. ps. endrju ma racje i dobrze to wykabinowal.
A teraz cytat:
Informujemy, iż w samochodach SEAT TOLEDO 1999 ► może wystąpić zjawisko
przedostawania się wody do komory drzwiowej i w następstwie do wnętrza pojazdu. W
przypadku gdy sposób usunięcia usterki podany w Podręczniku Obsługi Technicznej
– rozdział IV – 01.02.02/4.5-38 nie skutkuje, należy zastosować następujące rozwiązanie Naprawa, uszczelnienie drzwi samochodu Toledo/Leon następuje poprzez zamontowanie
folii uszczelniającej pomiędzy mechanizm podnośnika szyby a blaszany wspornik.
Sposób naprawy:
• zdemontować tapicerkę drzwi,
• zdemontować wspornik blaszany wraz z podnośnikiem szyby,
• odseparować podnośnik szyby od wspornika po przez roznitowanie nitów łączących
obydwa elementy,
• dopasować wymiarami folie ochronną o numerze katalogowym:
3A0 867 201 H do wymiarów wspornika zachowując naddatki z każdej strony
wspornika ok. 50 mm, natomiast w dolnej części wspornika 150 mm,
• połączyć podnośnik szyby ze wspornikiem umieszczając między nimi wcześniej
przygotowaną folię ochronną,
• przykręcić wspornik do drzwi aby w górnej części wysokości folia wystawała ponad
obrys wspornika, natomiast drugą część folii należy wprowadzić do wewnątrz drzwi.
Pozwoli to na skierowanie wody wprost do otworów odpływowych i jednocześnie
osłoni głośnik i zamek przed zawilgoceniem (do uszczelnienia połączenia wspornika i
drzwi można dodatkowo użyć uszczelniacza silikonowego),
• zamontować tapicerkę drzwi
maqz
Dołączył(a): 25 lutego 2008, 19:39
Auto: Toledo 1.8 20V
Postprzez oczkolek » 31 lipca 2008, 14:53
maqz, zajrzyj do działu download tam jest manual seatowski jak to zrobić
Postprzez tatian » 31 lipca 2008, 20:17
maqz napisał(a):Informujemy, iż w samochodach SEAT TOLEDO 1999 ► może wystąpić zjawisko
Daj sobie z tym spokój. Tyle pracy, trzeba płytę roznitować i w ogóle. Kup masę uszcelniającą koszt ok. 20 zł, mozesz tez kupić nowe spinki na dół boczków (ja tak zrobiłem bo one są lepsze) uszcelnij płytę masą od połowy cały dół i będzie spokój na wieki.
Postprzez maqz » 1 sierpnia 2008, 09:37
tatian ja o tym wiem..szkoda zachodu.. :piwo: oczywiscie mozna to zalatwic w i nny sposob chocby taki jak napisal endrju. Ja tylko zacytowalem tresc ogloszenia :okulary:
maqz
Postprzez Sly » 1 sierpnia 2008, 10:11
A jak tak uszczelnicie jak piszecie to kturedy będzie woda wypływać ze środka??
Sly
Postprzez maqz » 1 sierpnia 2008, 10:52
sly - woda powinna wtedy wyplywac przez otwory w spodzie dzwi a dalej po gumowej uszczelce i na glebe :peace:
maqz
Postprzez Sly » 1 sierpnia 2008, 11:30
dzięki
Sly
Postprzez taktiken » 1 sierpnia 2008, 14:39
maqz, przywitaj sie prosze zgodnie z regulaminem forum. Fajnie ze pomagasz, ale regulamin obowiazuje wszystkich.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez maqz » 1 sierpnia 2008, 17:55
taktiken - oops sorki :whoeva: zapedzilem sie juz smigam sie przywitac :piwo:
maqz
Postprzez maciek1 » 8 sierpnia 2008, 21:21
Cześć mam ten sam proble z wodą jak otwieram drzwi odkierowcy to wylewa się z progów i chyba teżponacinam tą uszczelkę na drzwiach. Ale problem jest inny woda leci mi między blachą podwozia a tą gumą która jest pod wykładziną a najciekawsze jest to że zbiera się z tułu za kierowcą i pytanie z kąt tam woda ?
