Widok na zlacza w radioodbiorniku (nalezy pamietac, ze rozklad pinow w wiazce od strony auta to lustrzane odbicie, numeracja pinow jest taka sama)
Zlacze wielopinowe III (ISO zasilanie), -T8-, 8 pin, czarne
1 - Gala speed signal --- sygnal predkosci GALA
2 - Connection for telephone (Mute) --- wyciszenie radia z zest. glosnomowiacego
3 - Connector line K (Diagnosis). --- linia diagnostyczna K
4 - Key activation and deactivation connection (terminal 15) --- zasilanie +12V po kluczyku
5 - Electrically amplified roof aerial control positive --- zasilanie wzmacniacza antenowego
6 - Switch lighting (terminal 58b) --- napiecie z podswietlania konsoli
7 - Battery positive (terminal 30) --- zasilanie +12V stale
8 - Earth (terminal 31) --- masa
Zlacze wielopinowe II (ISO glosniki), -T8a-, 8 pin, brazowe
1 - Speaker + rear right --- (+) glosnik tylny prawy
2 - Speaker - rear right --- (-) glosnik tylny prawy
3 - Speaker + front right --- (+) glosnik przedni prawy
4 - Speaker - front right --- (-) glosnik przedni prawy
5 - Speaker + front left --- (+) glosnik przedni lewy
6 - Speaker - front left --- (-) glosnik przedni lewy
7 - speaker + rear left --- (+) glosnik tylny lewy
8 - Speaker - rear left --- (-) glosnik tylny lewy
Zlacze wielopinowe I, -T20-, zlozone z 3 czesci o roznych kolorach
zlacze wielopinowe I, czesc 1, zolte
3 – Earth connection for the headphones (in the rear ashtray support).
4 – Left channel headphone output
5 – Right channel headphone output
zlacze wielopinowe I, czesc 2, zielone
7 – Auxiliary telephone input
8 – Clock radio/frequency signal for indicator in the dash panel insert
9 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert.
10 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert
11 – Remote control
12 – Auxiliary telephone input (earth).
zlacze wielopinowe I, czesc 3, niebieskie
13 – Data input signal for the CD indicator in the dash panel insert
14 – Data output signal for the CD indicator in the dash panel insert
15 – Clock signal for the CD indicator in the dash panel
16 – Supply voltage + 12 V for CD changer
17 – Change-over voltage for the CD changer
18 – CD left channel signal cable
19 – Earth for the CD changer
20 – CD right channel signal cable
Widok zlacz w Leonie 1M:
Opis zlacza wyswietlacza dodatkowego w zestawie wskaznikow (zegarach).
Widok na zlacze w zestawie wskaznikow (nalezy pamietac, ze rozklad pinow w wiazce od strony auta to lustrzane odbicie, numeracja pinow jest taka sama)
Zlacze wielopinowe, wielofunkcyjny wyswietlacz, -T10n-, 10 pin, czarne
1 - Terminal 15, positive
2 - Outside temperature input signal
3 - Outside temperature input signal
4 - Lighting, terminal 58d
5 - RDS signal
6 - Terminal 31, negative
7 - Vehicle speed signal
8 - RDS signal
9 - °C/°F indicator
10 - Clock signal
Podlaczenie radia (T20) do wyswietlacza (T10n):
T20/10 -> T10n/5 przewod zolty, T20/9 -> T10n/8 przewod fioletowy, T20/8 -> T10n/10 przewod zielony.
