Jak wcisnąć to z powrotem w swoje miejsce ?!
Postprzez __radmak__ » 22 stycznia 2009, 20:59
Zauważyłem w swoim Leonie, że w prawych tylnych drzwiach wyskoczyła z "dziurki" maskownica gdzie są jakieś kostki elektryczne. Dokoła tych kostek jest ramka jajowata i ona ma swoje miejsce w blasze samochodu. Za Chiny Pana nie mogę jej tam z powrotem zainstalować . Czy ktoś miał taki problem ? Macie jakieś patenty ? Poniżej fotki o co mi chodzi:
Obrazek Obrazek
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Re: Jak wcisnąć to z powrotem w swoje miejsce ?!
Postprzez MAREK84 » 22 stycznia 2009, 22:59
Mam dokładnie taki sam problem, tylko że z przednimi lewymi drzwiami ;/ Ułamany mam jeden zaczep w tym plastiku który wchodzi w blache, no i niestety nie chce sie trzymać ;/
MAREK84
Dołączył(a): 19 grudnia 2008, 20:15
Auto: Seat Leon 1.8T
Postprzez dudekv » 23 stycznia 2009, 06:33
Wyjmij element mocujący z gumy, ten ze złamanym zaczepem.
Masz na nim numer, jedź do ASO VW/Seat/Skoda zamów i wymień.
Ten plastik jest do kupienia oddzielnie, sam go kupowałem.
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez R242 » 23 stycznia 2009, 17:09
a wiesz moze ile takie cos kosztuje bo mam dokladnie ten sam problem ;[
R242
Dołączył(a): 4 grudnia 2008, 23:42
Auto: Leon mk 1
Postprzez Axee » 23 stycznia 2009, 17:51
R242, to powinno byc to:
1J0937545G przod, 8D0937545E tyl, koszt okolo 10pln/szt.
Postprzez R242 » 23 stycznia 2009, 20:04
a to zaden koszt :) chyba nawet jutro podskocze do Goska po te elemety.
Dzieki Axee
R242
Auto: Leon mk 1
Postprzez dudekv » 25 stycznia 2009, 15:46
Axee ale to chyba nie ten numer...
dudekv
Auto: Q7 V8 TDI
Postprzez iwo » 25 stycznia 2009, 20:35
da się to wymienić bez przeciągania kabli? mi też się to ułamało...
iwo
Auto: VI GTI
Postprzez Axee » 26 stycznia 2009, 00:40
dudekv napisał(a):Axee ale to chyba nie ten numer...
Co do tylu to na 100% jest ok, powieksz sobie prosze zdjecie w 1 poscie, tam masz numer tej ramki z tylu, to slupek B i tak rowniez jest wg etki, dla slupka A wg etki jest nr ktory podalem. Niemniej jednak koski z przodu sa w innym miejscu, zatem dla przodu moze byc takie cos 8D0959845F do 2001r, od 2001r. 3B0959843. Jest to cala oslona gumowa z ramka mocujaca, dla tylu ta oslona z ramka mocujaca ma nr 8D0959845E.
iwo napisał(a):da się to wymienić bez przeciągania kabli? mi też się to ułamało...
Tak, w przypadku tylu rozpinasz kostke, ktora jest wlasnie zamocowana w tej ramce, w przypadku przodu sciagasz boczny dolny plastik tapicerki i tam rozpinasz kostki, wyciagasz wiazke z kostka w strone drzwi, przewlekasz i wkladasz wiazke spowrotem w slupek.
[ Dodano: Pon 26 Sty, 2009 ]
Witam! Dzisiaj rozebralem przednia oslone, po dwoch stronach gumy sa takie same plastikowe pierscienie, niestety nie bylo na nich nabitych zadnych numerow. Podejrzewam ze moze to byc do kupienia w calosci z guma 8D0959845F lub 3B0959843 koszt okolo 16pln.
Postprzez loozik » 26 stycznia 2009, 21:55
Te ramki są razem z gumami, a co ciekawsze, nowe gumy, które kupiłem mają zastosowany inny patent z tymi zatrzaskami, co powoduje, że nie łamią się tak szybko.
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
