Nierówna podłoga z tyłu (???)
Postprzez konstant » 9 października 2008, 15:51
Witam, szukalem tego tematu, ale chyba nie byl poruszany.
Mam dziwny problem - czy u was podloga z tym jest nierowna?
U mnie jest jakby wybrzuszona, z obu stron jest mniej wiecej tak samo.
Czy wy tez tak macie?
Czy podloga powinna byc calkowicie plaska :palacz: ?
Druga sprawa to kierwonica - mam cos zle ja ustawiona - zeby jechac prosto, musze miec ja lekko skrecona w lewo, czy nie bedzie jakiegos problemu zeby to ustawic dobrze (airbag itd) ?
help
konstant
Auto: Żęh
Re: Nierówna podłoga z tyłu (???)
Postprzez Mistic » 9 października 2008, 16:06
konstant napisał(a):Druga sprawa to kierwonica - mam cos zle ja ustawiona - zeby jechac prosto, musze miec ja lekko skrecona w lewo, czy nie bedzie jakiegos problemu zeby to ustawic dobrze (airbag itd) ?
z kierą to sprawa prosta... trzeba jechac ustawic zbieznosc.. jak tam przy okazji bedziesz to sprawdz rowniez geometrie!
Dawno kupiles auto? byles je sprawdzic dokladnie w jakims ASO lub u mechanika ? auto moglo byc uderzone, o tym moze swiadczyc pogieta blacha podlogi .. ale ja nie jestem specjalista ;)
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez konstant » 9 października 2008, 16:15
Kupilem je w czerwcu, nie sprawdzalem u mechanika przed kupnem, dokladnie je ogladnalem przed kupnem - pomiar lakieru wskazywal, ze nie bylo nigdzie bite, poza tym lakier w zadnym miejscu nie odchodzil, ani szpary nie byly za waskie/szerokie - nic nie wskazywalo, ze cos bylo robione.
Ale ta podloga mnie zastanawia - jesli auto niby jest bite, to czemu podloga jest nierowna tylko z tylu? I to z obu stron tak samo?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Mistic » 9 października 2008, 16:19
co do podlogi napisalem ze to moze na to wskazywac ale nie musi bo ja nie jestem w tym temacie ekspertem, wiec spokojnie poczekaj na opinie innych uzytkownikow forum.. bardziej doswiadczonych :]
konstant napisał(a):nie sprawdzalem u mechanika przed kupnem, dokladnie je ogladnalem przed kupnem - pomiar lakieru wskazywal, ze nie bylo nigdzie bite, poza tym lakier w zadnym miejscu nie odchodzil, ani szpary nie byly za waskie/szerokie.
a jak myslisz dlaczego mamy najlepszych w europie specjalistow typu lakiernik, blacharz itp itd? bo sa ludzi ktorzy auta potrafia zrobic w taki sposob ze zwykle oko nic nie zauwazy i dlatego warto z takim samochodem przejechac sie i zasiegnac opinii ludzi ktorzy w tym siedza i to nie jest tylko moja opinia ;)
Mistic
Postprzez taktiken » 9 października 2008, 17:36
Ściągnij te maty/obicie i zobaczysz co tam sie dzieje.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez konstant » 9 października 2008, 17:41
Czyli nie powinno tak byc? ?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Mistic » 9 października 2008, 18:46
konstant napisał(a):Czyli nie powinno tak byc? ?
nie
Mistic
Postprzez aroslaw75 » 9 października 2008, 19:24
konstant, a nie sprawdzałeś samochodu na kanale czy pod spodem czegoś nie widać, czy nie ma jakiś śladów po uderzeniu?
Seat Ibiza 6K FL 1.4 (2002-2004)
Seat Leon 1M 1.6 (2004-2006)
Seat Leon 1P 1.9 (2006-2017)
Seat Leon FR ST 1.4 ACT (2014-....)
Seat Ibiza KJ 1.0 TSI
Pozdrawiam Arek
Drukarnia http://www.risani.go3.pl
http://www.zksrow.rybnik.com.pl/
aroslaw75
Dołączył(a): 15 marca 2008, 20:22
Auto: Seat Leon FR ST
Postprzez konstant » 9 października 2008, 20:37
Nie, ale jak siegne pamiecia to jak go kupowalem podloga byla prosta (chyba).
