[ALL] Żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Postprzez Tommy » 15 stycznia 2009, 20:03
Czy może ktoś z Was wie jakiej długości żarówka rurkowa jest w lampce oświetlenia tablicy rejestracyjnej? Może nie ma to większego znaczenia, ale chodzi o zderzaki Cupra R.
Jest kilka długości, a nie chce mi sie rozbierac dwa razy :jezor:
Zdecydowanie kupię Poloneza 3D lub Coupe, mogą być zwłoki
Leon
FR TDI
Tommy
Dołączył(a): 11 grudnia 2007, 18:04
Auto: Leon FR ARL
Re: [ALL] Żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Postprzez Axee » 15 stycznia 2009, 23:58
Tommy, 42mm, L12V5W
Postprzez Tommy » 16 stycznia 2009, 08:49
Wielkie dzięki.
Tak poważnie, to myślełem, że te mniejsze...
Leon
FR TDI
Tommy
Auto: Leon FR ARL
Postprzez oczkolek » 19 stycznia 2009, 10:52
Axee napisał(a):Tommy, 42mm, L12V5W
Czyżby w Cuprze była inna żarówka niż w standardzie ??
Postprzez Axee » 20 stycznia 2009, 00:50
oczkolek, zasadniczo powinna byc 39mm, poniewaz zarowka N0177252 to np. Philips 12844, a jej wymiary to 11x39mm. Niemniej jednak, jak kupilem i wlozylem LEDy 36mm to lataly i dopiero po mocnym dogieciu blaszek sie trzymaly. Z rozmiarow LED mamy 36 nastepnie 42, zatem lepiej zalozyc 42 i miec pewnosc trzymania sie zarowki w oprawce, a ze zwyklych zarowek mozna wlozyc 39mm rowniez. Tak to mialo byc napisane, ale z braku czasu skrocilem.
Postprzez oczkolek » 20 stycznia 2009, 09:08
Axee napisał(a):oczkolek, zasadniczo powinna byc 39mm, poniewaz zarowka N0177252 to np. Philips 12844, a jej wymiary to 11x39mm. Niemniej jednak, jak kupilem i wlozylem LEDy 36mm to lataly i dopiero po mocnym dogieciu blaszek sie trzymaly. Z rozmiarow LED mamy 36 nastepnie 42, zatem lepiej zalozyc 42 i miec pewnosc trzymania sie zarowki w oprawce, a ze zwyklych zarowek mozna wlozyc 39mm rowniez. Tak to mialo byc napisane, ale z braku czasu skrocilem.
Spoko, wprowadza mnie w błąd trochę to L12V5W bo faktycznie chyba jest żarówka C5W i wtedy nie powinno być kłopotów z określeniem długości tak jak piszesz. Dlatego zapytałem się czy w Cuprze jest inna niż w standardzie.
Swoja drogą trochę dziwne, że 36 mm latało skoro standardowo C5W ma długość właśnie 36 mm, ale to wszystko szczegół.
Postprzez Tommy » 1 lutego 2009, 17:11
No i zonk. Posluchalem Axee i kupilem 42mm. Okazalo sie, ze nie ma mozliwosci wlozenia - fabrycznie sa 36mm C5W.
Leon
FR TDI
Tommy
Auto: Leon FR ARL
Postprzez Axee » 2 lutego 2009, 17:22
Post odrzucony przez filtr antyspamowy! Poinformuj o pomyłce.
klikam na Poinformuj i pomyłce ... i nic
Ooops.
Sprobuj ponownie.
a mialo byc tak:
przynajmniej u mnie 36mm latalo za luzno ...
Postprzez Tommy » 2 lutego 2009, 17:59
Wydaje mi się, że problem tkwi w rozjechaniu się wymiarów. Nieoryginalne żarówki lub LED'y nie trymają wymiarów, są po prostu mniejsze, krótsze. (brak kontroli jakości, homologacji itp.) Mierzyłem LED'a 42mm - w rzeczywistości ma 43,3mm - ta w tym przypadku by się nie zmieściła:)
Leon
FR TDI
Tommy
Auto: Leon FR ARL
Postprzez kruszyna » 2 lutego 2009, 18:41
seryjnie bez zadnych problemow wchodzi ta krotka... ostatnio nie mialem krotkiej i wsadzilem chwilowo dluzsza (zwykla, nie ledy), ale nie szlo az tak rozgiac tych blaszek wiec dalem zeby tylko dotykala obu, to mi zjaralo troche plastiku ;)
Takze czy te czy te, to krotkie i najwyzej sie nagnie blaszki, co za problem...
kruszyna
Postprzez oczkolek » 5 lutego 2009, 18:30
Tommy napisał(a):No i zonk. Posluchalem Axee i kupilem 42mm. Okazalo sie, ze nie ma mozliwosci wlozenia - fabrycznie sa 36mm C5W.
A co pisałem powyżej twojego postu.
Postprzez oczkolek » 5 lutego 2009, 18:32
kruszyna napisał(a):seryjnie bez zadnych problemow wchodzi ta krotka... ostatnio nie mialem krotkiej i wsadzilem chwilowo dluzsza (zwykla, nie ledy), ale nie szlo az tak rozgiac tych blaszek wiec dalem zeby tylko dotykala obu, to mi zjaralo troche plastiku ;)
Obawiam, sie, że w tej oprawce nie naciągnie się aż 7 mm zwłaszcza, że do założenia żarówki trzeba trochę bardziej odgiąć blaszki niz te 7 mm.
Postprzez kruszyna » 5 lutego 2009, 23:46
chodzi mi oczywiscie, ze jak mniejsza zarowka bedzie wypadac, to mozna nagiac blaszki troche... na pewno latwiej je nagiac do mniejszej niz do wiekszej, ktora w ogole tam pasuje jak swini siodlo....
kruszyna