maciek1
Dołączył(a): 4 sierpnia 2007, 14:42
Auto: Seat Leon Cupra R
Postprzez mlody » 11 sierpnia 2008, 09:05
macie1 nie nacinaj uszczelek. Zrób tak jak pisał w tym wątku endrju Przerabiałem temat w tamtym tygodniu. Kwestia 30 min i po problemie. Lepsze od nacinania bo nie leci woda miedzy drzwi a boczki tylko ucieka sobie do kanałów odpływowych.
mlody
Dołączył(a): 3 kwietnia 2007, 14:56
Auto: Leon 5F FR 1.5 130KM
Silnik: DACA 1.5
Postprzez skaygoral » 17 sierpnia 2008, 22:44
Witam wszystkich. Mam problem tapicerka ze strony pasażera po dywanikami gumowymi jest mokra. Byłem w maju w salonie Seata w Białymstoku powymieniali sylikonowe uszczelki po szybą pod obudową wentylatora. Jest sierpień intensywne opady i znowu leci. Wewnątrz wentylatora stoi woda dostaje sie do srodka auta. osuszam wnętrze wentylatora ale już tapiceraka jest mokra Jak na to zaradzić sprawdzałem juz wszystko co jest opisane przez kolegów co dalej nie wiem. Pozdrawiam wszystkich liczę na pomoc i odpowiedz.
skaygoral
Dołączył(a): 17 sierpnia 2008, 22:04
Postprzez tatian » 17 sierpnia 2008, 22:56
skaygoral napisał(a):wnętrze wentylatora
jakiego wentylatora ?
Sprawdzałeś czy nie leci Ci do auta woda między boczkami drzwi a drzwiami?
Postprzez skaygoral » 17 sierpnia 2008, 23:04
Własnie nie mokro jest przy samym tunelu srodkowym. Srodek wentylatora tam jest taka jakby półka tam stoi woda i jak jej jest więcej przelewa sie przez wentylator do wnętrza auta to jest problem
[ Dodano: Pon 18 Sie, 2008 ]
Problemem jest : skąd się bierze woda w wentylatorze?
skaygoral
Postprzez Sammael » 17 sierpnia 2008, 23:12
tatian napisał(a):skaygoral napisał/a:
wnętrze wentylatora
skaygoral napisał(a):Srodek wentylatora
Jaki wentylator?! o czym Ty mówisz?
Zapoznaj się z regulaminem i przywitaj się z nami w odpowiednim temacie !!
Postprzez Axee » 18 sierpnia 2008, 00:35
skaygoral napisał(a):Problemem jest : skąd się bierze woda w wentylatorze?
Sammael napisał(a):Jaki wentylator?! o czym Ty mówisz?
W passatach i octavkach czesto zdarzalo sie, ze na skutek zatkania odplywow podszybia, nieszczelnosci obudowy filtra przeciwpylkowego, uszkodzenia uszczelki lub przez gore filtra przeciwpylkowego woda z szyby/podszybia dostawala sie do dmuchawy (wentylatora obiegu powietrza), a pozniej z niej wyciekala, najczesciej niszczac rezystory sterujace pradem biegow wentylatora, ktore znajduja sie na dnie obudowy dmuchawy. W leonie moze zdarzyc sie podobnie. Moze o to chodzi skaygoral? Rozwiazanie: sprawdzic droznosc odplywow podszybia po obydwoch stronach, sprawdzic uszczelnienie obudowy filtra pp do karoserii, sprawdzic zamocowanie filtra i plastiki oslaniajace nad filtrem pp.
