[ALL] Lampka w schowku nie świeci się...
Postprzez untaztood » 8 kwietnia 2009, 18:41
Przekładałem żarówkę w schowku i nichcący zrobiłem zwarcie. Zapewne poszedł jakiś bezpiecznik, jednak który? Przekopałem chyba wszystkie i nie znalazłem przepalonego...
untaztood
Auto: Superb
Re: [ALL] Lampka w schowku nie świeci się...
Postprzez peter174 » 8 kwietnia 2009, 18:47
XXX
ponizej schemat .. bezpiecznik nr 3
peter174, regulamin par. V pkt 5., nastepnym razem uzyj przycisku Obrazek "Zglos ten post..." - Axee
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez untaztood » 8 kwietnia 2009, 18:49
To jednak nie jest ten bezpiecznik. Jak go wyciągam to gaśnie mi zielona ikonka włączonych świateł...
Przejrzałem wszystkie i jeden zauważyłem jest od całego modułu comfortu - po jego wyjęciu nie działają szyby, centralny zamek, wszystkie światełka w samochodzie. Czy lampka w schowku jest na tym samym bezpieczniku?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Axee » 9 kwietnia 2009, 00:37
untaztood, za oswietlenie schowka odpowiada bezpiecznik S1 10A czyli nr 1 na rysunku. Gdyby wymiana nie pomogla, to bezpiecznik ten jest zasilany poprzez przekaznik odciazajacy X, pozycja nr 2 na tablicy przekaznikow, oznaczony numerem 100 na grzbiecie.
Postprzez dominico » 12 kwietnia 2009, 15:24
Mam podobny problem tzn. nie świeci mi lampka w schowku. Sprawdzałem żarówkę i bezpiecznik ten 3 który to ma byc odpowiedzialny za oświetlenie schowka. Wszystko sprawne (żaróweczka dobra i tak samo bezpiecznik) a schowek dalej mam nie oświetlony wię co może byc przyczyną? Bezpiecznik nr 1? czy co innego? Prosze o porady
dominico
Dołączył(a): 15 marca 2008, 21:47
Auto: Seat leon
Postprzez koti » 12 kwietnia 2009, 15:35
Jak wyjmiesz osłonę z prawej strony deski to masz tam przełącznik od oświetlenia schowka, może on padł.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
Postprzez dominico » 12 kwietnia 2009, 15:37
no jest tam jakas kostka tylko jak to sprawdzic co jest winne za brak oświetlenia tego schowka
dominico
Auto: Seat leon
Postprzez kalumet » 12 kwietnia 2009, 17:09
dominico połącz kable z pominięciem krańcówki
kalumet
Auto: na dopalaczu
Postprzez untaztood » 14 kwietnia 2009, 14:05
U mnie już schowek świeci, padł bezpiecznik z numerem 1 (pierwszy od lewej na górze)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez kroket1985 » 5 lipca 2010, 20:01
dokładnie tak jak mówi "kalumet", - "dominico"
ja mam taki problem że nie mam oświetlenia schowka ponieważ kostka (numer fabryczny który znalazłem w EtCE ale tylko w audi a3 to 8L0947315) która jest odpowiedzialna za włączanie kiedy jest schowek otwarty i wyłączanie jak jest zamknięty ma wyrobione blaszki i jak się otworzy schowek, te blaszki nie stykaja
chciałem zamówić taką część w salonie (i jeszzce parę innych drobiazgów) ale chyba mnie olali bo za dużo sobie nie zarobią
zna może ktoś jakiś dobry kontakt gdzie by sprowadzili takie drobiazgi i najlepiej wysłali by nie odbierać ich osobiście?
kroket1985
Dołączył(a): 8 października 2009, 10:51
Postprzez sprajtz » 9 grudnia 2013, 17:55
Panowie, odświeżę stary temat. Dzisiaj wymieniałem podświetlenie schowka na ledowe. miałem tam żarówkę 37 mm , włożyłem 36mm, pomyliłem strony i połączyłem minus z plusem - poszła iskra. Po tym w żadną stronę żarówka nie świeciła, miałem 3 żarówki, każdą wypróbowałem, stara również nie świeci. Myślałem, że bezpiecznik, wyjąłem ( jest jeden bezpiecznik do podświetlenia tablicy) a to działa. Co mogło się stać?