Jutro zawoze je do mechanika i sprawdzi o co biega.
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Mistic » 9 października 2008, 21:48
napisz co i jak bo jestesmy ciekawi co to moze byc! powodzonka!!
Mistic
Postprzez oo7 » 9 października 2008, 22:32
Sprawdź czy to tapicerka odłazi i marszczy się i powoduje że się wydaje że jest krzywa podłoga czy też są to krzywe blachy pod tapicerką... pewnie to tapicerka się "pofałdowała"
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Postprzez Silver » 10 października 2008, 07:50
Nie panikuj - wystarczy ,że wjechałes do lasu i zawadzileś o jakiś korzeń czy przejechałes przez wysoki krawężnik - wtedy podłoga w tym miejscu moze sie odkształcić.
Jezeli siedzenia jeżdzą prawidłwo i sie nie blokują się w prowadnicach to możesz to naprawić ale tylko dla własnego samopoczucia , bo raczej w niczym innym to nie przeszkadza.
Only Diesel Gazole
Silver
Postprzez Axee » 10 października 2008, 08:59
konstant napisał(a): czy u was podloga z tym jest nierowna?
Witam, u mnie podloga tez nie jest rowna pod tylnymi siedzeniami. Wydawalo mi sie ze ten typ tak ma.
Silver napisał(a):Jezeli siedzenia jeżdzą prawidłwo i sie nie blokują się w prowadnicach
Siedzenia trzymaja sie na prowadnicach po bokach i na belce poprzecznej z przodu, a nie na podlodze. Bez przesady z 5cm musialaby byc podloga odksztalcona, zeby siedzeniem przyhaczyc, a raczej lapa dolna stelaza, heh.
Zrob pelna geometrie najlepiej w warsztacie, gdzie maja bardzo dobry sprzet do tego np. system komputerowy z podczerwienia firmy beissbarth.
Postprzez Silver » 10 października 2008, 10:32
Axee napisał(a):Siedzenia trzymaja sie na prowadnicach po bokach i na belce poprzecznej z przodu, a nie na podlodze. Bez przesady z 5cm musialaby byc podloga odksztalcona, zeby siedzeniem przyhaczyc, a raczej lapa dolna stelaza, heh.
Tak ale jesli podloge będzie odkształcona , to wykładzina spowoduje ,że siedzenia nie będa chcialy sie przesuwać już nie wspomnę o dywanikach które podkładasz pomiedzy łapę dolną stelarza a wykładzinę ! heh
Silver
Postprzez konstant » 10 października 2008, 21:00
Wiec tak:
sprawdzona zostala dokladnie plyta podlogowa i podwozie - zadnych sladow wypakdu, napraw itd.
Po prostu eksploatacyjnie (auto ma 6 lat) sie tak odksztalcila i niuńka :mruga: .
Mechanik sprawdzil mi tez stuki, ktore opisalem tu:
viewtopic.php?t=11623&start=15
Jest to wina stabilizatora zawieszenia - ale gosc powiedzial zeby spokojnie z tym jezdzic i nie przejmowac sie.
pozdro :ok:[/u]
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Mistic » 11 października 2008, 02:43
konstant napisał(a): (auto ma 6 lat)
nie chce nic mowic ale ludzie maja 6 letnie leony z ktorymi tak sie nie dzieje a juz napewno nie jest to rzecz eksploatacyjna :/ poprawcie mnie jezeli sie myle ale nawet wierzeyc mi sie nie chce ze to moze byc od "zmeczenia materialu"
Mistic
Postprzez Feliks » 11 października 2008, 12:22
U mnie tez jest nierówno z przodu i z tylu.
A zrobilo sie nierówno po tym jak w aso zdemontowali mi cala wykladzine zeby ja wysuszyc.
Podejrzewam ze zle poukładali maty wygluszajace czy co tam jest innego.
Mysle ze to moze byc powod i tyle. Inna sprawa to z jakiej przyczyny byla demontowana wykładzina...
Feliks
Dołączył(a): 10 stycznia 2006, 14:03
Auto: Leon ALH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 4 gości
