[ALL] Elektryka drzwi kierowcy
Postprzez Tomas1980 » 29 stycznia 2009, 20:07
Szukałem odpowiedzi na mój problem i jakoś do tej pory nie znalazłem (jeżeli już gdzieś taki temat jest, to proszę moderatora o przeklejenie go do właściwego wątku) ;)
Moje autko to Toledo II TDI 110KM 2000r (czyli podobnie jak w leonie I)
Mam taki problem: Pare dni temu całkowicie padła mi elektryka drzwi kierowcy. Nie działają wszystkie przełączniki (el. szyby i el. lusterka), podświetlanie przycisków, lampka w drzwiach no i centralny zamek, jak zamyka się kluczykiem. Jak zdjąłem boczek w drzwiach i lekko podciągnąłem wiązkę elektryczną idącą w kierunku kabiny to wszystko się załączyło, ale jak tylko puszczę, to gaśnie. Co to może być? Jakiś kabel od zasilania w wiązce mi padł czy to jakaś inna przyczyna?
Tolek II 1,9 TDI (AHF) - WRC
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Dołączył(a): 11 listopada 2008, 15:26
Auto: Toledo II 1.9 TDI
Re: [ALL] Elektryka drzwi kierowcy
Postprzez topola » 29 stycznia 2009, 20:10
Tomas1980, chyba sam sobie odpowiedziałeś :) po prostu ściągnij cały bok i sprawdź przewody widocznie któryś nie styka .
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Postprzez Tomas1980 » 29 stycznia 2009, 20:15
a tam jest w środku drzwi jakaś złączka jak wiązka idzie w kierunku kabiny przez tą gumę? Bo jak teraz sprawdzić, który to kabelek w całej wiązce może odpowiadać za zasilanie całych drzwi? Chyba że właśnie ruszając wiązką co jest za boczkiem drzwi ruszam też jakąś złączką co gdzieś tam jest po drodze tylko nie orientuję się czy takowa tam istnieje?
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez Axee » 30 stycznia 2009, 00:02
Tomas1980 napisał(a):a tam jest w środku drzwi jakaś złączka jak wiązka idzie w kierunku kabiny przez tą gumę?
Od strony auta szukaj zlaczek pod plastikiem obok podstopnicy. Zasilanie z bezpiecznika 37, +12V czerwono-bialy 2.5^2 (8pin w 10pinowej kostce czarnej, slupek A), masa brazowy 2.5^2 (4 pin).
Postprzez Tomas1980 » 30 stycznia 2009, 07:51
OK, dzięki chłopaki. Jutro będę szukał. Jak dojdę co mi się skopało, to tu napiszę :)
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez wojciechu » 30 stycznia 2009, 09:13
Tomas1980, miałem bardzo podobne objawy - u mnie skończyło się wymianą całego silniczka z elektroniką sterującą właśnie zamkami,szybami,lusterkami...Płytka z układem scalonym jest zrobiona niedbale i pojawiają się podobno dość często zimne luty.Doraźnie pomogło u mnie grzanie płytki "hot air" ale i tak skończyło się w końcu zakupem nowego silniczka. Niestety dostanie takiego (używanego) który steruje jeszcze dodatkowo składaniem lusterek graniczy z cudem....
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Tomas1980 » 31 stycznia 2009, 21:39
No to już awarię naprawiłem ;) Okazała się błachostka. Zasyfiła mi się jakoś kość, co się wpina w mechanizm elektrycznych szyb (taka duża czarna). Wypiąłem ją, napsikałem specyfikiem od styków i porządnie wcisnąłem spowrotem. Wszystko działczy jak trzeba :)
Warcy Rycy Cescy ;)
Tomas1980
Postprzez kornat » 11 września 2009, 22:29
Dziś zdarzyło mi się małe nie przyjemny kłopocik w toledo II(czyli to samo co leon)
1. Przełączam sobie żeby ustawić lewe lusterko a tu ustawia mi również prawe tak samo przełączam na prawe i ustawia tylko prawe
2. Zamykam kluczykiem drzwi kierowcy to zamykają mi się tylko drzwi kierowcy a jak zamykam kluczykiem drzwi pasażera lub bagażnikiem to wszystkie drzwi zamyka.
3. Mikrostyk nie działa bo otwieram drzwi kierowcy to nie świeci lampka w drzwiach lampki górne oraz nie działa brzęczyk od pozostawionych świateł.
We wtorek wszystko działało ale sprawdzałem Vagiem i zero błędów (nic nie przestawiałem) a dziś takie cyry, możliwe że coś z kostkami? bo słuchałem głośniej muzyki i później zauważyłem że coś nie halo, czy VAG pokaże błędy?
Z góry dziękuję
kornat
Postprzez peter174 » 12 września 2009, 09:39
ad 1) tttm .. bylo o tym na forum
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez kornat » 12 września 2009, 09:58
peter174, znalazłem na forum ale do Leona II viewtopic.php?t=13944&highlight=lusterka
czyli rozumiem że to seria tak zrobiła a co z resztą ?
Czy siłownik może być podmieniony na slave a nie mastera ??ponieważ nie jestem jego pierwszym właścicielem i wszystko możliwe. Albo czy ten mikrostyk w zamku może powodować takie coś?
kornat