Postprzez leongrzeska » 27 sierpnia 2008, 18:20
Witam, ja tez się dołącze do tematu. Tak jak większosc forumowiczów, borykam się z tym samym problemem (woda na dywanikach). U mnie problem wygląda tak, że woda albo będzie przedostawać się przez drzwi (tak jak pisał powyzej edrju) lub będzie problem z uszczelką pod drzwiami (kanały nie drożne). Gdy się zorientowałem ze woda zalega pod dywanikami gumowymi za fotelem kierowcy to juz było za późno :( , zaatakował grzyb ehhh. Na szczęscie nie wygladało to jak hodowla pieczarek :), tylko punktowe oznaki. Pierwsze co zrobiłem to wyrzuciłem dywaniki gumowe, nastepnie suszarka poszła w ruch w celu wysuszenia, a później woda+szare mydło+srodek antygrzybiczny). Dywanik byl kilka krotnie czyszczony w celu 100 % pozbycia sie grzybka. Sprawdziłem również filter kabinowy jak i obudowe, tam jest wszystko OK:). Mysle ze problemu nie rozwiąze do grudnia, bo na wyspie usługa taka kosztuje krocie. Prawdopodobnie w grudniu jak zjade na swięta to trzeba bedzie aso odwiedzic ;)
1.6 AKL (74 Kw) 102 PS
leongrzeska
Dołączył(a): 3 lipca 2008, 17:01
Auto: Leonik 1.6 (74Kw)
Postprzez JayZ » 2 października 2008, 18:02
Odgrzewam kotleta.
Mam ten sam problem, zignorowałem go gdy po obfitych opadach deszczu pojawiła sie woda.
Dzisiaj poczułem zapach stęchlizny w samochodzie.
Zacząłem rozbierać tapicerkę na podłodze....powiem jedno masakra :kreci:
Wody tyle, że jakby ktoś robił śmingus-dyngus w aucie.
W poprzednim sezonie nie miałem tego, bo nie było tak obfitych opadów.
W sobote rozbieram całe wnętrze żeby to wysuszyć....
Problem dotyczy wszystkich leonów.
Radze zdjąć jedno ze siedzisk tylnej kanapy i włożyć rączkę pod tapicerke (tam gdzie trzymamy nogi).
Relacja fotograficzna będzie w piątek :zly:
JayZ
Dołączył(a): 20 lipca 2007, 12:45
Auto: Ford TDCi
Postprzez tatian » 2 października 2008, 18:45
JayZ wystarczy, że oderwiesz próg z przodu od strony pasażera i też włożysz rękę.
PS. pospiesz się przed zimą, bo ja w poprzednim aucie Ibizie miałem w zimę lodowisko :P
PS 2. do suszenia polecam farelkę, bo temperatura powietrza jest już za niska.
Postprzez wojciechu » 3 października 2008, 08:18
JayZ, jak masz dużo wody to przebij na początku plastikową zaślepkę umieszczoną pod nogami pasażera - woda szybciej wycieknie bo jest to chyba najniższe miejsce w aucie i możesz się zabrać do suszenia.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez JayZ » 3 października 2008, 19:07
Walka z wodą ciąg dalszy.
Pacjent to Leon Top Sport ARL 2003r.
Nadmieniam, że wiem jakie auto kupiłem, i przed zakupem całe przebadałem a w czasie naprawy blacharskiej sam auto w środku rozbierałem (żeby mi nie zakurzyli :P )
Całe rozebranie środka zajęło mi ~2h.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Patrzcie jak kapie
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Suszenie...ale chyba tydzień to bedzie trwało
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Eh najgorzej z matami wygłuszającymi. Są one z jakiegoś filcu...grubość ~1cm.
Macie sugestie jak to wyprać i wysuszyć? bo zajeżdza pleśnią :whoeva:
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez topola » 3 października 2008, 19:28
No nieźle, ja ostatnio wyeliminowałem przecieki płynące z podszybia, aż zgłupiałem że tam tak naprawdę nie ma nic zabezpieczającego oprócz filtra przeciwpyłkowego, stary był rozerwany w jednym miejsc, narazie nic nie cieknie ale aż się boję sprawdzać co może być pod tym filcem.
