Axee napisał(a):aras4, Na tej tabliczy przekaznikow masz od gory od lewej w pierwszym rzedzie:
1 2 3 4 5 6 w drugim od gory od lewej miejsca 7 8 9 10 11 12 13.
W teorii powinno byc tak:
Na 1 jest 53 od klaksonu, na 2 jest przekaznik styku roboczego zazwyczaj 100, na 3 pusto, na 4 jest 103 od grzania swiec zarowych, na 5 i 6 powinien byc 377 lub 192 od wycieraczek. Przekrec kluczyk i nacisnij klakson, jesli trabi to wyjmij 1 i 2 sprawdz czy maja takie same wyprowadzenia, zamien miejscami, przekrec kluczyk i sprawdz klakson, jesli dziala przekaznik ok. W twoim przypadku stawialbym bardziej na jakis bezpiecznik, brak + na styku, lub masy. Poniewaz swiatla mijania Ci swieca, gdyby byl uszkodzony przekaznik odciazajacy to tez by nie swiecily. Sprawdz przekaznik na pozycji 12. To przekaznik terminala napieciowego "30". Do styku 2/30 podaj +12V, jesli na styk 9/85 podasz mase, to na styku 6/87 powinno byc +12V. Bardziej bym obstawil na uszkodzenie tego niz tego z pozycji 2...
Przekaznik odciazajacy jest na pozycji 2, przekaznik odlaczajacy zasilanie po stacyjce tzw. terminal 30 na pozycji 12.zenitram napisał(a):To ten przekaźnik odciążający na której jest pozycji ?
grabek246 napisał(a):jezeli to kostka stacyjki to jak ja wymienic?
