ogólny problem od strony kierowcy...
Postprzez tomek138 » 14 listopada 2008, 08:06
Witam... mam taki problem. i wszystko składa się w całość.
1. po wcisnięciu blokady wszystkich drzwi od środka zamykają się rygle od wszystkich drzwi i zaraz po tym otwiera się rygiel drzwi kierowcy.
2. gdy zostawię zapalone światła i wysiądę z samochodu to nie działa mi sygnał dźwiękowy
3. nie zapala się lampka w samochodzie gdy otworzę drzwi tylko od strony kierowcy, reszta działa normalnie
4. Elektryczne ustawiania foteli też pracuje inaczej, bo zamiast raz nacisnąć klawisz np. 1 trzeba go długo przytrzymać żeby fotel wrócił do zapamiętanej pozycji
Generalnie wszystkie te objawy czasami ustępują i pojawiają się ponownie... a jak są t owszystkie na raz albo żdna...
Co może być tego przyczyną?
tomek138
tomek138
Dołączył(a): 11 września 2008, 17:27
Re: ogólny problem od strony kierowcy...
Postprzez Miro » 14 listopada 2008, 08:51
Masz uszkodzony mikrostyk w zamku drzwi kierowcy(tzw krańcówka) i stąd się biorą problemy 1,2 i 3. Trzeba wymienić cały zamek,no chyba że ktoś próbował go naprawić.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez tomek138 » 14 listopada 2008, 09:02
A nie wystraczy wymienić samą krańcówkę?? Znalazłem na allegro takie coś... nada się to do czegoś>? Gdzie znajduje sie w drzwiach ta krańcówka?
http://www.allegro.pl/item476555658_wla ... cowka.html
tomek138
tomek138
Postprzez sleeper » 14 listopada 2008, 09:10
tomek138 napisał(a):A nie wystraczy wymienić samą krańcówkę?? Znalazłem na allegro takie coś... nada się to do czegoś>? Gdzie znajduje sie w drzwiach ta krańcówka?
coś takiego to stosowało się może z 10 lat temu ;) Czegoś takiego w Leonie nie ma.
Przedmówca dobrze zdiagnozował problem.
SKODA Octavia RS TSI
sleeper
Ex LeonClub Team
Auto: Octavia RS
Postprzez tomek138 » 14 listopada 2008, 09:18
Czyli nie ma innego rozwiazania tylko wymiana calego zamka? A nie da się tego jakoś naprawić?
tomek138
tomek138
Postprzez fr3ak » 14 listopada 2008, 09:21
Miałem dokładnie te same problemy 1,2,3. Po skasowaniu błędu z modułu komfortu problem zniknął i póki co nie wrócił, więc może zacznij od tego :)
fr3ak
Dołączył(a): 21 stycznia 2007, 14:40
Postprzez Kozak » 14 listopada 2008, 10:35
tomek138 napisał(a):Czyli nie ma innego rozwiazania tylko wymiana calego zamka?
jest , jeżeli masz uszkodzony microstyk w zamku to możesz pobawić się w jego wymianę , poszukaj na forum postów MenIB bo on opisywał ja to zrobić
Auto: BMW
Postprzez cebulka » 14 listopada 2008, 22:36
tomek138, jest tak jak mówi Kozak. Zamek można naprawić samemu- jestem żywym dowodem na to że jest to możliwe :). Tu o tym było viewtopic.php?t=4954. Jest tam też link do manuala na forum OctaviaClub.
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Axee » 14 listopada 2008, 23:30
tomek138, aby naprawic, badz wymienic mikrostyk musisz wyciagnac zamek, mikrostyk jest w zasadzie na wierzchu, pod spezynujaca blaszka. Albo wytarl sie plastikowy trzpien mikrostyku, albo blaszka sie poluzowala i przesuwa sie mikrostyk podczas pracy zamka. Blaszke mocujaca trzeba dogiac przed zalozeniem. Po naprawie opisane obiawy znikna.
Postprzez tomek138 » 15 listopada 2008, 12:16
Dziękuję wszystkim za pomoc... ;) Jak naprawię to dam znać o efektach... ;)
[ Dodano: Sro 19 Lis, 2008 ]
A mam jeszcze jedno pytanie... jak resetuje się moduł komfortu?
tomek138
tomek138
