Manetka od kierunków + dziwny dzwiek
Postprzez Kedar » 4 stycznia 2009, 12:15
mam ostatnio dziwny problem.Przy wlaczaniu kierunku wydostaje sie z nawiewu(lub jego okolic) dziwny dzwiek
co to moze byc:)? i czy interweniowac ?(grozi to jakas awaria?)
Podpis usunięty - niezgodny z regulaminem.
Kedar
Dołączył(a): 20 marca 2008, 14:39
Re: Manetka od kierunków + dziwny dzwiek
Postprzez kalumet » 4 stycznia 2009, 17:57
Kedar napisał(a):Przy wlaczaniu kierunku wydostaje sie z nawiewu(lub jego okolic) dziwny dzwiek
ten dźwięk dochodzi ze środkowych kratek??
tam znajduje się przerywacz więc może coś z nim jest nie tak
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez Kedar » 8 stycznia 2009, 09:55
dokladnie ze srodkowych.
Teraz jak temp jest -7 juz jest ok.
Ale bylo pod wawa - 26 i po takiej nocce jak wracalem do wawki (auto dobrze sie rozgrzalo)
zapalila sie kontrolka ze bagaznik jest otwarty:)
i mam kolejny nie wyjasniony problem:P
Kedar
Postprzez Axee » 8 stycznia 2009, 11:04
Kedar napisał(a):Ale bylo pod wawa - 26 i po takiej nocce jak wracalem do wawki (auto dobrze sie rozgrzalo)
Bylo o tym pare dni temu na forum, dobrze poszukaj.
Gdybys jednak nie znalazl, to podpowiem, ze najprawdopodobniej skroplila Ci sie para/woda w zatrzasku zamka klapy i zrobilo sie przywarcie na kostce polaczeniowej, lub microswitchu w owym zatrzasku zamka.
Postprzez Tonny S » 8 stycznia 2009, 11:21
Kedar napisał(a):Witam
W serwisie wymienią ci włącznik świateł awaryjnych w którym jest przerywacz i to on wydaje takie dzwieki natomiast problem tkwi w manetce nalezy rozebrac wyczyscic podgiąc co trzeba i bedzie działało, chyba ze faktycznie przerywacz walnął - mozna go profilaktycznie wymieić bo drogi nie jest ale jak za jakis czas znowu bedzie dzwięk to bedziesz wiedział co robic.
Re: manetka od kierunkow +dziwny dzwiek
Postprzez oczkolek » 11 stycznia 2009, 10:16
Było.
Nadpalają się styki w manetce kierunkowskazów i nie zawsze stykają. Wtedy przekaźnik kierunkowskazów który znajduje się w tych okolicach (pod wyłącznikiem świateł awaryjnych) wariaruje wydając dziwne dźwięki.
Psiknij jakimś elektrosprayem w szczelinę do manetki kierunkowskazów i rozruszaj manetką we wszystkie strony.
Dokładny opis był na forum. SZUKAJKA zaprasza.
Postprzez Axee » 11 stycznia 2009, 12:14
oczkolek napisał(a):przekaźnik kierunkowskazów który znajduje się w tych okolicach (pod wyłącznikiem świateł awaryjnych)
hehehe, a zawsze wydawalo mi sie, ze to razem jest zintegrowane ;) Nawet pewny jestem tego ...
Postprzez oczkolek » 11 stycznia 2009, 12:57
To miałem na myśli.
Postprzez maciobest » 11 stycznia 2009, 18:17
ja sam wymieniłem
koszt w serwisie przerywacza to 120zł(plus wymiana) w sklepach pytałem to 150zł (po zamówieniu z serwisów :killer: )
ja kupiłem używany od golfa IV z allegro koszt z przesyłką 29zł 3minuty pracy (minimalnie inaczej cyka) niż ori
ale działa
maciobest
Dołączył(a): 24 lipca 2008, 20:29
Postprzez Kedar » 12 stycznia 2009, 17:52
juz przeszlo:) ale jeszcze nic nie robilem.
Wiem wiem szukajka tylko na tym forum codz dziwnie dziala:) warto jakos to skorygowac.
Kedar