-- 9 grudnia 2013, 17:55 --
Dzisiaj wymieniałem podświetlenie bagażnika, stało się to samo, teraz tylko nie mam oświetlenia wewnątrz oraz nie zamyka mi drzwi z kluczyka. Co może się dziać?
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PaVLo » 9 grudnia 2013, 19:37
Wymień bezpiecznik 3 (5A) oraz 38 (10A)
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez sprajtz » 9 grudnia 2013, 21:36
Nigdy więcej chińskich ledów Panowie. Chytry dwa razy traci jak to się mówi. :evil: Jutro je wymienię, dzięki za odpowiedź.
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PaVLo » 10 grudnia 2013, 04:56
Jeśli masz te ledy z radiatokiem, bo mogło dojsć do zwarcia, bo w oprawce od tyłu idzie blaszka i jak przypadkowo ja dotkniesz ledem to może być zwarcie, sam tak miałem w bagażniku i musiałem wymienić bezpiecznik, dlatego teraz przy takich rzeczach, staram sie najpierw wyjąć bezpiecznik a potem wymieniać.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez sprajtz » 10 grudnia 2013, 12:47
Temat ogarnięty. Dzięki za podpowiedź ale wywaliło mi inne bezpieczniki. Jeden to był właśnie nr 1 oraz 14. Włożyłem ledy do schowka tam świeci, a w bagażniku zrobiła się choinka. Zainwestuję raczej w coś droższego.
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez vinyl » 1 października 2017, 17:26
Odgrzeje trochę stary temat, ale może się komuś przyda. Ostatnio wymieniałem żaróweczkę schowka na ledową i też nie chciała świecić więc włożyłem znowu starą żarówkę i lipa, dalej nie świeci. Oszukałem się w bezpiecznikach, omierzyłem się miernikiem i nic. Okazało się że napięcie na kostce do lampki w schowku pojawia się po włączeniu zapłonu. :mrgreen: Także jakby co to sprawdzajcie działanie żarówki na zapłonie włączonym. Pozdro :)
vinyl
Dołączył(a): 22 listopada 2016, 19:57
Silnik: APG 1.8
Postprzez szadrak31 » 26 maja 2020, 21:38
a ja miałem podobną sytuację z żaróweczka schowka. Spaliła się stara żarówka i wymieniłem na ledowa - taka tanie za 5 zeta. I niestety nie świeciła. Kupiłem zwykła żarówkę W5W i też juz nie świeciła. Sprawdziłem bezpieczniki (wewnatrz, przy małym schowku, od kierowcy) i nie znalazłem żadnego spalonego. Nie wiem też który bezpiecznik odpowiada za schowek. Domyślam się ze żarówka schowka nie ma samodzielnego bezpiecznika tylko jest razem z innym jakimś odbiornikiem.
Dziś sprawdziłem bezpieczniki pod maska, te o mniejszym amperażu do 10A. I o dziwo, lampka w schowku zaczęła świecić! Ale teraz znowu jest coś nie tak, bo żarówka nie gaśnie po zamknięciu schowka.
Co tym razem się stało że nagle ta zarówka zaczeła świecić i nie wyłacza sie?
Może mi ktoś podpowiedzieć co to może być? Który bezpiecznik mam sprawdzić?
Mam leona 5f8 st 2.0 diesel
wyciągałem też schowek żeby filtr kabinowy zmienić moze coś źle złożyłem, nie wiem.
szadrak31
Dołączył(a): 23 stycznia 2019, 09:57
Postprzez biz0n » 27 maja 2020, 10:51
Nie jestem pewien jak jest u ciebie, ale żaróweczka ma z reguły wyłącznik krańcowy przy schowku - prawdopodobnie z nim masz problem.
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