Jeżeli złapałeś gdzieś grzyba pod matą chyba lepiej ją wymienić bo mydłem raczej się tego nie pozbędziesz , a pogoda teraz nie sprzyja takim zabiegom
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez tatian » 3 października 2008, 19:49
JayZ, Jakoś dziwnie to u Ciebie mokre jest. Powinny być środki mokre a są końce. Ale może to tylko tak na zdjęciach wygląda. Zabezpiecz blachy drzwi dobrą masą uszczelniającą, polewaj wodą i obserwuj czy nie leci, przed założeniem boczków. Proponuję też kupić nowe spinki w ASO. Te nowe mają inne wypełnienie i jest o wiele lepsze. Chociaż na dół czyli po 3 na jedne drzwi.
A co do wykładziny i wygłuszenia to ja zrobiłem tak. Też myślałem, ze już po dywanach ale odratowały się.
1. droższa wersja zawieźć to do jakiejś pralni z pewnością sobie z tym poradzą.
2. tańsza wersja (ja tak zrobiłem) zabrałem to na myjnię i bardzo solidnie wyprałem. Następnie suszyło się to i wietrzyło na powietrzu (chyba z tydzień). Efekt jak nówka.
Fakt pogoda nie sprzyja, ale w ciągu dnia jest jeszcze ok. 15 stopni, więc z czasem Ci to się spokojnie wysuszy. Nie ma co się spieszyć. Podstawa to uszczelnienie porządne auta żeby sytuacja się nie powtórzyła.
3, zapytaj Kimocha jak nie chcesz się w pranie bawić. Kiedyś mi oferował komplet za 200 zł, a i na allegro widziałem. Nadmieniam jednak, że mnie pranie kosztowało z 10-15 zł, więc myślę, że warto to spróbować na początek.
Postprzez JayZ » 3 października 2008, 20:17
tatian pogoda nie sprzyja praniu własnoręcznie.
Wygłuszenia i dywany oddam jutro do pralni i zobaczymy czy to odratują.
Narazie wstawiłem grzejnik do auta i sie wszystko suszy :hahaha: :P
Jutro wstawiam fotele i bede jezdził narazie na gołej podłodze...potrzebuje auto.
Uszczelnie drzwi, pojeżdżę tydzień i przyszły weekend to poskładam
JayZ
Auto: Ford TDCi
Postprzez tatian » 3 października 2008, 20:22
Myjka mi to raz dwa umyła. Poczekałem aż obleci w worki i na balkon :P.
Tu bardziej chodzi o wysuszenie tego i przewietrzenie wtedy przykry zapach zniknie.
Sprawdź auto porządnie żeby potem sie nie okazało, że jeszcze innymi partiami leci i koniecznie myjnia, wąż z woda i polewaj ostro, nie żałuj wody żebyś miał pewność, że na pewno nie leci.
Postprzez slawo80 » 14 października 2008, 19:12
Witam, piszę bo mam podobny problem, od strony kierowcy przód i tył pływa podobnie jak u jay z na fotkach, zastanawiam się czy to przez drzwi. drugie pytanie to jak sprawdzić czy odpływ z klimatyzacji jest drożny i woda nie leci do środka, gdzie tego szukać? z góry dziękuję.
slawo80
Auto: Seat Leon TDI ASV
Postprzez tatian » 14 października 2008, 20:10
slawo80 napisał(a):zastanawiam się czy to przez drzwi
bardzo prosto to sprawdzić. Zdejmij plastikowy próg lej wodę po szybie a druga osoba niech obserwuje wewnątrz czy nie leci.
Postprzez slawo80 » 17 października 2008, 17:29
Witam po krótkiej przerwie, wydaje mi się że doszłem w końcu skąd leje się woda, mianowiecie nie przez drzwi ale z okolic między podstopnikiem a pedałem sprzęgła. Z tego co czytałem na forum to przyczyną tego może być przepuszczanie wody na podszybiu, gdzieś tam mają wchodzić jakieś kable do wnętrza pojazdu.W związku z tym mam pytanie czy demontować podszybie samemu (wiem nie jest to trudne) chodzi bowiem o to że szyba jest jakby przyklejona na samym dole do podszybia i obawiam się że po demontażu ciężko będzie tak pasownie założyć podszybie na swoje miejsce. Czy ktoś już to przerabiał?
slawo80
